ALFA OBD
АлексБ
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Могу только посоветовать обратиться в Рэнглер Гараж в Москве, они делали такое много раз.
Автомобиль: JEEP WH 3.0 CRD 2006 Overland
В 29.10.2020 в 18:41, АлексБ сказал:
Зачем это делать? Система сама распознает их.
68078768AA поставил и ни видит уже месяц раньше стояли 481 Китай тоже пришлось прописывать а эти
55
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KL
1 час назад, РОМЗЕС сказал:
Так у Вас не KL...на наших черокезах датчики сами определяются.
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014 2.4 л
On 10/29/2020 at 5:51 PM, Jeliran said:
У меня тоже лед но я ничего не менял и доволен , 900грн делов
В боди есть конфигурация и там можно менять
Ок. Спасибо. адаптер пришел. скоро займусь...
34
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited (wk2
2014. CRD 3.0)
Всем привет.
подскажите, как то можно через alfa obd  поменять величину давления, при которой на экран будет выводиться предупреждение о необходимости подкачки шины? Раньше с 1.9 было, а сегодня 2.4 bar стало и соответственно стало всегда гореть это сообщение ‘НД. подкачай давление в шине до 2.4 bar’
причем ниже 2.4 нигде нет, а все равно горит.
Автомобиль: Jeep Renegade 4x4 sport
40 минут назад, fpsLexa сказал:
Всем привет.
Панель инструментов
Активная диагностика
В самом низу передний мост и задний
Стоп сейчас потухло надо накачать 2.5
34
2014. CRD 3.0)
4 минуты назад, Jeliran сказал:
Панель инструментов
Ну 2.4 это норма для авто по умолчанию. Бред, что 2.4 стало минимальным пороговым значением. Хочу 1.9 пороговым сделать.
25 минут назад, fpsLexa сказал:
Чего это бред ? В Америке для suv так может и положено, там же нет такого говна на дорогах как  у нас ...
Я себе 1.7 поставил для датчиков и качаю 2.0
Но у меня 215 65 16
Зато мягко ))
34
2014. CRD 3.0)
11 часов назад, Jeliran сказал:
Но у меня 215 65 16
Зато мягко ))
Установил 33psi (2.28 bar)  вперед и назад как написано на авто.  Пороговым значением вниз стало таким образом 29 psi (1.9-2 bar) Сохранил. Ошибка-предупреждение пропала, но если руками спустить колесо аж до 1.7 bar, ошибка-предупреждение о необходимости подкачки не появляется. Что сделал не так?
Изменено пользователем fpsLexa
47
Приветстую!  Подсажи как правильно прописать датчики давления шин  68078768AA  раньше стояли эти работали 56029481AA павда прописывали другим сканом
Я прописываю они мигают и все остаться как было  Сами ни один не прописался
 Overland  сам долже нпрписаться   но ни как
Изменено пользователем РОМЗЕС
16 часов назад, fpsLexa сказал:
Лампочка загорается когда снизится давление на 0.4 бара
Спусти до 1.5 и сразу загорится
Я делаю так:
Выставляю на 2.0
Качаю на до 2.1, лампочка тухнет
Потом на холодной резине утром качаю 1.9
Рабочая температура 2.0 - 2.1 выходит, а если пробил то на 1.6 сразу покажет, как раз будет запас доехать до вулкана или подкачать ))
Изменено пользователем Jeliran
110
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk
1 час назад, Jeliran сказал:
Почему мало так?
2.3 на холодную должно же быть. У меня на холодную 2.3, при длительных поездках 2.4-2.6
Изменено пользователем ДжипЖип
59 минут назад, ДжипЖип сказал:
Почему мало так?
Мне так мягче, дороги в Украине бугристые ))
34
2014. CRD 3.0)
Все ок, надо было немного покататься. Заработало :)
110
2 часа назад, Jeliran сказал:
Мне на накачанных мягче
Народ вот например в Джип Вранглер в боди есть параметр сброс ЭБУ..
к чему это приведет ? обнулится или запишет изменения типа кода страны и других изменений ?
или еще что ))
просто в чем вопрос, в ренегате например после смены кода и изменений настроек автомобиля страны надо пройти конфигурацию прокси чтобы применить, а в врангеле и додж джорни такого нет параметра но есть сброс ЭБУ
Mps
553
Автомобиль: WK2
@Jeliran вы в ветке KL если что, для JK и JL есть другие подфорумы. Переключите на английский язык и посмотрите как называется параметр. Скорей всего это банальный перезапуск как при отключении питания.
