ALFA OBD
АлексБ
36 минут назад, Chipmank сказал:
Регулировки все работают и подогрев, с перфорацией по середине.
Ну это хорошо, значит с электрикой должно быть все нормально, там еще обдув жопы в жару должен быть =), возможно в этом проблема.
Предыдущий владелец говорил что вроде с Польши заказывал салон.
     В польшу тоже тягают амерекосов на разбор =),  просто наша разборка кожаные сиденья с лимитета продали в прошлом году осенью.
Попробую завтра считать
Ну я завтра с обеда ухожу в офлайн до понедельника, так что если что в понедельник только буду.
Если что, в конце Клочковской (точно не сказу надо уточнить адрес) есть СТО у них есть мопардовский  сканер с онлайн подпиской.
15 минут назад, Jeliran сказал:
Вы в каком городе?
сейчас в Харькове, вернее в Песочине.
Изменено пользователем Kyl
Автомобиль: Jeep Renegade 4x4 sport
6 минут назад, Kyl сказал:
Завтра буду в писочине около ГАИ в районе обеда со всем набором, могу помочь
2 часа назад, Chipmank сказал:
Всем привет,
 купил Cherokee KL уже с мигающим одометром.
Предидущий хозяин поменял салон с тряпичного на кожаный с подогревом и электрорегулировкой обоих передних сидений.
Поменял повороты на евро.
Прокси не проходит только в двух блоках, делал китайским usb адаптером с алика
Запись конфигурации в Модуль развлечений и телематики (ETM)...Неуспешно(а) . Условия неправильные или ошибка последовательности запроса.
Запись конфигурации в Модуль комфорт сидений (CSWM)...Неуспешно(а) . Неверная длина запроса или неверный формат.
Кто может подсказть куда смотреть и какие параметры поменять чтоб Модуль комфорта сидений (CSWM) прошел прокси?
И как понять почему модуль развлечений и телематики (ETM) не проходит прокси?
Спасибо
В каком городе?
Автомобиль: Jeep Cherokee KL latitude 2.4 4*4
@Kyl нет управлиния вентиляции сидений в голове, как его активировать?
4 минуты назад, Chipmank сказал:
195
Боди компьютер изменение конфигурации проверить
опцию  обогрев сидений, "Heated Seats"=  "Front seats" или  "Front and rear seats" если и задние с подогревом.
 обдув сидений, "Cooled Seats"="Front seats" или  "Front and rear seats" если и задние с охлаждением.
материал сидений, "Seat Material"  опция  "PerfLeather" (кожа с перфорацией)
Вроде бы все, вопрос только останется поддержит ли голова обдув.
@Kyl Спасибо получилось
Включил вентиляцию передних, в голове появилось, но работает только на пассажирском, двухуровневая, в тишине шумит знатно, на водительском наверно что то криво подключено, при актвации иконка загорается и тухнет через пару секунд,
Сбросил голову, прокси прошло раза с третьего.
Одометр моргать перестал, чек пропал не сразу. Попробовал сбросить oil life пока не получилось, на заведенную пишет заглушить, а на заглушенном ничего не происходит если зажать ОК. Раньше думал что из-за прокси не дает
Полез под задние сидения нашел там не подключённые разъёмы, а в маму вставлены перемычки
Похоже сзади тоже есть подогрев, и надо его подключить и активировать подогрев на всех четырех.
Или это что то другое?
Еще бы парные частоты активировать в голове, как это сделать?(язык мне не нужен и с английским норм)
Изменено пользователем Chipmank
195
желтый это скорей всего подушка,  а что за зеленый ХЗ так сложно понять что это.
33 минуты назад, Chipmank сказал:
А зелёный скорее всего перо патрон
195
12 минут назад, Jeliran сказал:
А разве на задних ремнях есть натяжители?
Может кто сделать фотку как подключены задние сидения?
скачал схему, но чет не могу найти для задних сидений и для подушек с пиропатронами.
Подскажите как они называются?
195
Хз, я не нашел там вообще подушек, а зачем вам искать подушки и пиропатроны?
В разъеме стоит обманка,
Что касается сидений, подогревов и обдувов то поиск по слову SEAT, там кстати нет заднего подогрева и вентиляции, видимо задние попогрейки тока на Грандах.
GUID-2906005321.svg это схематическая схема проводки, а LIN%20TOPOLOGY.svg жгуты.
@Kyl На данном этапе интересно разобраться, что это за зеленые разъёмы в сидениях не подключены и что там обмануто в желтых разъёмах, если это безопасность то точно хотелось бы восстановить
195
13 минут назад, Chipmank сказал:
Будешь в гараже, погляди на свои старые сидушки, чт там есть за разъемы, это немного прояснит ситуацию.
