ALFA OBD
АлексБ
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2014
5 часов назад, URRI 39 сказал:
@avdeevru и это факт про прокси. Теряется связь, и все стопорится.  Маякни,  если пожелание исполнится.
Он не обещал быстро. Я сейчас проверил все свои девайсы через forscan. Он даже в тестовом демо-режиме проверяет скорость соединения в мс. Так вот только новый vLinker MC+ показал 10мс с китайским realmi 8i, который у меня пылится уже год. Вот на него и поставил альфу за деньги. Ибо надо поощрять разработчиков))
Всем добрый вечер. Я снова возвращаюсь к вопросу относительно радио на моем ГУ 8.4 2017 года. Из всего выше сказанного я уже уяснил, что для радио поможет только прошивка ГУ.  Подскажите каким образом это можно сделать или скиньте ссылку на того, кто это умеет, пожалуйста.
65
1 час назад, D_Oleg сказал:
А что с радио? Напомни.
10 минут назад, avdeevru сказал:
Машина была пригнана из Америки и соответственно нет парных частот. До сих пор не понимаю как сделать нормальное радио. А то в моем городе только одна радиостанция нечетная))))
65
14 минут назад, D_Oleg сказал:
В моем тоже) Как вариант можно попробовать включить русский язык. Должны появиться парные частоты
16 минут назад, avdeevru сказал:
Не увидел, что мы из одного города)))
65
4 минуты назад, D_Oleg сказал:
Машина какого года выпуска?
8 минут назад, avdeevru сказал:
Ноябрь 2017 года. Месяц назад обновил прошивку своего Uconnect до версии 18.45.01.
3 916
9 часов назад, avdeevru сказал:
Не получится...
65
5 часов назад, Nordicus сказал:
Не получится...
https://www.drive2.ru/l/608360609355937259/
А вот здесь пишут, что получится
4 часа назад, avdeevru сказал:
Это работает только на рейстайле , там где ГУ поддерживает carplay,  достаточно сменить регион и пройти proxy. На дорейстайле таким образом не сделать к сожалению.
За последние полгода много с кем из грамотных электриков общался. Говорят можно только парные частоты сделать и то прошивая ГУ.
Но вчера, очередной раз изучая интернет на эту тему наткнулся на объявление  про русификацию американцев в Москве. Сегодня с ними разговаривал и сказали что сделают русификацию (несколько раз говорил что ГУ 8.4 и carplay не поддерживает).
В ближайшие дни попытаюсь более подробнее уточнить что они делают.
Изменено пользователем D_Oleg
65
2 минуты назад, D_Oleg сказал:
У меня такой проблемы не было, ибо для Европы автомобиль. Но я поставил teyes и не жалею. Даже в морозы не глючила. Звук вообще норм, а про функционал вообще молчу. Осталось только отшить родную голову, чтобы одометр не мигал
Что за Teyes? Можно подробнее, пожалуйста.
65
Смотри, что есть на AliExpress! TEYES TPRO 2 Штатная магнитола For Джип Чероки 5 For Jeep Cherokee 5 KL 2014 - 2018 For Tesla style screen For Тесла Стиль Экран Android DSP 2DIN автомагнитола 2 DIN GPS мультимедиа автомобиля головное устройство за 27 531 ₽ - уже со скидкой -58%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=ENGyOpJ
P.S. это, возможно, дешевле, чем перешить родную голову
Изменено пользователем avdeevru
19
Автомобиль: Джип чероки KL2014
3 часа назад, avdeevru сказал:
Не радуйтесь, это не панацея. Поставил себе такую. Русификация панели приборов слетела, обслуживание ручника не работает, и много чего такого по мелочи...
212
8 часов назад, D_Oleg сказал:
русифицируют без проблем дорест 8,4, но только перепрошивка со снятием головы.
8 часов назад, avdeevru сказал:
Не получится отшить, я проводил эксперименты недавно.   Так вот в любом случае нужно проходить прокси, а прокси без головы не пройдет, и я сомневаюсь что китайская пройдет прокси.
65
6 часов назад, вадим 912 сказал:
У меня с русификацией проблем нет. Для сервиса ручника есть альфа и нормальный адаптер. И родная голова 5 дюймов не особо много функционала имела.
4 часа назад, Kyl сказал:
Без подключения родной головы прокси не идёт, я в курсе. Придется голову подключать. На дешевых елм связь нестабильная, прокси глючит. Купил адаптер аналог обдлинк. Он связь держит стабильно и Пинг нормальный. Выше об этом писал.
212
5 часов назад, avdeevru сказал:
Все гораздо страшней, без родной  головы даже если вы ее отшили и прокси сделали, при ее отключении и подключении андроида вылезет ошибка "неверна конфигурация" и снова замигает  одометр, не сразу, но к утру точно.
Изменено пользователем Kyl
65
5 часов назад, Kyl сказал:
Значит кроме головы еще надо какие-то параметры менять.
