Обслуживание в Новосибирске
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee '99 Wj 4
после замены пошипников люфта нет!
индикатором часового типа мерил или руками?
56
Автомобиль: 1999wj
не умничай))
23
когда с мостом дашь поковыряться?
235
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 2000 г. 4.7Limited
р/к 247 Quadra-Drive
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Рация Megajet mj-555
Леня, давай с моим ковыряться)))))
Автомобиль: Гранд Чероки WK
кто нибудь у официалов прошивал блок раздатки, который блокирует ее самую и еще и понижает )))
235
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Дима, надо купить и про экспериментировать!
30
Интересная штучка. Куплю попробовать. Мож вал рулевой бренчать перестанет :good:
17
Автомобиль: JEEP ZJ-93г.в Dodge Durango-98гв
Интересно, что в Академии нете в каталоге Гука.
Он называется не гук, а флянец, гук это узел целиком. От ZJ подойдёт
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Да вот и хочу взять в движку и для подшипников взять, ради интересу попробовать. Вот в мост с блоком, не понятно, можно лить или нет, да и в раздатку нашу, если там супер скольжение будет, не будет при проскальзывании тогда все схватываться. С другой стороны, в акпп же как то заливают, хотя там принцип немного другой. Главно инструкцию почитать, как правильно ее добавлять.
Звонил дилеру местному, грит на Петухова у него в магазе есть все, осталось только добраться туда)))
23
для этого и напрашиваюсь, чтобы потренироваться )
но все как-то безрезультатно
15
Автомобиль: jeep cherokee pioneer 89 year
знаю только за этих:
http://suprotec.ru/
и то что вишнёвую восьмёрку с "петухов" так и продали без капиталки, как есть.
2; 2"; 32МТ
а бирюзовая 10 клинанула
638
7 99 Lim
Похоже разные вещи совсем. Супротек начинает работать от трения, а Форум наоборот борется с трением.
Автомобиль: Jeep Grand Cheeroke
А еще есть такой порошок десульфит молибдена , во времена СССР применялся в оборонке , я его применял в раллийном уазиге во всех трущихся механизмах (спер с об завода ) . В рязани на гонках ,недруги слили масло с переднего моста , на сухом редукторе приехал в финал вторым с сухим редуктором .
Только его (этот порошок серебристого цвета нужно правильно смешивать с маслом )!
Сейчас можно его купить , но можно напороться на серебрянку .
638
7 99 Lim
Дак вот Форум как раз для оборонки делали, чтоб в случае пробоя поддона машина до цели или до дома могла доехать без масла.
Вот вот, главное правильно)) А то видать с дуру нафигачат, а потом клинит все, или толком не работает, а потом хают, что это гуано)))
Если не правильно размешать , первым делом забивает масляный фильтр и привет клин !
И вот опять, выражаю респект Артёму за помощь в обслуживании моего авто!
PS Степан, не могу не отметить твой вклад в улучшение курсовой устойчивости моего авто :)
PPS Есть одно СТО, как сегодня оказалось, которое ранее при обслуживании не закрутило болт суппорта (ибо резьба сорвана оказалась) и не закрутило одну направляшку. А я то удивляюсь, что тормоза не все сразу схватывают )))
56
Автомобиль: 1999wj
оно закрутило)) но без резьбы и с фумлентой)))
40
Забыл перечислить все отремонтированное у Артёма:
- сайленты и шаровая бумеранга
- реле вентилятора наконец-то нормально установлено
- вакуумник
- тормозные шланги вкруг
- рулевая рейка (вынужденно, заметили, что ей хана, когда делали развал)
- пыльники обоих шрусов полуосей
- скоба суппорта переднего (тоже по нужде)
- задние амморты
- втулки и стойки заднего стаба (ох и поковырялся мастер при попытке их открутить, около часа потел).
Писал по памяти, если что забыл - не специально :)
Есть еще кое-чего на подходе, но заранее писать не стану :)
Изменено пользователем Тёмный
129
у меня также но вместо фумленты фиксатор резьбы. всё работает как надо.
- рулевая рейка
откуда ты рейку выкопал?
638
7 99 Lim
В субботу с Тёмой, почти в полевых условиях заменили на моем движке МСК, где то за 5 часов уложились, без наличия некоторого нужного инструмента, с учетом перекуров, перепивов, пережовов (спасибо Стёпе!) и моей врожденной неторопливости))) В общем Тёме как всегда большой респект и уважуха!))))
40
тяга, пардон. наотмечался уже, когда писал. у тебя фиксатор резьбы, а у меня не было на суппорте резьбы. разниц, я думаю, есть.
