ALFA OBD
АлексБ
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 4x4 3.2
Было бы неплохо в шапке сделать список названий и назначений функций в пункте "ИЗМЕНЕНИЕ КОНФИГУРАЦИИ АВТОМОБИЛЯ" из этой замечательной программы. Во-первых не всегда по логике вещей понятно что именно меняет пункт, а во-вторых что-то лучше бы и не трогать, так как физически при активации этой функции автомобиль не имеет физической возможности выполнить это. Например включение датчика дождя при его отсутствии или подогрева сидений, если их нет.
Изменено пользователем P4uk
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: JEEP KL FWD 2
4 2019
Приобрел сканер "2019 Оригинал ELM327 USB FTDI с переключателем сканер кодов сканер HS CAN и MS CAN Супер Мини elm327 obd2 v1.5" пр ссылке https://aliexpress.ru/item/32767850373.html проводной вариант. Драйвер W7 поставил с прикладного компакт-диска, COM10 по диспетчеру устройств, ошибок винда не видит.
SGW обошел переходником 8+12.
2.3.5 AlfaObd лицензия подтвердилась.
Море попыток коннектиться с разным положением преключателя шины, один единственный раз промелькнуло "Соединен" и больше никаких результатов.
По опыту скажите, дело в сканере? Устройство за 800р, нужно брать что-то взамен?
13
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.7 Laredo '2005
попробуйте Free софтом любым подконнектиться к машине через этот ELM адаптер, чтобы понять дело в софте или в железке.попробуйте Free софтом любым подконнектиться к машине через этот ELM адаптер, чтобы понять дело в софте или в железке.
к чероки 2019 года родной то сканер старого образца, не всегда подключается, а вы туда порноту эту тыкаете
4 2019
Со сканером OBDLinkEX подцепился сразу.
Так что дело именно в дешевом китайском гумне спаянном кривыми их же руками.
  • 5 недель спустя...
Автомобиль: jeep cherokee
Jeep Cherokee 2015 Проблема с "контролем скорости"
Авто с обычным не ACC контролем скорости до изменений конфигурации по причине замены галоген на ксенон все работало без нареканий. Куда полез уже не вспомню, но кривыми руками получилось отключить.  Кнопки на руле круиза теперь никак не реагируют, ошибок нет.
   Нужна помощь в настройке, не могу найти нужный параметр.
Изменено пользователем Max67555
Ответ есть. задать вопрос
Автомобиль: Cherokee kl
Всем привет сегодня!
Jeep cherokee 2016 не подключается к блокам двигателя и акпп. Другие блоки подключаются.
На моем cherokee 2015 все без проблем через kingbolen и vlinker mc+. Обе машины дорест з движком 3.2.
Версия альфы 2.1.9.6
В чем дело может быть?
Ребят,как на доресте включить функцию Panic,ключ пришел с этой кнопкой,но не функционирует,нужно где то в облике активировать,а вот что именно?
Всем привет. Подскажите пожалуйста каким образом сменить американские поворотники на европейские. Где-то читал, что есть кто-то, кто этим профессионально занимается. В принципе исходя из всего тут описанного, сложного ничего нет, но смущает вопрос инициализации после внесенных изменений.
188
50 минут назад, D_Oleg сказал:
А в этой теме есть про прокси процедуры и адаптеры
Автомобиль: Jeep Cherokee KL (V)
ребят, cherokee kl 2018 года рестайл. подскажите сканер, программу, хоть что-нибудь, чтобы ошибки почикать и опции повключать. на дорестайле AlfaOBD работает, у меня, пробовал, безрезультатно...
p.s.: только не за сто тыщ мильонов.
Изменено пользователем myxaboy
1 104
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
На 18+ стоит блок секьюрити, который надо обойти для подключения сканера. Гуглите по фразе "обходчик SGW  12+8"
А конкретно на KL, есть несколько примеров тут на форуме, когда машина окирпичивалась. Поэтому, я бы не делал подобных попыток настройки вдали от цивилизации, или хотя бы задружился с ближайшим профильный сервисом по КL, если что- то пойдёт не так.
Автомобиль: Jeep Cherokee KL`16
2.4 Latitude Plus FWD
В 19.03.2021 в 16:30, Kyl сказал:
Нет не делал,  я еще не нашел нормальных ЛЕД, но делается тоже просто, в боди переключаем головной свет на ксенон "Xenon Headlamp" на  "Enabled".
