ALFA OBD
АлексБ
Автомобиль: Jeep Cherokee kl
Скачиваете прогу, включаете демо версию и изучаете. А для работы с ней нужно будет купить лицензию, за один vin 1990 руб.
Я перед покупкой лицензии изучил все возможности этой проги. При первом использовании в спешки тоже получил кучу ошибок и по АКПП  и мигающий одометр. С начало не понял как проходить прокси. На данный момент прокси делал раз 20, менял кучу конфигураций. Главное запоминать что делал чтоб вернуть всё обратно если загораются ошибки. Но это тоже не проблема, так как в истории все сохраняется какие изменения ты делал.
Автомобиль: jeep cherokee kl
dodge ram 1500 IV (DS/DJ)
доброго времени суток. кто нибудь обновлял альфу до версии 2,3,6,0?  выдает ошибку .
Автомобиль: Другой
Предыдущая версия куплена или взломана?
нет. куплена официально и не переустанавливалась никуда
сейчас установлена 2,2,8,0
Автомобиль: Другой
В инете есть 2.3.2.0 взломанная.  Я ей пользуюсь.
8 часов назад, vrv377 сказал:
Скорее всего блок российских ip-адресов. Как, например, со всеми штатовскими сайтами mopar и их вариациями...
3 часа назад, Лунный пчел сказал:
2.3.3 на 4пда
12 часов назад, vrv377 сказал:
2.4.0.0  последняя актуальная версия, все пашет и на 10 и на 7 и на 32 и на 64 битах и исцеленные  и хворые.
выдает ошибку .
При загрузке обновы?
47 минут назад, Kyl сказал:
В 03.01.2024 в 00:37, avdeevru сказал:
А народ у нас любит халяву ))
В 03.01.2024 в 03:27, Kyl сказал:
 Так вопрос-то был про андроид-версию :blind:
7 часов назад, Nordicus сказал:
Аааа..., ну извините я просто доисторический, андроидов и шизоидов не заводил себе, вот и мычу из своего стойла 😃
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2014
В 04.01.2024 в 16:18, Nordicus сказал:
Ну так, мера вынужденная. Если они сами все обрезали) Была бы возможность платить, платили бы
По секрету.... разницы в функционале нет  от слова совсем, версия для ПК даже обновляется без проблем и лишних  вопросов.
В 06.01.2024 в 00:14, Kyl сказал:
Причем даже пролеченная от жадности))
Автомобиль: Renegade
Всем привет.Может мне кто посказать на ренегад нужен серый и синий переходник?У меня адаптер такойadapter.png
Серый адаптер по любому, а синий под вопросом, но скорей всего да.
Хотя написано что поддерживает, это я про синий переходник.
В принципе легко проверить, если без переходников к ГУ будет подключаться то не нужен.
  • SAE J2411 Single-Wire CAN (SW-CAN) — стандарт для GM
  • Среднескоростная CAN (MS-CAN) — стандарт для Ford
Ну это смотря к какому блоку подключаться. У меня серый просит  только для АБС, а в остальном и не нужен вроде как.
2 часа назад, URRI 39 сказал:
а еще если что, к подушкам,  усилителю руля,  к контролю линий,  ручнику, парктроникам и блокиратору руля 😎
19 часов назад, Igor22 сказал:
Переходник для переключения между MS-Can и HS-Can?
Там вся хитрость перекинуть на вашем адаптере 6 пин на 3, а 14 пин на 11 в разъеме OBD. Такой переходник собирается за 10 минут из комплектующих с али, если паяльником владеешь.
Пы. Сы. Ну или переключатель в адаптер вмонтировать, это чуть сложнее, не везде можно подобраться к пинам на разъеме. Но это красиво, тогда переходник не нужен.
Изменено пользователем avdeevru
Для желающих купить лицензию на альфу.
Разработчика своём сайте дал все инструкции для жителей РФ и РБ
В 29.01.2024 в 00:34, avdeevru сказал:
Сегодня написал запрос на активацию альфы для андроида. Цена 1800 рублей.
Пы. Сы. В течение часа после оплаты и отправки запроса на активацию на почту приходит многобукавицифр. Программа активируется.
11 часов назад, avdeevru сказал:
В течение часа после оплаты ...
А по какой схеме выполняется "отправка денег" ? 🤔
Ну я в том плане, что программка-то буржуйская, со всеми вытекающими...
1 час назад, Nordicus сказал:
Всё просто. Разработчик присылает номер телефона с привязанным сбером и ссылку на программу с официального сайта.
Файл апк надо скачать по ссылке. Вводить вручную у меня не получилось, пишет нет такой страницы.
Программу устанавливаем и из раздела эбаут отправляем запрос на активацию. Я еще отдельным письмом скинул код устройства и скрин оплаты.
Код активации пришел в ответе на оба письма)
При переустановке программы на другое устройство нужен будет новый код активации.
Алексей, так зовут человека в переписке, сказал что можно присылать потом новый запрос и они переактивируют программу.
Плюсом немного пообщались с ним. Программа будет развиваться дальше. Сказал, что много уже запланировано в разработку.
Я свое пожелание ему оставил - сделать тест пинга между смартфоном и адаптером. При большом пинге прокси невозможно пройти корректно. А пинг зависит не только от адаптера, но и от смартфона/планшета. Сам столкнулся с такой бедой.
@avdeevru и это факт про прокси. Теряется связь, и все стопорится.  Маякни,  если пожелание исполнится.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 121 гость (Посмотреть всех)
    • SAI.VRN36
    • a-speed
    1. С наступлением весны владельцы Jeep Wrangler активно начинают эксплуатировать свои автомобили после зимнего простоя. Именно в этот период часто проявляются скрытые неисправности, требующие профессионального вмешательства. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Wrangler в кузове GL с двухлитровым турбированным двигателем. Клиент обратился с двумя основными проблемами: нестабильной работой мотора стабилизатора (свейбара) и неисправностью системы полного привода, а конкретно - моторчика блокировки переднего дифференциала.
      Диагностика неисправностей
      Первым делом наши специалисты провели комплексную диагностику обоих узлов. Мотор стабилизатора (свейбар) - известное слабое место Wrangler, особенно после зимней эксплуатации. В данном случае проблема усугублялась тем, что проводка к мотору была повреждена, что вызывало сбои в его работе. Что касается системы полного привода, то здесь требовалась более тщательная проверка, так как моторчик блокировки переднего дифференциала мог выйти из строя полностью или требовал лишь небольшого вмешательства.
      Процесс ремонта
      После тщательной диагностики наши мастера приступили к ремонту. Восстановление проводки к мотору стабилизатора решило первую проблему - свейбар снова начал работать корректно. С моторчиком блокировки дифференциала ситуация оказалась сложнее - хотя при тестировании в сервисе он активировался и работал нормально, для полной уверенности в его исправности требовался тест-драйв в реальных условиях. Если в ходе эксплуатации проблема проявится снова, возможно, потребуется замена этого узла. Важно отметить, что проводка до моторчика была в полном порядке, что сузило круг возможных причин неисправности.
      Результаты работ и рекомендации
      После проведённого ремонта Jeep Wrangler был полностью готов к весенней эксплуатации. Этот случай наглядно показывает, насколько важно своевременно диагностировать и устранять даже незначительные неисправности в системах стабилизации и полного привода. Особенно это актуально для внедорожников Jeep, которые часто эксплуатируются в сложных условиях. Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет избежать серьёзных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    VladimirB
    VladimirB
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