маньяки :)
40
Хоть задние крузаковские маслянные амморты были живее всех живых, но колхоз-замена на газелевские пиленга таки произошла по примеру и физической помощи одного форумчанина  (это был не Артём, так как он с другой частью моего джипа возился) ;)
Машина не плавает теперь в колее, ушел стук на на мелких кочках. я доволен.
25
7 1999 г.
Миша,  у тебя сток?
п.4.9 Правил
235
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Да, они задние!
Передние можно поставить Каябу, номерок  у Димы Костака должен быть)
40
Расскажу про Алексея из Мочище. :)
Покупал у него вакуумник с черного японца, поставил. Через 3-4 дня вакуумник засвистел. Алексей без вопросов бесплатно поменял деталь, за работы денег не взял. Это при всем при том, что приехать на замену я смог через длительное время, не сразу. Алексей, спасибо еще раз.
638
7 99 Lim
Держит Лёха марку однако))))
Автомобиль: jeep grand cherokee zj 93 5.2
Подскажите, куда или к кому обратиться с безумной коробкой?
Умирает или уже совсем мертва, но машин еще кое как передвигается. Слышны постукивания пока не прогреется. На газ реагирует вяло.
Изменено пользователем Shturman_nsk
34
Автомобиль: WJ Limited 4
7 2001
Так к Леше в Мочище и надо, у него как раз донор из Японии пришел. Если мы про вжика говорим, конечно.
п.4.9 Правил
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 79 гостей (Посмотреть всех)
    • Андрей 57
    • Павел Я.
    • N_Hawk
    • Протектор
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2014 года выпуска с серьезными проблемами в работе двигателя. Автомобиль демонстрировал крайне нестабильное поведение: мотор работал с перебоями, дергался при движении и на холостом ходу, периодически полностью глох. Владелица автомобиля сообщила, что эти проблемы преследовали ее на протяжении нескольких месяцев, существенно осложняя эксплуатацию транспортного средства. Пробег автомобиля составлял 200 000 километров, однако реальный пробег мог отличаться от указанного на приборной панели, поскольку машина успела посетить несколько сервисных центров в поисках решения проблемы. Особенностью данного случая стало то, что предыдущие попытки ремонта не принесли результата, несмотря на замену многочисленных компонентов двигательной системы.
      Что уже было заменено до обращения в TRS Motors
      За время скитаний по различным сервисам на автомобиле были заменены практически все основные компоненты, которые обычно влияют на стабильность работы двигателя. В список замененных деталей вошли: комплект датчиков (положения коленвала, распредвала, детонации, кислорода), реле и блоки управления, топливные форсунки, катушки зажигания, дроссельная заслонка и впускной коллектор. Несмотря на такой объем выполненных работ и значительные финансовые затраты, проблема неустойчивой работы двигателя так и не была решена. Этот случай наглядно демонстрирует, что при сложных неисправностях простое последовательное замещение компонентов без глубокой диагностики часто оказывается неэффективным. Владелица автомобиля была разочарована отсутствием результата после многочисленных попыток ремонта, что характерно для сложных диагностических случаев, когда истинная причина неисправности скрыта и не очевидна.
      Наш подход к диагностике сложных случаев
      В TRS Motors мы специализируемся на решении именно таких сложных диагностических задач. Наш подход основан на системном анализе работы всех систем двигателя и применении специализированного диагностического оборудования. Мы начинаем с тщательной проверки истории ремонтов и анализа уже выполненных работ, чтобы исключить повторение одних и тех же действий. Затем проводим комплексную компьютерную диагностику всех электронных систем автомобиля, уделяя особое внимание параметрам работы двигателя в реальном времени. Следующим этапом становится проверка механических компонентов двигателя, которые могли быть упущены предыдущими специалистами. Особое внимание мы уделяем поиску нетипичных неисправностей, которые редко встречаются в практике большинства сервисов, но могут вызывать именно такие симптомы, как в данном случае с Jeep Compass.
      Почему важна профессиональная диагностика двигателя
      Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявить проблемы на ранних стадиях и избежать серьезных последствий. В случае с автомобилями Jeep, как и с другими американскими марками, важно понимать особенности конструкции и типичные 'болевые точки' конкретных моделей. Неустойчивая работа двигателя может быть вызвана множеством причин - от банальных проблем с топливной системой до сложных неисправностей электронного управления. Отсутствие профессионального подхода к диагностике приводит к тому, что владельцы тратят значительные средства на замену исправных компонентов, не решая при этом основную проблему. В нашем сервисе мы гарантируем, что диагностика будет проведена максимально тщательно, с учетом всех возможных причин неисправности, что в конечном итоге сэкономит время и деньги наших клиентов.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