212
2 часа назад, avdeevru сказал:
Я много чего клацал, но думаю что голова является неотъемлемой частью  системы и просто изменением конфигурации это не изменить.
65
32 минуты назад, Kyl сказал:
Но факт в том, что не у всех после замены головы, одометр мигает.
Уж если не поможет альфа, всегда можно обратиться к более продвинутому специалисту.
212
Смотря на какой платформе сделана голова голова.
212
Альфа тут не причем, магнитола просто должна уметь эмулировать общение с бортовой сетью, у магнитолы должно быть две CAN шины low и high. Но как правило в подобных андроид устройствах только одна шина.
1 113
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
@Kyl у штатной магнитолы одна шина (интерьерная), состоит из двух проводов (can+и can-), переплетенных между собой во избежание наводки.
То же самое на любой другой ( китайской) магнитоле. Только проводка шины подключается в кан- адаптер.
Видимо, полностью интегрировать магнитолу в систему, с возможностью диагностики и т.д.- как это сделано у штатной- выходит сильно дороже.
Вот и не заморачиваются.
19
1 час назад, Giraffe сказал:
Простите за тупой вопрос, уже праздник отмечаю). А нельзя ли из штатного гу выковырять канбас и адаптировать к тиайс той же?
1 113
Я еще менее продвинутый пользователь, чем остальные, участвующие в обсуждении.
По опыту других поделок китайцев- если можно что- то оставить штатное, и к нему подключиться ( пускай, с разбором)- они это используют
212
5 часов назад, Giraffe сказал:
Ошибаетесь  и CAN-IHS и CAN-C!
Совершенно верно, в основном ставят  простенький кан эмулятор, он собственно нужен чтоб ГУ включалось ибо включается и выключается ГУ сигналом по шине, а не просто плюсом после зажигания.
3 часа назад, вадим 912 сказал:
Можно,  только канбасов должно быть два  CAN-IHS и CAN-C, плюс еще нужно сграбить все команды и обмен данными в них и эмулировать винкод,
2 часа назад, Giraffe сказал:
Дык зачем?
Наша голова на доресте полностью перекрывает любой китайский ширпотреб, а на рестайле в панасонике есть даже карплей.
Вод что есть у китайских андроидах чего нет  штатной?
65
1 час назад, Kyl сказал:
Дык зачем?
Ну не совсем простой эмулятор can. Canbox  - он же конвертер команд can из автомобиля в магнитолу. У меня полностью работает управление на руле, климат, управление камерой заднего вида (пока не установлена). Управляется только по одной среднескоростной шине.
Есть часть функций настройки центрального замка, головного света, еще куча всего, что не особо нужно).
Сегодня обновил прошивку в китайце, корректно стали работать кнопки на обратной стороне руля, муте не срабатывала на старой прошивке.
С точки зрения функционала в моем случае 5дюймовая родная голова сильно проигрывает китайцу по функциям.
Нельзя, потому что в родной голове нет отдельного блока управления can
19
@avdeevru спасибо за развернутый ответ. Примерно так и думал. Компромисс наше все. Ну хоть экран как пачка беломора, и навигатор есть. Остальное через сканер придется делать.
65
В 22.02.2024 в 13:42, Kyl сказал:
Разработчик альфы сейчас ответил, что такое поведение имеет место быть. Это в случае, если всм через can достучится до новой головы, но не сможет определить ее. Но возникает вопрос, зачем он стучится туда, где все отключено)? Возможно, не отключены сопутствующие функции.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 179 гостей (Посмотреть всех)
    • MixaVIP
    • Andrey1979
    • Alex745
    • СЕРГЕЙ К
    • THawk
    1. Grand Cherokee WK2 2016: горит ESP и не работает старт-стоп
      Что делали и чем закончилось
    3. Графит
      • 101889
      5 304
    Aleks_grand
    Aleks_grand
    • gaa2gaa
      gaa2gaa  »  Лунный пчел
      Добрый день!  Jeep renegade 2017, 1,4, робот.
      Роботизированная коробка, на холодную все работает без нареканий, после движения, около 3 км, выскакивает ошибка (проверить трансмиссию) на движение и переключение передач никак не влияет. При паркинге после движения, переключатель передач встает в аварийный режим. Можно снять, механически и ехать дальше. Небольшие посторонние шумы, похоже на некий металический свист.  Не уверен, что из робота. Иногда ощущается некая вибрация, после длительной поездки более 100 км. Масло в роботе меняли. Рывков нет, набор скорости уверенный.  Что это???  Помогите!!!)))
    • Лунный пчел
      Лунный пчел
      Скоро лечу в Минеральные воды
    • Федор 71
      Федор 71  »  Лунный пчел
      Здравствуйте! Можно с Вами как то связаться...по теме не могу выключить режим нейтраль ркп
