ALFA OBD
АлексБ
1 час назад, Марк55 сказал:
Вроде как после 15 года в меню это есть, а вот в 13-14 нет, по крайней мере не во всех грандах. У меня нет (13 год MY2014).
Тогда наверное нужно обновить ПО головы.
1 час назад, koxakos сказал:
С переходником, если использовать программу Torgue то к машине подключается,  если AlfaOBD - то болт
 Значит смотри, по телефону я не подскажу, так как телефоном не работал.
На компе могут быть проблемы с драйверами  или еэлемками Torgue использует только скоростную кан шину, и ему наплевать на драйвера ибо они у него свои встроенные.
У Альфы встроенных драйверов нет, следовательно нужно установить чем свежей дрова тем лучше.
И еще альфа очень плохо работает с если в адаптере не преобразователь FTDI, а другой типа PL2303, на этих нужно подбирать настройки порта и соединений.
Еще обнови альфу до 2.3.6.0, и перед соединением нажми "расширенный режим" там ком-порт может не выбраться автоматом, просто дождись пока в окне появиться номер нужного порта и вернись нормальный режим. Все что ты описывал происходит когда альфа не может связаться с адаптером.
Еще глянь в устройствах виндовс параметры виртуального сом порта, обрати внимание на скорость, должно стоять 115200.
195
З.Ы. Кстати на 9 странице вверху Terrano тоже не смог прицепится
В 25.07.2022 в 12:10, Terrano сказал:
Оригинал ELM327 USB FTDI с переключателем сканер кодов сканер HS CAN и MS CAN Супер Мини elm327 obd2 v1.5" пр ссылке https://aliexpress.ru/item/32767850373.html проводной вариант. Драйвер W7 поставил с прикладного компакт-диска, COM10 по диспетчеру устройств, ошибок винда не видит.
SGW обошел переходником 8+12.
2.3.5 AlfaObd лицензия подтвердилась.
Море попыток коннектиться с разным положением преключателя шины, один единственный раз
В 13.08.2022 в 22:28, Terrano сказал:
Со сканером OBDLinkEX подцепился сразу.
Собственно я тоже юзаю обдлинк, но со шлюзом мне не попадались авто.
Автомобиль: WK2 MY2014 3.6 lim
9 часов назад, Kyl сказал:
Просто обновление ПО не помогает, надо форматировать голову и заливать новое ПО с нуля. Но это сложно и опасно в бытовых условиях, может что-то отвалиться другое. Как-то делают изменением конфигурации. Вот и спрашиваю, кто сталкивался. Сейчас у меня версия ПО 14.25.5
Изменено пользователем Марк55
195
12 часов назад, Марк55 сказал:
нужна 16
1 108
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
На этой машине (WK2 у спрашивающего из Омска) нет 16 версии- 14я, 15я, и потом две 17х.
И прокси на Гранде тоже нет.
Да и вообще, непонятно, что делает владелец Гранда в ветке про КL.
195
1 час назад, Giraffe сказал:
нет 16 версии
Не знал, а с 15 он сразу на 17 апается?
1 108
Да
16 версия есть только у SRT.
Автомобиль: Jeep Cherokee KL`16
2.4 Latitude Plus FWD
В 22.01.2023 в 23:33, Kyl сказал:
Еще и шторка есть, а зачем она тогда там ?
2 лед чипа, ближний отдельно, и дальний, который при отркрытии шторки срабатывает. Я не знаю почему такая конструкция, и где логика, но уже как есть)
В 20.01.2023 в 23:55, Kyl сказал:
Совершенно верно, только не лампа сгорела а типа нет шторки.
сделали, все уже хорошо, подкинули катушки с галогена, все работает отлично)
Всем привет.
перечитал всю ветку, по Alfa Obd, но так и не понял кто-нибудь делал смену региона на Россию у американца? У меня 2017 год дорейстал, все говорят не реально. Что потом адаптацию не пройти. Хочу сделать русский язык на панели. Это вообще реально?
Автомобиль: Cherokee KL 2019
2 часа назад, D_Oleg сказал:
Всем привет.
все элементарно , описано 100 раз
52 минуты назад, koxakos сказал:
А как-то подробнее можно)
Изменено пользователем D_Oleg
1 108
А поподробнее, попытка смены региона на Россию вызовет кучу нестираемых ошибок по системе Аirbag. Пока назад не вернёте, они будут.
Да и вообще, большой вопрос- есть ли возможность  русификации на башке 17 года?
По аналогии с Рэмом и Гранд Чероки, думаю, что нет.
332
Автомобиль: Compass
Не много не в тему, но пройти не мог, а просто решил поделиться одним забавным случаем:
Андрей, один товарищ прикупил майгиг у другого товарища из Минска. Майгиг - обновлен, европеец, навигация новая.
