"Каталог" з/ч
Вроде, подобной темы не было.
1 – прошу не флудить.
2 – указывать модель/кузов/года/моторы
Начну:
Jeep Grand Cherokee WJ/WG (99-04) 4.0
Фильтра:
Фильтр воздушный – 53007386
Фильтр масляный – 05281090
Фильтр топливный (он же – регулятор давления) - 52100283AF/D/G
Фильтр салонный - 05013595AB
Фильтр АКПП (42-я) - 52118789; Прокладка поддона картера АКПП - 04295875AC
Масла:
Мосты - 05103526EA или 04874469, 05103522EA - присадка для Quadra-Drive или Castrol SAF-XJ 75W-140 (с пакетом присадок, но их не достаточно, все равно добавлять 05103522EA)
Перед - Dana 30 - 1,5 литра
Зад - Dana 35C - 2,2 литра
Зад -Dana-44 - 2,2 литра (по моему)
Раздатка -
для 242 - ATF типа Dextron II (1,4 литра)
для 247 - 05016796AA (1,1 литра)
ДВС - Рекомендовано 5W30 или 10W30 (5,7 литра), лью 5W40 Motul, проблем нет.
АКПП (42-я) - Mopar ATF Plus тип 7176 (Dextron II в крайнем случае).
Тормозная система:
Колодки передние (акебоно с 03г.) - 05093260AA
Колодки передние (тевес до 03г.) - 05018592AA
Диски передние (на все моторы и года) – 52098672
Колодки задние (на все моторы и года) - 05011970AB
Диски задние (на все моторы и года) – 52098666
Колодки ручника - 05011988AB
Тормозная жидкость - не ниже DOT3.
Электрика:
Лампа ближнего света - HB4(9006)/HB4A (Америка/Европа)
Лампа дальнего света - HB3(9005)/HB3A (Америка/Европа)
Реле вентилятора (под правой фарой) - 04707286AF
АКБ - 310х175х175 полярность обратная (для Европы), с лёгким хенд мейдом встаёт VARTA F18 85а/ч, 800А пусковой (315х175х175).
Свечи 4.0/ 4,7/ 4,7НО - SP000ZFR-5N/ SPRC12MC-C4/ SPRC7PYC-B4
Датчик давления масла:
04868 672AA – 03-04 4.0
56028 807AB – 99-02 4.0, 4.7
56028 807AB - 03-04 4,7
05080 472AA – 03-04 4.7 (WG)
Подвеска:
Перед:
Ступица колеса переднего - 52098679AD
Втулка стабилизатора - 52088738AD
Стойка стабилизатора - 52088283
С/б тяги панара (естественно не оригинал) - CR0601R (резиновый) и 19-06305 (полиуретан).
Сайлентблок рычага нижнего (круглый) - 52088220
Рычаг нижний (с овальным с/б) - 52080306AB
Сайлентблок рычага верхнего - 52088214
Рычаг верхний - 52088208AD
Шаровые опоры (комплект 2шт на сторону) - 05012432AA (0 градусов).
Зад:
Стойка стабилизатора - 52088319AB
Сальник хвостовика заднего моста (Dana 44) - 05072265AA
Рычаг задний нижний (с овальным с/б) - 52088355AB
Сайлентблок рычага верхнего (А-образного, бумеранга) - 52088425
Опора шаровая верхнего рычага (А-образного, бумеранга) - 52088808AB
Рычаг верхний (А-образный, бумеранг) с двумя с/б - 52088422AB
Гайка колесная - 06036310AA (не оригинал Atlas - 41142)
Рулевая:
Тяга между кулаков:
Наконечник рулевой тяги левый - 52088869AA
Наконечник рулевой тяги правый - 52088870AA
Тяга рулевая - 52088871AB
Тяга от сошки к кулаку:
Наконечник рулевой тяги (у сошки) - 52088511
Наконечник рулевой тяги (у кулака) - 52088461
Тяга рулевая - 52088463AB
Кузов:
Подрешетник (передняя монтажная панель) до рестайлинг - 55155498AB, рестайлинг - 55156753AD.
Бампер передний (WG04) - 5JG29TZZAD.
Фара противотуманная Оригинал - 55156733AC Depo - 333-2018N-US
Подкрылки задние:
55136636AE - правый
55136637AD - левый
Подкрылки передние:
55136228AC(D) - правый
55136229AC(D) - левый
Разное:
Ремень приводной 4.0/ 4,7 - 04854033AB/ 53032037AJ
Помпа 4.0/ 4,7 - 05012366AD/ 53021187AA
Силиконовый герметик Mopar - 5010884AA замены 5103523EA, 05010884AA, 05103523EA.
Мосты:
Dana 30:
Сальник полуосей (редуктора) - 04874477 (J8121781) (менять желательно оба).
Сальник хвостовика - 05072473AA (для пары 3.55).
05066446AA (для пары 3.73).
Комплект подшипников дифференциала - J8126500.
Подшипник хвостовик внутренний - J8126499.
Подшипник хвостовик наружный - 05252508.
Dana 44:
Все три позиции меняются сразу:
Сальник задней полуоси - 05012824AA.
Подшипник задней полуоси - 05012825AA.
Кольцо стопорное - 83503054.
Сальник хвостовика - 05072265AA.
Комплект подшипников дифференциала - 04864213.
Dana 35:
Сальник хвостовика внутренний - 05012813AA
Сальник хвостовика внешний - 04883964AA
Номера оригинал, возможно были замены на более новые. Имея один, не проблема найти как новый номер, так и номер аналога (не оригинала). Буду пополнять список.
