Нагревается и глохнет вжик 4,0
Автомобиль: Grand Cherokee WJ
Друзья, привествую!
Проблема следующая, машина заводится, едет пару км, глохнет и при попытке снова завести не реагирует (стартер крутит, но не заводится), если открыть капот то с мотора идет то ли пар, то ли легкий дымок, мотор издает шипящий звук, через минуты 3 он немного остывает и снова заводится, проезжает пару км и снова глохнет.
Что это может быть?
грешу на водяную помпу или может термостат, но верхняя трубка горячая, значит термостат срабатывает...
Подскажите, в какую сторону смотреть.
5 минут назад, СашкаМ сказал:
Синдромы умершего датчика коленвала. 99% это обычно он. А дымок может быть просто еще одной неисправностью
Как-то это можно проверить самому (не доезжая до сервиса)?
Ошибки почитать самым простым сканером типа ELM327 и телефоном, либо подключить осциллоскоп, либо подкинуть новый датчик. Возможно есть процедура проверки в заводском мануале, но у меня под рукой нет.
3 часа назад, СашкаМ сказал:
завтра попробую ЕЛМ подключить
36 минут назад, AUTO TRUTNY сказал:
а приборы показывают? топливо ? ключ?
в самой системе машины? нет, ничего не показывают, ни предупреждения, ни сигнала
15 часов назад, СашкаМ сказал:
Проверил китайским ЭЛМом на стоящей машине, утром (на всякий проверил на выключенной машине и на заведенной тоже), показывает 6 ошибок: P0201 - P0206 это Цепь питания форсунки №1 / 2 / 3 ... / 6
Вопрос такой, это какая-то реальная неисправность? Или это может быть последствием установленного ГБО (соответственно с подключением его к форсункам)?
И может ли быть ДПКВ если других кодов нет?
Изменено пользователем NASU
13 часов назад, AUTO TRUTNY сказал:
Сори, вчера протупил, приборы показывают знак топлива и чек энджин, но знак топлива горит давно, поскольку давно вышел из строя бензонасос, а так как всегда езжу на газе, то его и не менял, и чек энджин горит с тех пор как поставили ГБО. То есть это все было и задолго до появления вчерашней проблемы.
14 минут назад, NASU сказал:
Вероятнее из-за газа. Если нет каких-либо противоугонных систем дополнительных, то 99% что из-за газа.
Вообще такие вещи как подохщий бензонасос надо сразу озвучивать.
7 минут назад, СашкаМ сказал:
Забыл про него, так как года два не пользовался и никаких подобных инцидентов не случалось... Сейчас думаю его оперативно заменить (я его даже купил где-то пол года назад, но так и руки не доходили снять бензобак и заменить) и потом проверить на бензине... Но фиг его знает что там еще может быть.
Да, еще один симптом, про который вчера забыл напрочь. У меня была дырка в радиаторе, небольшая, на самом верху, из него вода вытекала когда он грелся, потом я уезжал и на несколько месяцев машина стояла, сейчас вот снова использую (радиатор ессно заказал первым делом по приезду, жду) но сейчас заметил что вода из него не выливается.... то ли дырка как-то сама закрылась (она была реально небольшая), то ли вода до верха радиатора не поднимается (возможно ли такое?)
3 часа назад, СЕРГЕЙ К сказал:
А в системе вода залита или все-же антифриз?
был антифриз, несколько раз доливал воду когда вытекало из верхней дырки.
23 часа назад, NASU сказал:
с этого места поподробней!
если все как и говорите,замена РСМ
Но! на 4.0 иногда дохнет датчик колена и вешает шину РСМ....потому,сначала,подставьте датчик коленвала
В 12.07.2019 в 00:44, AUTO TRUTNY сказал:
Это как-то можно диагностикой (ЕЛМом) выявить? Показывает только вышеописанные 6 ошибок.
Да, еще один момент, обратил внимание, вроде бы глохнет когда останавливаешься и пытаешься повернуть (ну может и без этого тоже заглохнет, но пару раз для теста поездил по двору, когда нагревается, то глохнет в момент остановки на повороте, увы нет возможности проверить долгую прямую езду, заглохнет ли на прямой).
И еще один момент, не уверен что он может влиять, но на всякий случай опишу. До этого слетала гайка с наконечника рулевой тяги (верхней левой, которая центральная крепит тягу к рулевой колонке), я на всякий заменил весь наконечник тяги, но похоже на 1 оборот сильнее вкрутил, руль теперь в нулевом положении стоит чуть криво. Это может влиять? (как-то через гидроусилитель или мало еще как)
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Возьми у мороженщика сухой лед и обложи мозги,  чтобы не грелись.  И если будет работать прям явно дольше- дело в них.
7 часов назад, AUTO TRUTNY сказал:
в момент когда глохнет надо зайти в РСМ....Заходит?
Не пробовал, но в момент когда глох на верхнем экране отображался расход топлива.
21 час назад, Giraffe сказал:
Чет боюсь повредить окончательно, там минусовая температура явно
21 час назад, СашкаМ сказал:
Знакомый сказал что по симптомам возможно забитие инжекторов... Может ли быть такое на газе? (ооочень давно бенз не использовался).
И если такое может быть, можете подсказать, что проще вытащить инжекторы и потащить их на промойку, или промыть их самому, может не снимая?
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4л 1999
В 10.07.2019 в 22:09, СашкаМ сказал:
Тоже к этому склоняюсь, а дымок это антифриз остатки с испаряются где подтекало.
2 часа назад, Ni VеR сказал:
Разве тогда ЭЛМ не выдавал бы ошибку коленвала?
9 часов назад, NASU сказал:
ЭЛМ не профессиональный сканер , он может и не видеть его, а во-вторых ошибка по ДПКВ не всегда считывается и настоящим  сканером, такое часто бывает.
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.0 Laredo 2000г
Чтобы точнее локализовать неисправность,нужно убрать из схемы питания двигателя всё чужеродное.Восстановить полностью работу на бензине и только тогда смотреть ошибки и т.д  А так может получится гадание на кофейной гуще.
Есть 100% уверенность в газовой системе?
    DennisF
    DennisF
  • Ремонт и обслуживание Jeep
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
      пишите "А как именно мы возвращаем этому дизелю его ровную и тихую работу смотрите в видео:"
      смотрел смотрел видео и не увидел ничего о том,  как вы возвращаете этому дизелю  ровную и тихую работу...
      и я бы посоветовал чуть проще лицо делать ведущему... )) напускная серьезность ни к чему, она  не соответствует ни его  возрасту ни, похоже,  его опыту.
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      Добрый вечер, Андрей! Давно прилично "сопливит" ДДМ(датчик /выключатель давления масла) и двигатель "кушает" масло (порядка 125 мл/100 км). Вот решил продолжить борьбу с расходом масла, так как замены сальников особо не помогли, решил заменить ещё и   ДДМ. Вопрос :- есть ли в наличии датчики. Автомобиль Джип чероки КДжей 2005гв дв. 2.4л, механика.
      · 11 ответов
