Течь антифриза неизвестно откуда
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ
Всем доброго времени суток уважаемые жиперы.
над Cherokee XJ 1995 г., 2.5 TD моего отца мучаемся уже второй день
Со стартера капает антифриз. откуда он попадает на корпус стартера непонятно, не видно ни сверху, ни снизу. Видно только, что по корпусу стартера стекает и капает на землю, причем на заведенной машине прям сильно так капает. на заглушенном моторе пореже, но тоже за ночь набегает приличная лужица.
Подскажите, откуда там может капать? как снимается стартер, на сколько болтов он прикручен, нужно ли что то снимать перед снятием стартера. снизу доступ к стартеру ограничен выхлопной трубой, сверху так вообще не подлезти.
заранее благодарен!
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Для начала смотри трубки на маслотеплообменник.  А для снятия стартера желательно мост опускать.
3 часа назад, Van777 сказал:
А где он установлен? Сверху с той стороны видно только впускной и выпускной коллекторы и турбину немного. Неужто это все демонтировать для доступа к масло теплообменнику?
732
Именно так, надо скидывать коллектора, других вариантов нет. Хотя нет, еще вариант - снять помпу.  Будет не совсем удобно, но вполне возможно добраться до двух шлангов маслоохладителя.
Менять их либо на оригинал, либо колхозить самому, там у патрубка хитрый угол, он идет сразу вверх, потом вниз и если ставить обычный  шланг он сразу переломается, ну и соответственно работать не будет.
Изменено пользователем Van777
59 минут назад, Van777 сказал:
Спасибо, будем попробовать.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 313 гостей (Посмотреть всех)
    • serg102
    • olegosha
    • NN 3
    • Kyl
    • DixsoniL
    • Павел Я.
    • -yan-
    • СЛАВОН72
    • НатальяК
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Wagoneer с пробегом 55 тысяч километров для планового технического обслуживания. Владелец автомобиля отмечает, что за всё время эксплуатации у него не возникло ни единой претензии к машине. Регулярное обслуживание и своевременная замена колодок — вот секрет беспроблемной эксплуатации этого американского SUV. Особенность обслуживания автомобилей Jeep в нашем сервисе заключается в комплексном подходе: мы не просто выполняем регламентные работы, но и проводим полную диагностику всех систем. Это позволяет выявить потенциальные проблемы на ранней стадии и предотвратить серьезные поломки в будущем. Для владельцев таких премиальных автомобилей как Grand Wagoneer важно сохранить первоначальные характеристики и комфорт эксплуатации на протяжении многих лет.
      Конструктивные особенности: чем Wagoneer отличается от собратьев
      Jeep Grand Wagoneer кардинально отличается от более распространенного Grand Cherokee в первую очередь своей конструкцией. Модель построена на раме, которая напоминает платформу Dodge Ram, но с важной инженерной доработкой — вместо классического моста сзади здесь установлен редуктор. Такое техническое решение значительно повышает комфорт при движении в городских условиях, делая поездки заметно мягче и тише. Подобная конструкция характерна для современных полноразмерных внедорожников, но у Wagoneer она реализована с учетом многолетнего опыта компании в создании комфортабельных SUV. При обслуживании таких сложных систем важно доверять работу профессионалам, которые понимают особенности конструкции и используют специализированное оборудование для диагностики и ремонта.
      Сердце автомобиля: двигатель Hurricane под пристальным вниманием
      Под капотом этого Grand Wagoneer установлен новый рядный шестицилиндровый двигатель Hurricane с турбонаддувом — современная силовая установка, разработанная для сочетания мощности и эффективности. За 55 тысяч километров пробега мотор показал себя исключительно надежным: никаких нареканий по работе двигателя не зафиксировано. Наши специалисты в TRS Motors провели полную диагностику силового агрегата, проверили состояние турбины, системы охлаждения и смазки. Для владельцев автомобилей с такими современными двигателями особенно важно соблюдать регламент обслуживания и использовать только рекомендованные производителем технические жидкости и запчасти. Это гарантирует долгую и беспроблемную эксплуатацию сложных систем.
      Премиум-сегмент: как Wagoneer конкурирует с лидерами
      Jeep Grand Wagoneer позиционируется как полноразмерный американский SUV премиум-класса, который напрямую конкурирует с такими признанными лидерами сегмента, как Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade. По нашим наблюдениям, основанным на многолетнем опыте обслуживания автомобилей разных марок, Grand Wagoneer не только не уступает своим конкурентам, но и во многом превосходит их по уровню комфорта и техническим решениям. Особенно заметны преимущества в качестве материалов отделки салона, уровне шумоизоляции и продуманности эргономики. Для поддержания такого высокого уровня автомобиля важно проводить регулярное обслуживание в специализированном сервисе, где понимают особенности премиальных моделей и имеют необходимое оборудование для работы с ними.