Судя из схем  там только под ремни выходы. но на схемах напрочь отсутствует система AirBag, может плохо искал.
С безопасностью, это нужно смотреть все подушки, и смотреть стреляные они или нет, стоят обманки или нет, на передних сиденьях точно есть преднатяжители, а вот на задних не знаю, глянуть смогу только со следующей недели.
В переднем сиденьях есть подушки, в спинке сиденья, на их состояние просто так не глянешь, они вшитые.
195
Глянул я на подключение задних сидух у себя, у меня один разъем на подушки безопасности (желтые), никаких других разьемом больше нет.
Автомобиль: Jeep Cherokee kl
28 минут назад, TEXNOPaHaN сказал:
Кто-то сталкивался? Вроде как поддерживает считывание PIN и т.д.
поспрашивай тут https://www.drive2.ru/l/581006684202205487/
Автомобиль: Jeep Compass 18
Jeep Renegade 16
В 08.12.2019 в 22:18, Eliser сказал:
Доброе время суток, Друзья !
Есть куЧа вопросов по пунктам меню программы AlfaOBD:
Кто пробовал изменять эти параметры и что от этого изменяется?
Кто знает какой функционал оНи несут?
1.  CHEROKEE (KL) MY2014> --> BODY COMPUTER --> Body Computer Delphi/Marelli
раздел: Изменить код страны
1149823260_codUkraine_0.jpg.8b691a1dea055bb8cfc34c5a2a4bd566.jpg  1517443208_codUkraine_123.jpg.64722ce1995771d8d57cde3d778275a9.jpg174345130_codUkraine.jpg.2a1d472f9a045e8b3e833171e2d4c20b.jpg
2. CHEROKEE (KL) MY2014> --> BODY COMPUTER --> Body Computer Delphi/Marelli
раздел: Изменение конфигурации автомобиля
 86551133_androidapplecarplay.jpg.4b127cef3bb3d085c5deea56376fe279.jpg810178881_applecarplay.jpg.96a0fccdc5174822c31a09a756aa8601.jpg
Пункты: Android Auto и Apple CarPlay в Enable
3.  CHEROKEE (KL) MY2014> --> BODY COMPUTER --> Body Computer Delphi/Marelli
 1983245337_audiosysttype.jpg.1fa441383dfa557c2a35b2126cf52d25.jpg1936907665_audiosysttype_1.jpg.ba6c61103744b6a0b82582131aa236e6.jpg
Пункт: Audio System Type
4.  CHEROKEE (KL) MY2014> --> BODY COMPUTER --> Body Computer Delphi/Marelli
 1314076595_langvichselect.jpg.97bb8e7aed0ae1595846e8c84921cf4d.jpg2008820284_langvichselect_2.jpg.cf84e33c78f1a105cbf9c16f93976352.jpg
Пункт: Language Selection
 1975550159_langvichselect_11.jpg.ac17440653fbc1439f12f2e35f638a20.jpg780460926_langvichselect_22.jpg.aabb7a89b07e0d795eed79611c93dfe4.jpg
Пункт:  Additional Languages
5.  CHEROKEE (KL) MY2014> --> BODY COMPUTER --> Body Computer Delphi/Marelli
radio_type.jpg.685db4dfd2e6b1f79cd7e9857261b0b1.jpgradio_type_2.jpg.2ab1bf639e147df43d312cc8ea2c6eb6.jpg
Пункт:  RADIO Type
6.  CHEROKEE (KL) MY2014> --> BODY COMPUTER --> Body Computer Delphi/Marelli
1238851626_wificonfig.jpg.911582ad227db993a642c0191e46d308.jpgWIFI.jpg.3bed57603bd90f8f4a4d8b963cbe82d2.jpg
Пункт:  Wi-Fi Configuration
7.  CHEROKEE (KL) MY2014> --> РАДИОЧАСТОТНЫЙ ХАБ Модуль (RFH) --> Radio Frequency HUB
1652433612_radiohub.jpg.93742af611ba39fc47898ebe3d089ea0.jpgHub_2.jpg.749764f0d5ce12a096b1a345f4a4ab58.jpg
Процедура :  Установить положение определенных ключей
А может кто то вкратце описать эти пункты? Для тех кто только начинает такие процедуры? И если можно более детально как проводить прокси выравнивание, А то много пишут но как именно делать так и не увидел.