Ну так поставил в свой "квадрат" эту магнитолу, а она возьми и взбесилась - радио стало американским (нет четных частот).
Ну, товарищу из Минска - мы доверяем (в свое время меня с ним ты и познакомил)
Оказалось дело в машине - рынок сбыта NA
Альфой поправили на Европу и всё - появилось нормальное радио. Магнитола из мозгов машины берет регион и подстраивает радиомодуль.
Про ошибки по айрбэг не знаю, но вроде не жаловался.
Я просто к тому, что после этого случая пришел к выводу, что мало того что должен быть соответствующий регион, так еще и башка должна быть прошита соответствующе. Ведь американка RHR на европейской машине, ни фига не включает европейское радио, пока не перешьешь ее в европейца.
Думаю, что так же и с более новыми uconnect, но могу и ошибаться, не имел дела с ними.
332
Автомобиль: Compass
2 часа назад, Giraffe сказал:
Покажи мне прошивку этой башки, посмотрим есть там русский или нет. Если есть, значит как-то можно, а если нет - то увы.
195
Только что, D_Oleg сказал:
Все просто, если магнитофон 5 дюймовый, то да, сменив регион на ру получите русский язык на приборке и на ГУ.
А если ГУ 8 дюймовое, то нет, и в принципе ничего страшного не произойдет, поменяются задние поворотники на европу, ГУ попытается перейти на европу но не сможет,  появятся четные станции, но без звука, ГУ в данном случае лечится сбросом по умолчанию настроек, и вернется просто на английский (я сто раз так делал =)).
Никакие танцы с альфой непомогут 8 дюймовый перейти на европейский стандарт, я перепробовал кучу вариантов, и менял в ГУ рынок сбыта и т.д.
8 дюмовый только прошивать, или хз что там они делают, никто не колется методом, только за бабки.
Только что, Giraffe сказал:
Ничего такого не будет, не вводите в заблуждения, лично много раз менял регион, на многих авто, а на своей так наверное миллион раз .
Ошибки всякик вылазят если не прошли прокси выравнивание.
Только что, Gosudar сказал:
В смысле версию ПО?
Но прежде чем менять любой параметр в конфигурации  НЕОБХОДИМО!!! убедитесь что у вас правильный адаптер, проверяется так. А также перед изменениями сделать резервную копию конфигурации.
Подключаете адаптер, выбираете,  "Радио", блок "UConnect" первый короче,  и жмете кнопку "соединить", если все путем то вы подключитесь к авто, а конкретно к радио, заходите "Статус/Ошибки" и нажимаете кнопку "Считать ID системы", в окне у вас вывалит кучу всяких данных про блок, версии прошивы и т.д.  Если все путем то можно продолжать, проверяем все блоки по очереди на наличие ошибок, и стираем, если  ошибка не стирается то устраняем неисправность, с ошибками 80% вы не пройдете прокси процедуры.
А если вы не смогли приконнектиться или не читается  ID системы то дальше что либо делать бессмысленно, ибо вы не пройдете "Прокси процедуры"  без которых у вас будет куча ошибок и мигать одометр.
Короче если вы не можете приконнектиться к UConnect, то нужно искать другой адаптер.
После этого необходимо сделать прокси выравнивание, дать заснуть авто, тоесть вынять ключ и покурить минут 15, после этого включить завести, заглушить и снова подключиться и проверить каждый блок и почистить ошибки.
Сама процедура прокси выравнивания Алгоритм таков.
1. Удаляем ошибки из блоков, тупо по списку альфы, те ошибки которые не удаляются сразу, удаляем после того как удалили все возможные.
2.Процедура настройки PROXY
Выбираем боди компьютер, "Body Computer Delphi/Marelli" нажимаем соединить, дале вкладка "Активная диагностика" в выпадающем списке , опция "Процедура настройки PROXY.", старт.
В окне начнет писать список блоков и статус процедуры, "Успешно" или "Неудачно", или "ОК" уже не помню просто, если все прошло то все. Если нет смотрим на каком блоке непрошло и решаем проблему.
3. Пройти прокси выравнивание, возможно несколько раз. после любого неудачного прокси, будет появляться снова весь букет и новогодняя елка. каждый неудачное прохождение прокси повторяем алгоритм. Успешное прохождение прокси будет не мигающий одометр.
У меня ГУ 8.4 дюйма. Меня русификация в принципе мало интересует, больше хочу сменить регион чтоб радио нормально работало и чтоб поворотники стали европейскими. Пока только изучаю вопрос, чтоб максимально уяснить каким образом делать процедуру, какие подводные камни могут быть и какой шнурок нужен. Я так понимаю хорошо работает с JEEP OBDLink.