Изменено пользователем NEW
  • Ответы 100
  • Просмотры 226,6k
  • Вроде, подобной темы не было. 1 – прошу не флудить. 2 – указывать модель/кузов/года/моторы Начну: Jeep Grand Cherokee WJ/WG (99-04) 4.0 Фильтра: Фильтр воздушный – 53007386 Фильтр масляный
  • Jeep Grand Cherokee WG 2.7CRD 2002-2004 фильтр масляный 05086301AA кольцо уплотнительное масляной сливной пробки 05073946AA фильтр воздушный 53030688 фильтр топливный A 665 092 00 01; 050
  • Вставлю свои пять копеек по аксессуарам (так как тема востребована) Коврики резиновые на Jeep Grand Cherokee WJ/WG (99-04) HUSKY LINERS (черные/коричневые/серые): -----------------------------------
04897159AB
9700 рублей и 3 дня
Эта цена в сборе? И как заказать- если что?
п.4.9 Правил
в сборе, в личку напишите и закажем
Кто ни будь приобрел себе, такие коврики? Не могу найти, где их приобрести?
@shumai, я эти в штатах брал. Нормальные, я доволен.
...еее, думал здесь у нас где! А как заказать в штатах, какая их стоимость?
  • 6 месяцев спустя...
Самозажимные (пружинные) хомуты
 VAG:
Хомут 13X15 — N10098701
Хомут 14X12 — N90686701
Хомут 16X12 — 4B0422379
Хомут 17X12 — N90770201
Хомут 19X12 — N90926401
Хомут 23X12 — N90686902
Хомут 25X12 — 4B0422379A
Хомут 27X12 — N90687001
Хомут 32X12 — N90687101
Хомут 35X12 — 06B145917
Хомут 40X12 — N90687201
Хомут 47X12 — N90926501
Хомут 55X12 — N90656001
Хомут 70X12 — N90656201
Хомут 75X12 — N10296001
Хомут 80X12 — N90656401
 GM:
94530096 — 44 мм
94530093 — 40 мм
94530064 — 25 мм
94530069 — 23 мм
94530038 — 17 мм
94530024 — 15 мм
 Chery:
AQ60145 — 45 мм
AQ60140 — 40 мм
AQ60138 — 38 мм
AQ60136 — 36 мм
AQ60132 — 32 мм
AQ60131 — 31 мм
AQ60128 — 28 мм
AQ60127 — 27 мм
AQ60126 — 26 мм
AQ60125 — 25 мм
AQ60124 — 24 мм
AQ60118 — 18 мм
AQ60112 — 12 мм
А есть номерок металлической защелки воздушного фильтра?
Номер ремкомплекта для рулевого редуктора JP 503R  -  JP 7003 KIT
У кого возникнут проблемы с включением кондея из-за датчика низкого давления, не спешите менять осушитель в сборе с датчиком на б/у. Вот номер оригинального датчика низкого давления включения кондея Chrysler 04897 613AB. Есть его заменители по цене в 2-3 раза меньше, но сроки доставки от 20-40 дней.
Подвеска: Перед: Ступица колеса переднего - 52098679AD Втулка стабилизатора - 52088738AD Стойка стабилизатора - 52088283
Искал номерок втулок стабилизатора и заметил ошибочку. В списках по переду указан номер задних втулок стабилизатора. На перед идет несколько размеров втулок стабилизатора.
52088284AD   ID=31.5MM
52088284AE   ID=30MM
Предполагаю, что на дизеле стабилизатор толще.
Изменено пользователем mexaniktg
Подскажите пожалуйста, номер задних подшипников, колесо болтается правое!!! Ни где не могу найти!!! В какой то теме видел что от КИА один в один, но тему найти не могу!!!
Всем привет!
при заправке кондера лопнула левая трубка...
подскажите пожалуйста номер!
WJ 99 год 4.7
Изменено пользователем temaud
Какая именно?
Шестая =)
55116165AC/D
Если лопнул шланг, то к Андрюхе Bezrukoff постучись, может предложит решение.
55116165AC/D Если лопнул шланг, то к Андрюхе Bezrukoff постучись, может предложит решение.
Спасибо огромное!
Добрый день! Интересуют коврики на Grand Cherokee WG ( 99 - 04 г. ). Пишите пожалуйста в личку.
Андрей решение подсказал. и его реализовал =)
Еще раз спасибо!
Добрый день. А по 247 рк ремкомплекты какие-нибудь есть? Зимой видимо сдохла перед совсем не подключался, только в режиме 4ло работала исправно.
Подскажите, пожалуйста, номерок топливозаборника в бак на WJ 2,7 2004г.
Нашел. 5080984 ac   Но цена... Может посоветуюте бюджетнее?
Подскажите пожалуйста может кто знает номерки: регулятор(клапан) давления топлива, датчик положения распредвала, датчик давления магистрали кондиционера? WJ 2.7 limited 2002
Изменено пользователем predatorsix
я знаю
@predatorsix,
....сам нашёл)
Привет всем, а подскажите мерсономер цепь грм гранд чероки 2,7 crd 04года плиз!!! Оочень надо!
A 003 997 75 94
Посмотри у меня в бортжурнале. Вот ссылка
https://www.drive2.ru/l/461077728280446259/
  • 4 месяца спустя...
Подвеска:
Перед:
 Заменители/аналоги какие?
Посмотри у меня по этой ссылке https://www.drive2.ru/l/456663189094924706/
Корейский аналог
  • brat-kondrat
  • Андрю
  • LonesomeDove
  • Синий KL
  • maxon5
  • Ivan1978
  • krokozavr
  • Tuttrud
  • maldor
  • Лорд
  • autostos
  • hades
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152599 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 405379 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102073 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