я установил себе Bi-Led линзы, писало что с драйвером, т.е. не должно быть ошибок. В результате ошибки были, не включался ближний, а дальний работал нормально. Переключил на ксенон, провел прокси (не с 1го раза правда), ближний заработал, а вот с дальним проблема - выдает ошибку, но горит. Может знаете как поправить?? LED-линзы (модули) поставил AMS A7
В 15.03.2021 в 10:31, Kyl сказал:
Итак, переключил я повороты, отключил автостоп, подключил противотуманки, только не на своем а на авто товарища 3.2 спорт 4Х4 канадец  с маленьким экраном 2017 года, прокси не смог пройти, изза  "Модуль развлечений и телематики (ETM)... " Причем ни в какую, что я только не делал. Выяснил одну деталь, что я немогу даже подключиться к Uconect, собственно поэтому и не прохожу прокси.
На своем я вижу  Uconect, подключаюсь и без проблем  провожу тесты. А на канадце хоть  хоть убей.
В итоге товарищ остался с мигающим одометром....
Адаптер OBDLINK EX, голову сбрасывал из менюшек, фишка с зажатием двух кнопок не проканывает, сбрасывал альфой бодик, клемы с аккумулятора снимал, по колесу не стучал, но капотом хлопал.
У кого какие мысли?
я пробовал разные версии AlfaObd, пока не прошел прокси нормально. Может и Вам попробовать?? У меня на разных версиях зависало на разных блоках, в т.ч. и на "Модуль развлечений и телематики (ETM)". Но на версии 2.1.5 все прописало.
В 06.01.2023 в 22:24, myxaboy сказал:
Купил у чела с рук сканер за недорого тыс. Называется Autel AP200. У него как раз был на учётке установлен Jeep. Читает ошибки качественно, даже очень. Находит всё с уточнением по блокам. Но нет возможности внести изменений в настройки блоков. Мало ли, кому пригодится.
188
3 часа назад, Vlad_cher сказал:
Непонял, у нас лампочка одна и на ближний и на дальний, ближний дальний переключает шторка!
Что за ошибку выдает?
А я понял, у вас лед модуля, где на ближний и дальний своя группа светодиодов?
188
4 часа назад, Vlad_cher сказал:
Я перепробовал целую кучу альф адаптеров, подключал другие сканеры что читали мой без проблем, проблемма в том что ничем не могу связаться с радио, его просто никто не видит.
10 часов назад, Kyl сказал:
Да, у меня на ближний и на дальний отдельные светодиоды. Я склоняюсь к тому что для дальний слабый, нужно 50+ Ватт (скрин заявленных характеристик ниже), но менять уже не буду, дорого выходит)) не могу понять как решить проблему ошибки (B1636, B1632 - ток в цепи ниже предельного значения) через AlfaObd.
9 часов назад, Kyl сказал:
а пробовали другую версию программы? может нужно и через ПК и через телефон. У меня, к примеру, адаптер самый простой со шнурком USB, но на AlfaObd 2.3.6, при выполенении прокси, зависает на 2м блоке (двигателя), на AlfaObd 2.3.1 зависает на других блоках дальше. Но на AlfaObd 2.2.9 и на AlfaObd 2.1.5 прокси проходит успешно, иногда не прописывает блок ETMimage.thumb.png.3c39e3080604fec26af3e100876d4461.png
После этого, если снова хочу пройти прокси - пишет что конфигурация прокси корректна.
188
15 часов назад, Vlad_cher сказал:
Группа светодиодов на дальний подключена вместо шторки?
Если да, то есть три варианта.
1. светодиоды дальнего подключить через простую релюшку.
2. Изменить конфигурацию альфой, "Bi Functional Headlamp Shutter" на  Not enabled
3. Незнаю, но он есть 😃
Я так понимаю это трудности перевода, и ток не ниже, а выше, соленоид шторки, тянет меньше 1А это не более  15 ват.
1000 раз =)), подключал даже оригинальный лаунч 431про.
Дело даже не в прокси, а в том что никакой сканер не может установить просто связь с радио, естественно и неможет пройти прокси, так как сканер отправляет команду на радио, но оно не отвечает.
15 часов назад, Kyl сказал:
Не знаю что и как именно запитано, но при включении дальнего шторка срабатывает. Да и всего было 4 провода: для ближего + и -, и для дальнего свои + и -. Но сегодня пообщался еще с одим человеком, он сказал что нужно старые катушки (с галогеновского модуля линзы) запитать паралельно с дальним,ю и тога будет норм сопротевление, потому что комп думает что на дальнем сгорели лампы, так как нет нормального сопротивления...ну попробуем..посмотрим.