Здравствуйте. Сам по себе загорелся беременный человечик. Подтыкнули сканер, показало ошибку В2734-13 (Датчик определения наличия пассажира на сиденье пассажира) и В1ВАА-00 (несоответстваие конфигурации модуля классификации пассажиров (ОСМ)) Человек, делавший диагностику, сказал, что нужно сделать адаптацию сидения. Возможно ошибка может быть из-за того, что я вставил заглушку ремня в переднее пассажирское кресло. В наличие есть OBDLink MX+. Может кто знает как с помощью него можно сделать адаптацию сидения.
После покупки битка пришлось докупать передние датчики парковки и боковые парковочные асистенты. По ним тоже бьет ошибку и не получается пройти прокси до конца. Может их тоже нужно как-то адаптировать?
195
1 час назад, Like сказал:
такого не бывает, пол мира ездит с заглушками, я  том числе.
Хмммм, а в каких блоках ошибка?
Да, их нужно калибровать, в альфе я не нашел.
А прокси выравнивание в каком месте не проходит?
Кстати прокси выравнивание может не пройти и из за наличия ошибок, пока их не уберете не пройдете.
15 часов назад, Kyl сказал:
может быть и не бывает. Это мое предположение. Может совпало так. Вставил заглушку и через неделю загорелась ошибка. Почитал на форумах, пишут, что может тянуть разъем и при этом отходит провод, но я седуху не двигал, и посмотрел провода нигде не тянет.
Ошибка вылазит при сканировании парктроников во время прокси, поэтому до конца и не доходит.
Вот поэтому и вопрос, можно ли с помощью  OBDLink MX+ и альфы сделать адаптацию седухи и датчиков парковки?
195
43 минуты назад, Like сказал:
Сиденья  не нужно адаптировать.... там нечего адаптировать.
16 часов назад, Kyl сказал:
я так понимаю это в блоке подушек безопасности, первая ошибка описана здесь...
   это неисправность датчика пассажира.
А вторую я не нашел, но вероятно это тоже относится к подушкам, а в блоке подушек никаких адаптаций нет.
Что касается датчиков парковки, то там тоже ничего не нужно  адаптировать, если все исправно, то ошибки должны стереться.
Автомобиль: Airtrek + Cherokee Trailhawk
Долго горели фары... Постоянно дверь открывал, посадил аккумулятор.
Подзарядил его, завел, стало гореть "Система ParkSence отключена".
Включал кнопкой, она мигает три раза и не меняется ничего. Почитал форум, залез в AlfaOBD скинуть ошибки. Там их две было, одна по камере заднего вида, вторая по шине CAN как я понял тоже с камерой саязано. Эти ошибки давно висели.
Решил стереть их в режиме RUN, не удалялись. Переключился в режим ACC,  удалились. Но вместо устранения неполадки теперь еще и появилось "4WD временно недоступно" 😂 😂 😂.
 Починил называется.
После удаления ошибок не нужно было Proxy запускать?
Что я сделал не так?
На свою голову запустил Proxy. Теперь загорелась половина индикаторов на панели и добавилась ошибка несоответствия прошивки ЭБУ.
Я придурок...
Уффф...провел прокси еще раз, все индикаторы погасли, но теперь загорелся Check Engine
Парктроник и 4WD все так же не работают.
55
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KL
3 часа назад, DRTC сказал:
Если одометр мигает, значит proxy не до конца прошло.
29
Покататься нужно
Километров 10-20
Поудалял все ошибки из всех блоков, чуток подождал... и о святые ежики, все ожило и стало, как прежде!!! )))
Зря панику развел.
Пока рылся в AlfaOBD нашел там пункты что-то вроде доводка стекол при закрытии машины. Никто такое не подключал? Работает?
195
15 часов назад, DRTC сказал:
Нет не нужно проходить Proxy при удалении ошибок.
Proxy, нужно проходить если  мигает одометр, или вноситься изменения в конфигурацию.
Данная надпись появляется после снятия клем аккумулятора,  ничего делать при данной надписи не  нужно,  проедите немного само включиться.
13 часов назад, DRTC сказал:
       Да все не нужно проходить прокси, если одометр не мигает, просто удаляете ошибки если есть, и прокатитесь полный привод включиться сам, за парктроник не знаю, но думаю что тоже включиться.
5 минут назад, DRTC сказал:
Нет не работает, возможно либо корявый перевод, либо нужен какой-то блок.
2 часа назад, Kyl сказал:
Эххх... грусть печаль.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 213 гостей (Посмотреть всех)
    • Shadow 0273
    • Sergey 799
    • Сергей Фед.
    • ales1988
    • Unzip
    • Klimovmv
      623
    Sergey 799
    Sergey 799
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