Автомобиль: JEEP Cherokee KL 2.4 2014; Jeep Grand Cherokee 3.6 AT Trailhawk WK2 2018 г.
В 26.08.2019 в 18:48, АлексБ сказал:
Ну что, начнем пожалуй.
Начнем с традиционного: ниже описан мой опыт, сообщение не является призывом к действию, делать или нет это ВАШЕ решение как и ответственность за его результат.
Дистанционный запуск мне удалось активировать следующим образом. Необходим obd сканер позволяющий подключаться к HS и MS шине и полная версия программы  alfaobd, я использовал версию для андроид. Подробнее про сканер- внешне можно отличить по наличию переключателя (именно переключателя а не выключателя) можно сделать из обычного инфа есть в сети. Также можно использовать провод-адаптер синего цвета, я отдельного не нашел как правило встречались комплекты.
                Итак подключаем сканер к obd включаем зажигание в положение run спариваем телефон с адаптером, запускаем alfaobd, подключаем программу к сканеру (процесс интуитивно понятен).
  Показать контент
Выбираем марку авто-jeep, модель- Cherokee kl. Далее выбераем функцию-BODY COMPUTER и блок управления –body computer delpfi/marelli,
Screenshot_2019-08-25-19-19-48-087_com.AlfaOBD.AlfaOBD.thumb.png.3ab8c4c7e73f6921a96aebe8028523f7.png
жмем кнопку соединить, после получения статуса –соединение переходим во вкладку «активная диагностика»(иконка авто с открытым капотом).
Screenshot_2019-08-25-19-20-02-002_com.AlfaOBD.AlfaOBD.thumb.png.0193c8836c689bbec72e1eb0ee8aaf13.png
Выбираем процедуру «изменение конфигурации автомобиля» и ниже выбираем опцию «remote start», выбираем значение «enable»,  жмем «старт» 2ва раза в промежутке будет предупреждающее сообщение.
Screenshot_2019-08-25-19-20-56-189_com.AlfaOBD.AlfaOBD.thumb.png.b5438d92daefc0d72da4156ab2e2d1bf.png
                На забугорных сайтах на Додж рэм говорят что после этого необходимо отключить зажигание и выждать 15-20 минут на этом «все».  У меня этот фокус не прошел на панели приборов загорелись все которые только возможно ошибки, авто запускалось но некорректно реагировало на акселератор, при попытке перевода селектора коробки в D происходил удар.
Поэтому запускал «процедура настройки proxy», на что программа прямо указывает.
Screenshot_2019-08-25-19-21-05-018_com.AlfaOBD.AlfaOBD.thumb.png.783cd15c258de11659b8cef92f22354e.png
Процесс доходил до «автоматический дальний свет» и останавливался. Вот тут и нужен переключатель на сканере, выключаем зажигание, переключаем тумблер, включаем зажигание - одометр мигает в переменку с надписью «no bus».  Жмем в проге «ок» через небольшой промежуток времени процесс оканчивается. Выключаем зажигание на 15-20 минут. Собственно удаленный запуск активирован.
Несколько замечаний:
·         В некоторых авто зажигание отключается при открытии двери, зависит от настроек  обратите на это внимание
·         У меня после всего остался гореть «check engine» но после 5 запусков погас.
Себе дополнительно активировал меню включения звукового сигнала при постановке на охрану и дистанционном запуске.
Также в настройках  автоматическое включения систем комфорта также появилось меню, правда на данный момент не включается, думаю по причине плюсовых температур.
Srt меню не активировалось - откатил назад, теперь при загрузке всегда заставка SRT  и темы дисплея поменялись на srt.
 Добрый день! Не могу подключить ксенон в программе, не коннектится мой OBDII.  Я понял, что нужен obd сканер позволяющий подключаться к HS и MS шине  для андроид. Может посоветуете какой сканер приобрести  для подключения программы  alfaobd  на телефоне (андройд)?
34
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Limited 3.2 2018
Jeep Cherokee KL Limited 3.2 2016
1 час назад, Gama сказал:
OBDLink MX+
В 28.01.2021 в 17:41, drbodja сказал:
OBDLink MX+
Благодарю
On 1/28/2021 at 4:41 PM, drbodja said:
OBDLink MX+
Скажите, как подключить программу? Что нужно выставлять вначале???? Какие параметры. У меня не получается.