Но исходя из этой логики, то можна было оставлять изначально катушку эту, и ничего не нужно было бы прошивать. При этом вопрос другой, зачем тогда встроенный драйвер в лед модулях?? (я не ориентируюсь в этом, но как по мне то вопрос логичный)
Bi Functional Headlamp Shutter - пробовал - не дало результата(
А прошивка ражио последняя??  может ее обновить и все будет ок??
Я вот себе скачал последнюю, но пока не обновлял, светом рашу вопрос и сделаю
188
6 часов назад, Vlad_cher сказал:
Какая шторка? вы же писали что у вас две группы светодиодов, и в описании модулей написано что две, какая шторка?
Год авто какой?
 В фарах до рестайла, 2 провода идут на лампу, он же ближний и дальний, и два провода на шторку, он в линзе переключает просто шторку, чем и реализуется ближний и дальний, лампа при этом одна, и нет никакого +и- для дальнего, это управление соленоидом шторки.
Совершенно верно, только не лампа сгорела а типа нет шторки.
Проше подключить через обычную релюшку, должно хватить, или просто добавить сопротивление.
Нет прошивать всеравно нужно было, иначе не горел бы ближний.
Встроенный драйвер, это значит что блок питания светодиодов встроен в конструкцию линзы, а не внешним блоком. К согласованию ледов к авто это не имеет никакого отношения. Для согласования ставят так называемые обманки, сопротивления которое имитируют галогенную лампу, примерно 50 Ом.
Хм странно, а что было изначально " Absent" ?
 Есть еще параметр "Headlamp Type" но какой тип ставить я не вкурсе.
7 часов назад, Vlad_cher сказал:
Забей, долго объяснять.
В 20.01.2023 в 23:55, Kyl сказал:
Год авто какой?
2016. Да, отдельно ближноий и дальний, но шторка в ледовских модулях есть
Изначально "Present", выставил "Absent", сделал прокси, ошибку било так же, вернул обратно.
В 20.01.2023 в 16:31, Vlad_cher сказал:
на неделе поеду, будут добавлять или катушку от галогена, или релюшки
188
Еще и шторка есть, а зачем она тогда там ?
Короч ясно что ничего не ясно.
Автомобиль: Cherokee KL 2019
Друзья, кто в теме, подскажите куда копать, я явно что то делаю не так.
Cherokee KL 2019 (рест.) не могу подцепиться AlfaOBD.
На руках такие elm:
1. Vgate iCar Pro BT 4.0
2. ELS27 USB
3. Elm327 ver 1.5 (синий)
4. KINGBOLEN bluetooth (версия платы 1.2)
Купил кабель 12+8, при подключения elm они светятся, все ок.
Положение ключа в RUN.
Android: AlfaOBD устанавливал версию 2.2.9.0, 2.2.1.0 (4pda и версии ниже) не подключается и все, OBD интерфейс выбирал все которые доступны по bluetooth и ничего. Сначала пыталось подключится и выкидывало ошибку проверьте положение ключа, укажите правильный интерфейс, через время вообще при подключении пишет состояние подключаюсь и  ничего не происходит хоть 10 минут ждать.
Пытался даже подключится на нескольких телефонах. Тщетно.
Проверил в программе Torgue все ок, подключается, ошибки читает.
PC: Установил несколько версий на PC, крякнулось все ок. ELS27 USB драйвера все ок, выбираю COM порт устройства но та же ошибка что и на Android версии.
Подумал что может в шнурке проблема, спаял sgw bypass (с паяльником и схемотехникой на ты сразу говорю)
Так через sgw bypass ELM даже не светятся, не идет даже питание (магнитола при подключении начинает работать, как бы все ок).
Читаю что у людей даже ELm327 работает читает ошибка, а у меня запара, целый день промучал и ничего. HELP!!!
Изменено пользователем koxakos
Автомобиль: WK2 MY2014 3.6 lim
В 26.08.2019 в 21:48, АлексБ сказал:
Также в настройках  автоматическое включения систем комфорта также появилось меню,
Это из 2-го поста этой темы и фото оттуда.
Можно ли при помощи alfa-obd  активировать это меню, чтобы отключить автоматическое включение подогревов сиденья и руля зимой при каждом пуске? У меня его нет. Гранд WK2 MY2014 3,6 дисплей 8. ELM327 двухскоростной имеется USB (рабочий - на форд фокус прописывал ключи и т.д.), pin на авто неизвестен. Если да, где это найти в меню программы?
