Обслуживание в Новосибирске
Доброе время суток.
Хотел поинтересоваться где обслуживаются уважаемые форумчане в нашем славном городе?
И если знаете то где есть дилерский (StarScan) диагностический стенд?
Спасибо.
  • Ответы 1,5k
  • Просмотры 240,5k
  • ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ В НОВОСИБИРСКЕ И ОБЛАСТИ У КЛУБНЕЙ   Артём @ARTEM_NSKGC 8-983-157-21-один один - замена всех жиж, ремонт и замена двигателя, АКПП, раздатки, ремонт ходовой, любые вопросы по электр
  • Ремонтировался у ARTEM_NSKGC, а именно, шаровые заменить и бензобак снять-поставить (диагностика, оказалось, что крышку нужно закрутить), т. к. топливо вытекало, когда полный бак заливал. Плюсы: 1. Не
  • Санька Хрен
    Санька Хрен
    Наблюдаюсь у Артёма ))) Отзывы только положительные! Надеюсь победим мои проблемы с машиной!
Значит только КарданБаланс на Слюдянке, 31Г. Но цена почти как за новый(((
нет оборудования под наши флянцы ((
Можно по другому попробовать. Найти морковку дохлую и вал со стороны раздатки, собрать так кардан и порешать, смогут ли они их в своих станках зажать, шестерню можно на морковке обрезать. Ну и вал если не нужен. Заодно кардан с родными фланцами отбалансируется, это еще лучше, можно четко их пометить и при снятии кардана в будущем проблем не будет.
ZJ дорестайл. Умер передний кардан крестовинный. Решили поставить шрусовый, но он на 5-7 см короче. Вот и решили его удлинить, ну и соответственно после этого его трэба отбалансировать
Дык шрусы же прям на порядок дороже менять, чем крестовины? В чем изюм мероприятия?
Ты же его просто отпиливаешь? Я прост не очень понимаю целесообразность балансировки - укоротил, но геометрия его же не поменялась
Изменено пользователем Piligrim_380
Изюм в том что креставинный кардан имеет СЛОЖНОУСТРАНИМЫЙ изъян. Этот изъян убивает шарик Гука очень быстро. А шарик нынче имеет совсем не гуманную цену. Креставинных карданов в продаже нет и не ожидается. Мы ничего не укорачивали и не укорачиваем. Наоборот- есть шрусовый кардан, но он короче чем надо. Вот и хотим его удлинить.
Кстати менял шрус недавно- шрус+работа=1200р
п.4.9 Правил
А, вот теперь понял. Расскажи где шрус можно поменять так занедорого. Цена прям супер адекватна
п.4.9 Правил
не знаю подходит вам или нет москвичевский шрус. Я себе купил шрус на москвича 2141 за 700 рублей и за замену отдал 500
п.4.9 Правил
 а может переходник сделать?
ну так это балансировщики должны наверное таким вопросом задаться, ибо я в этом невзубногой
просто странно- никто на джипах в новосибирске никогда не балансировал карданы?
п.4.9 Правил
балансируют в огурцово но ценник там проще добавить и новый купить!
за то, чтобы удлиннить кардан на 10 см, Михаил попросил 8000 р. :blink:
п.4.9 Правил
за то что удлиннить кардан на 10см Михаил попросил 8000р.
непонятно что с людьми твориться!
@платар,Сегодня гляну, у меня есть реле . Правда с лебеды на снегоходе, но по моему разницы нет?
ага Кость, спасибо. Буду ждать
В общем , Сергей, реле фирмы CAMDEC 98226-WR USA. Силовых выводов только два и два на управление.
Диаметр силовых 8 мм. Номинал по току не указан. Попробуй погугли.
Если нужно, предлагай где пересечемся. Я завтра собираюсь к Артему на бердское шоссе.
п.4.9 Правил
Такой он?
п.4.9 Правил
хм, гугл находит только ссылки на пиндосов, а там про амперы ни слова. Яндекс так тот ваще не в курсе чего это
такой он?
 Да именно такое реле.
блин там как то хитро всё подключено, что используется все 6 контактов.
Завтра у мастеров уточню и тогда скажу точно подходит\нет. Ты что хочешь то за него?
п.4.9 Правил
Вот один вместо двух http://www.4x4tur.ru/shop/UID_662.html
Да ничего, осталось от снежика.
От маленькой лебёдки неподойдёт , он максимум на 200А .
Изменено пользователем safronov.m.a
на размотку если только
здесь самый дешёвый. Так то они от 5 тыщ везде
Всем привет, хочу поблагодарить людей которые помогают делать состояние моего авто еще лучше!!! Доволен как слон!
А именно: ARTEM_NSKGC  и   roy1981
Артем делал диагностику и менял задний сальник полуоси!
Леня менял цепь в раздатке и ставил буксировочные крюки!
Вот парочку фоток выложил:
Тож хочу сказать спасибо за ремонт моего авто, после смены МСК и удаления всяких шлаков из движка, тачка просто удивляет и радует!!!
:good:  :good:  Лёня респек!!!!  :good:  :good:
Еще раз, СПАСИБО!!!!
Изменено пользователем Magooga
как шлаки удаляли?
тряпочкой и кисточкой, в общем, руками)
ясно :)
какой сейчас норматив по замене МСК на V8? ))
Где где где? Я куда ни сунусь мне везде говорят мы не колхозим, деловые, а мне шрус оценили в 12к.
мой телефон в подписи, завтра набери днем. Только выясни - точно тебе москвичевский шрус подходит? Я просто не в курсе за ваши карданы
Забрал остатки рейки. Сальники где то потеряли. Как сказал Юра: ну где их теперь искать? Мде..
да придешь в магазин подберешь)))))) :lol2:
  • abrakadabra
  • Геннадий Геннадьевич
    • 38675 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207627 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 449046 Просмотров