У меня интерфейс USB и адаптер OBDLink EX USB . Работаю с Windows
Изменено пользователем Евген_Trailhawk2.4
34
2 часа назад, Евген_Trailhawk2.4 сказал:
Синий переходник есть к адаптеру? Подключаете к компьютеру, устанавливаете драйвера. Запускаете AlfaOBD на вкладке Start выбираете модель автомобиля, и блок к которому нужно подключиться и нажимаете Connect
55
Зачем переходник? Указанный Вами адаптер, если не путаю, умеет сам переключаться между шинами.
Адаптер не нужен тут!
Да, правильно. Но что-то не получается...
34
4 часа назад, Евген_Trailhawk2.4 сказал:
Да, действительно перепутал с OBDLink SX. Драйвера какие-то устанавливали? Программа вообще видит сканнер? Другую версию AlfaOBD пробовали?
Изменено пользователем drbodja
С дровами не знаю...как понять, что программа видит сканер????
34
9 часов назад, Евген_Trailhawk2.4 сказал:
Start -> Advanced Mode и в поле COM Port должен быть какой-то порт указан, если не видит сканер, то там пусто будет
В 11.02.2021 в 00:21, Евген_Trailhawk2.4 сказал:
Евгений, ну как получилось приконектится ?
А то я тоже хотел купить такой же адаптер.
Изменено пользователем Kyl
Еще не успел попробовать. Машина в СТО после ДТП.
Однако, дома приконектил, после установки дров (я связался с производителся мо мейлу и они мне скинули ссылку на дрова) и как открываю прогу она видит адаптер (порт COM3)/ Сам же адаптер светит желтым... К концу недели думаю проверить на машине.
В 01.10.2019 в 04:24, АлексБ сказал:
Вот такой, слева от кнопки открытия багажника, кнопка запуска. Там только контактную пластину нужно заколхозить, на форуме описание есть.
Добрый день .
как найти описание пластину колхозить , подскажите ?
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 191 гость (Посмотреть всех)
    • Olgerdt
    • Mira_beta
    • armagen
    • RomahaWK2
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 72269
    3. Grand Wagoneer приехал на ТО, а держалось всё на обломке болта
      Jeep Grand Wagoneer (WS) заехал в ТРС-Моторс на обычную замену масла, без единой жалобы: ни стуков, ни кренов владелец не отмечал. Пока меняли масло и фильтр, подняли машину и по привычке прошлись по всей ходовой.
      На задней пневмостойке нашли сломанный болт нижнего крепления амортизатора. Шляпки не было вообще, в проушинах рычага осталась только часть тела болта, которую удерживало трение и сильный натяг. С другой стороны соединение спасала уцелевшая резьба, намертво закрученная в гайку.
      Почему болт крепления пневмостойки перепилило усталостью
      На срезе хорошо читаются волнообразные линии усталости и гладкая зона, переходящая в грубый долом. Это классический усталостный износ металла от циклического микроизгиба.
      Похоже, на заводе болт не затянули нужным моментом, в соединении остался микролюфт. За несколько лет этот люфт аккуратно перепилил прочную сталь, а вес тяжёлого внедорожника вместе с давлением пневмобаллона всё это время давил на обломок сверху вниз.
      Чем это грозило на трассе
      Пока крепёж цел, стойка жёстко привязана к подвеске и держит свою часть кузова. Здесь же соединение висело фактически на честном слове: ещё пара глубоких ям или лежачих полицейских, и остатки стержня срезало бы окончательно.
      В этот момент задняя пневмостойка потеряла бы нижнюю опору прямо в движении. На скорости это грозило падением кормы на колесо и потерей управления.
      Извлекли обломок и поставили болт класса 10.9
      Остаток болта извлекли и подобрали новый оригинальный крепёж того же класса прочности 10.9, что стоит с завода. Цифры на головке говорят о пределе прочности и текучести стали: деталь послабее нагрузку от веса кузова и давления баллона не выдержит и лопнет в первой же яме.
      Новый болт затянули динамометрическим ключом по моменту из мануала: правильный преднатяг защищает резьбу от микролюфтов и самооткручивания. По остальной ходовой вопросов не возникло, пневмобаллоны и крепёж оказались в порядке.
      Почему такой дефект ловится только на подъёмнике
      Сломанный болт ничем себя не выдавал: ни стука, ни крена, ни ошибки на панели. Нашли его только потому, что при каждом обслуживании руками проверяем всю ходовую, а не ограничиваемся маслом.
      При плановом визите просите полноценную диагностику: рычаги, крепёж стоек, тормоза, герметичность трансмиссии. Скрытый дефект дешевле убрать на подъёмнике, чем разбираться с последствиями на трассе. А если по задней оси уже пошли глухие стуки или жёсткие удары на неровностях, пневмоподвеску и её крепления стоит проверить срочно.