В итоге получилось сменить регион на Европу? Или мне даже не стоит пробовать?
3 часа назад, Kyl сказал:
Кто-нибудь пробовал такой?
195
5 часов назад, D_Oleg сказал:
Радио только за бабки прошивают, самому не получится ни язык ни четные частоты поменять, регион тут не поможет.
Поворотники да можно.
Подводные камни только в шнурке, процедуры я описал как не напороться на камни.  Да  OBDLink самый надежный вариант.
Да регион поменять не есть проблема, только смысла от этого нет совсем,у радио не появятся четные частоты, или русский язык, а поворотники и без смены региона делаются.
Смысла нет.
Спасибо за информацию. Буду заказывать ObdLink. В планах подключение передней камеры, но думаю это уже ветка форума) Поищу на форуме, может кто уже делал))
1 108
@Kyl Я с двумя семечками тоже имел дело, и Айрбэг при смене региона они зажигали. Может, Вам повезло. Может, мне не фартануло.
Смена региона не помогает, как Вы правильно написали. Но почему- то все хотят не точечно пройти по тем настройкам, которые действительно меняют- а максимально обрушить экосистему машины, а потом также возвращать обратно, причитая, что не помогло.
195
Да при смене региона может зажигать что угодно, особенно если прокси не прошли с первого раза, там все горит и пылает. Но чтоб прям критично нет, неустранимые может зажечь если к примеру в американце была изменена заводская конфигурация и подушки заднего сидения убрали из конфигурации, а при смене региона по умолчанию они снова включились, а реально их нет.
Ну это понятно, пока не поломаешь все  не поймешь как это работает, я свою в такие ступоры вводил =))
Зато теперь практически все знаю, и даже абсорбер бака победил, про который говорили что только ампутация=)).
3 часа назад, D_Oleg сказал:
Не переднюю вроде не встречал чтоб кто то подключал, хотя кто-то где-то про это говорил кажись в теме про Uconnect.
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Longitude 2.4
Добрый день, есть необходимость помониторить давление ATF с датчика или его напряжение в Alpha OBD. Подключаюсь к TCM, но такого параметра для мониторинга не обнаруживаю. Очень странно, что его там нет или я его не вижу.
Автомобиль: jeep Cherokee kl
Вечер добрый.
Jeep Cherokee kl, 2015 года, дв. 2,4
Подскажите пож., за включение ксенона в alfaobd отвечает один параметр Xenon Headlamp? Больше ни какие?
Если  Xenon Headlamp - Present а фары тухнут, то все? Только через реле с ошибкой пользоваться?
13
Автомобиль: Jeep Cherokee kl
Подскажите пожалуйста где можно скачать alfa obd. В Гугл плэй не дает скачать полную версию из России
@Klimovmv дык ... в гугл-поиск сходить 🧐
Например, https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=433949&view=findpost&p=109568588
Так и не удалось ни где скачать Alfa obd . А кто нибудь сканировал наш автомобиль программой OBD JSkan? В ней тоже можно производить все манипуляции с авто.
13
Заказал VLinker MC+ как придет буду пробовать этой прогой активировать ходовые огни. В демо версии нашел  все пункты по активации и процедуры прокси. Жаль что на английском языке, после перевода многие разделы не понять.
13
Все супер адаптер и прога работают на ура. Прокси проходит очень быстро. Vlinker mc+ это аналог obdlink Mx+ только за адекватные деньги. На Али купил за 3500. Активировал ходовые огни не меняя регион. На магнитоле 5 дюймов появилась строка DRL. Obd Jckan это аналог альфы. Скачал на iPhone и все супер, ни чего не отваливается работает шустро. В проги я думаю есть все функции что и в альфе
И мне нравится что все это можно делать на IOS а не на тормозном андройде
В 02.10.2023 в 15:22, Klimovmv сказал:
Заказал VLinker MC+
12 часов назад, Klimovmv сказал:
Ещё бы неплохо всё это дело ссылками подкрепить. 😎
13
Смотри, что есть на AliExpress! Оригинальный сканер Vgate VLinker MC + ELM327 V2.2 OBD2 считыватель кодов сканер диагностические данные двигателя для iOS Android диагностические инструменты за 4 025,12 ₽ - уже со скидкой -20%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=oTbhUbd
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 182 гостя (Посмотреть всех)
    • ИльяТХ
    • Shnep
    • agregat97
    • mixelson
    • vlad-piskarev
    • Михаил Колосов
    • Arrows
    • Kjkapisky
    • Vlad&Mir Aс
    • jeep jeep
    • Протектор
    • Yugin
    • нау
    • Марсик
      623
    jeep jeep
    jeep jeep
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
