Температура воздуха во впуске
Господа модеры, если такая тема уже была, то прошу перенести туда.
Суть вопроса. Немного озадачился приглыханиями мотора в жару при остановках. По этому вопросу есть большая тема, но речь не об этом. В попытках хоть как-то разобраться в проблеме, ткнул сегодня елм-ку и начал просматривать, что чего показывает. И заинтересовали меня 2 вопроса:
Темпер воздуха на впуске 49грд.
УОЗ 15 грд на ХХ. Если газануть тыс до 2,5-3, то откатывается на 8-10, потом обратно возвращается на 15.
Вопрос знатокам: это нормальные показатели?
Входящие данные: темпер за бортом около +20, темпер охл.жижи 98-100.
Все измерения проводились, стоя на месте, НЕ в движении.
Всем заранее спасибо за ответы.
Изменено пользователем Zemlyak
Температура нормальная если ничего не сделано для понижения.
можно улучшить, сделав термозащиту гофры воздухана, и датчик температуры во впуске поставить от доджа челика 12г, то будет +5-7С от окружающей среды стоя в пробке, и почти мгновенно понижаться при езде до уличной, иначе +20-30С, у вк2 еще печальнее там под 60+С при уличной 20-25
4 часа назад, bostonrx сказал:
И чтО это даст?
Насколько я понимаю, если мозги будут видеть более холодный воздух во впуске, то начнут побольше подливать бензина, но оглядываясь на лямбды, опять же будут корректировать этот самый "подлив" в меньшую сторону, т.к. лямбды будут орать, что смесь богатая прет.
5 часов назад, Zemlyak сказал:
И чтО это даст?
ну все просто, больше воздуха зайдет в цилиндр, лучше отдача, нету вялого отклика на педаль после пробки, тянет как буд-то и не стоял в ней.  стоковый ИАТ подвержен нагреву и врет от этого, с челика ИАТ длиный и замеряет температуру ровно в середине тракта, а не у стенки).
6 минут назад, bostonrx сказал:
Номерок не подскажешь? Встает болт-он? Фишку перепиливать не нужно?
УОЗ - именно так это и работает, всё ровно.
По термозащите и пляскам вокруг - мотору безусловно полезнее воздух похолоднее (лучше работать будет - а не занижать количество топливно-воздушной смеси в цилиндрах), но: такого эффекта провала на холостых после прогрева при остановке не было на относительно новых машинах (пока они были новыми в смысле), да и сейчас не у 100% публики встречается. И никакой термозащиты у них при этом нет. Что как бы намекает, что не туда копаете...
21 минуту назад, Николай Пименов сказал:
Понято, Николай.
Как считаешь, имеет смысл морочиться с датчиком от доджа? Я просто не понимаю физику процесса до конца. Допустим, все встало болт-он. Мозги видят темпер воздуха на впуске не 49, а например 29 грд. Что дальше-то, к чему эта обманка приведет?
номера нету, брал так: рокавто 12 год челик 5.7 или 6.1. разьемы разные на разных годах грандов, кому-то подойдет кому то нет, мне подошел болт-он. и это не обман мозгов, это косяк крайслера воздух в тракте холоднее чем родной ИАТ его замеряет. не зря на челике пошел уже другой ИАТ сенсор. спорить не буду, на амерских форумах это уже все разжевано и доказано).
2 часа назад, bostonrx сказал:
Так у меня 4.7 же...
25 минут назад, Zemlyak сказал:
а разница? такие датчики одинаковые в рамках концерна, как и датчики в колесах
21 минуту назад, bostonrx сказал:
Тогда ок. Я не в курсе просто.
Эти номера 5149279AB, 5149279AC?
Визуально они с родным датчиком идентичны, только у доджевского нос длинный, где сенсор стоит. Фишка вроде тоже одинаковая
1 час назад, Zemlyak сказал:
да, оно
Сегодня на ходу посмотрел, елм показывает, что температура воздуха не опускается ниже 38 (за окном у нас сейчас 18). Это реально какая-то ересь.
И немного не по теме, может кто подскажет... Смотрю стехиометрию через елм, причем смотрел несколькими прогами. Показывает четко 14,69 во всех режимах. Так ведь не может быть, в любом случае воздух/топливо должно как-то плавать при изменении режимов движения, кратковременно хотя бы?
AFR не увидишь на стоковых лямдах во всем диапазоне оборотов, надо ставить широкополоску.  стоковая в определенных режимах блюдит эти самые 14.7, а в других слепых диапазонах по таблице работает. в реале смесь гуляет 13.х-15.х
Понято, спасибо, заморачиваться более не буду этим вопросом, к тому же передние лямбды новые стоят.