188
5 часов назад, koxakos сказал:
К этому чероку подключается?
Без переходника?
188
1 час назад, Марк55 сказал:
На гранде не знаю, в чероке, это меню по умолчанию и пункта его активации в конфигах я не видел.
Возможно альфой можно отключить именно авто подогрев гдето в конфигурации, а на грандах вообще есть такое меню?
3 минуты назад, Kyl сказал:
Вроде как после 15 года в меню это есть, а вот в 13-14 нет, по крайней мере не во всех грандах. У меня нет (13 год MY2014). Хотелось бы отключить, немного напрягает. Просто во 2-м (от 19 года) посте человек пишет, что как-то его активировал.
1 час назад, Kyl сказал:
Без переходника?
С переходником, если использовать программу Torgue то к машине подключается,  если AlfaOBD - то болт
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 396 гостей (Посмотреть всех)
    • meloman63
    • Игорь10011973
    • cooltool
    • dibanoff
    • Nail
    • SAI.VRN36
    • kuts.
    • so4i
    • trianon
    • Lazy61
    • Дмитрий 7444
    1. Сложности восстановления возрастного внедорожника
      История этого Jeep Compass 2006 года выпуска с пробегом 277 тысяч километров стала настоящим испытанием для наших специалистов. В предыдущей части мы уже рассказывали о масштабах коррозионных повреждений, которые скрывались под кузовом этого, казалось бы, ещё крепкого внедорожника. Работа с автомобилями такого возраста и пробега всегда требует особого подхода, поскольку каждый этап ремонта может преподнести неприятные сюрпризы. Особенно это касается марок, которые, как Jeep, много времени проводят в сложных дорожных условиях. Комплексная диагностика в таких случаях — это не просто формальность, а необходимость, которая позволяет оценить реальный объём работ и предотвратить скрытые угрозы безопасности. Важно понимать, что запущенные проблемы с несущими элементами подвески могут привести к серьёзным последствиям, вплоть до потери управляемости на высокой скорости или при манёврах. Именно поэтому в TRS Motors мы уделяем столько внимания тщательной проверке каждого узла, особенно когда речь заходит о таких ответственных компонентах, как подрамник.
      Ключевые этапы замены подрамника и восстановления геометрии
      Центральным событием в этом ремонте стала полная замена подрамника — элемента, который фактически является фундаментом для всей передней подвески и двигателя. Старый подрамник был настолько поражён коррозией, что его восстановление не имело ни технического, ни экономического смысла. Установка новой оригинальной детали — это всегда кропотливая работа, требующая точности. В процессе монтажа выяснилось, что из 24 штатных болтов крепления шесть пришлось заменить, так как они не выдержали нагрузки при откручивании и просто обломились. Это яркий пример того, как возраст и агрессивная среда воздействуют на самые, казалось бы, надёжные соединения. Параллельно с заменой подрамника был установлен новый рычаг подвески, чьё состояние также не внушало доверия. После завершения всех механических работ автомобиль был отправлен на стенд развала-схождения. Итоговая регулировка позволила вывести углы установки колёс в строгие допуски, предусмотренные производителем, что гарантирует правильную работу системы рулевого управления, отсутствие увода автомобиля с траектории и равномерный износ шин. Для владельцев внедорожников, в том числе и таких как этот Jeep, точная геометрия подвески критически важна для комфорта и безопасности.
      Итоги работ и важность своевременного вмешательства
      Сегодня этот Jeep Compass полностью готов к дальнейшей эксплуатации. Все работы были выполнены с применением оригинальных запчастей и рекомендованных производителем технологий. Эта история — отличная иллюстрация того, почему нельзя игнорировать даже незначительные симптомы неисправности ходовой части, такие как стуки, вибрации или неустойчивость автомобиля на дороге. Промедление с ремонтом подобных узлов лишь увеличивает итоговую стоимость обслуживания и ставит под угрозу безопасность водителя и пассажиров. Наш сервисный центр специализируется на ремонте американских автомобилей, и мы хорошо знаем специфику моделей, включая Jeep. Мы рекомендуем владельцам автомобилей с большим пробегом, особенно часто эксплуатирующихся в городских условиях с агрессивными реагентами, регулярно проходить углублённую диагностику состояния днища и элементов подвески. Это позволяет вовремя выявить очаги коррозии и износ деталей, заменив их планово, а не в срочном аварийном порядке. Наш подход гарантирует, что ваш автомобиль получит вторую жизнь и будет радовать вас своей надёжностью ещё много километров.