Пока не поставите широкополосный датчик, да ещё и желательно с автономной электроникой обработки результата - ничего натурального вы по стехиометрии не увидите, сканер показывает обработанные и пережеванные пару раз данные, а не сигнал с лямбды.
А гулять она может и поболе - например "тапка в пол с места", там и 12 может кратковременно получится.
Показания датчика можно подправить и не меняя датчик - немного радиотехнического колдовства и готово (это чтобы не было побочных эффектов от другой формы чувствительной части, даже если эффекты просто кажутся).
3 часа назад, Николай Пименов сказал:
Я уже это понял, Николай. По стехиометрии больше морочиться не буду. Сейчас вопрос в том, имеет ли все-таки смысл тратить 2 круб на длинноносый датчик темпера воздуха от доджа.
Ну если он врет "вверх", то получим переобеднение, которое лямбдой подкручивается до нормы (при условии "прямой" лямбды конечно, то есть что она не врет безбожно). Но на переходных режимах - всё равно немного обеднение. Как это конкретно вашему авто помогает глохнуть - это вопрос существенно сложнее, чем можно ответить не будучи много опытнее в авто с инжекторами чем я (например, 40летним дядькой-разработчиком авто).
10 минут назад, Николай Пименов сказал:
У меня машина глохла всего 2 раза, в лютую жару. Сейчас похолодало, все пришло в норму, обороты даже не просаживает, тьфу 3 раза.
Вопрос переобеднения смеси (не применительно к приглыханиям) достаточно существенный, т.к. все мы знаем, чем это грозит мотору. С другой стороны, у меня расход по городу около 25. Если я ставлю длинноносый датчик, то в теории начнет богатить смесь, и расход еще вырастет. И вот тут дилемма уже.
Это не то переобеднение, которое грозит мотору - на стационарных режимах его выправляют лямбды, а на переходных в таблицах и так некоторый запас есть.
25 - это или очень бодрая езда, или дикий рельеф, или неисправный авто. 19+-2 "в среднем по больнице".
12 часов назад, Николай Пименов сказал:
Это обычная городская езда. Поездки не более 10 км, пробки, горки, без излишнего наваливания, но не пенсионеря. Без пробок около 22, по трассе 13,5-14,5 если не валить быстрее 140. Машина исправна, все что надо поменяно, ошибок нет, лямбды новые, каты удалены.
Не, у вас всё же тяжеловатая нога...
8 часов назад, Николай Пименов сказал:
Не, к вас всё же тяжеловатая нога...
Я бывший субарист же. А они ведь придурошные, гоняют как в последний раз ))))
На самом деле, в городе мотор у меня выше 3 тыс.об не крутится никогда практически. До 3-х - довольно часто. Не знаю, насколько это тяжелая нога ))
С учетом евро-4 и в принципе довольно низкооборотной конструкции - вроде неплохо. Но расход выдает, что не всё так просто.
1 час назад, Николай Пименов сказал:
Я не знаю, кто в Иркутске может адекватно глянуть логи с этой машины. По тем же субам есть 2 спеца, которые спокойно читают эту грамоту. С чирком прям беда. Исходя из своих скудных познаний и показаний УОЗ на ходу, могу судить, что со смесью все более-менее ровно, угол не отматывает, даже в жару. Но опять же после стояния в пробках машина тупит, но в этом вопросе попробую все ж замахнуть датчик темпера входящего воздуха на длинноносый. По ходовой в теории все ровно, все ступицы греются одинаково, накат хороший. Хрен его знает, куда смотреть в плане расхода, непонятно.
На правую ногу - для начала. Что на недельку посадить за руль другого (по стилю вождения) человека никак?
26 минут назад, Николай Пименов сказал:
За руль моей машины не садится никто и никогда, кроме сына. Но ему 15 лет и по городу он меня возить не сможет ввиду возраста и отсутствия прав))
ЗЫ: я не гоняю, правда. Чирок с этим мотором все равно нифига толком не едет, поэтому выворачивать ему кишки не вижу никакого смысла. Расход очень сильно зависит от количества прогревов и количества пробок.
На холостых есть параметр "часовой расход" (это стояние в пробках), и он не такой уж  страшный.
У вас же там в Иркутске минимум 2 машины 4,7 - ну сравните стиль езды и расход, условия будут плюс-минус одни.
дубль
6 часов назад, Николай Пименов сказал:
Да сравнивали уже. У товарища такая же машина, 22-23 в городе, т.е. примерно то же самое, что и у меня, чуть меньше.
  • David1911A1
  • Smiirnoff
  • AS8
  • GARRI S
  • lex0707
  • SKA
  • Ivan1978
    • 22 Комментария
    • 34489 Просмотров
    • 199564 Просмотра
    • 442398 Просмотров
