Обслуживание в Новосибирске
Автомобиль: WJ 4.0 Limited
Торгуйся за 15000. Со всеми фланцами и крепежом цена хорошая.
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Тут тока один нюанс, у продавана дизельный Вжик, а там длина вроде с 4,7 разная, и тем более 4,0.
И кстати, я так и не понял причину продажи того кардана, хозяин все перебрал и решил продать, как то странно))
Блин, тоже не вариант получается :(.
Остается один надежный способ. Убрать лифт крузеровский нафиг. Ни у кого нет пружин вжиковских родных, погонять, с возможностью последующего выкупа?
п.4.9 Правил
235
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 2000 г. 4.7Limited
р/к 247 Quadra-Drive
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Рация Megajet mj-555
Будут но ближе к зиме!
Как вариант продай свой кардан, а потом купи с гуком!
Изменено пользователем Stepan85
...опа в том, что на тёмином кардане со шрусами тоже гул есть. хочу понять точно от чего это гул, чтоб не поменять кардан зазря. мож это кардан+мост, может просто кардан из-за углов больших...
Автомобиль: WJ
Доброго всем времени суток! Принимайте новичка.
Огромное спасибо Артёму  ARTEM_NSKGC! Выручил в кратчайшие сроки.
На днях ожидаемо крякнул бензонасос, прошлый хозяин еще обращал на это внимание, ну и машин не завёлся. После печального опыта общения с другими СТО был приятно удивлён оперативности, подходу и качеству работ.
56
Автомобиль: 1999wj
Чем смогу всегда помогу!
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Давно я тут ничего не писал!)
Очередная благодарность Артему он же ARTEM_NSKGC
Поменял лямбды, демпфер, помог поменять форсунки и многое другое!
Как всегда все быстро четко и грамотно!
Давно я тут ничего не писал!) Очередная благодарность Артему он же ARTEM_NSKGC! Поменял лямбды, демпфер, помог поменять форсунки и многое другое! Как всегда все быстро четко и грамотно!
 Привет. Лямбды на родные менял или колдовал с рено всякими? У меня, похоже лямбды хотят умереть и, думаю, к холодам они это сделают
235
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Лямбды от рено!
Нареканий нет! все работает!
40
Лямбды от рено!
а чего менял? ошибки были или превентивно?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2006
Подскажите кто может отрегулировать задний мост после замены подшибников в Новосибирске. Никто браться не хочет даже официалы.
22
Автомобиль: NET
Могу только предложить мануал на английском.Но сам я не механик.
235
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Поменял, потому что машине 15 лет  и стоят родные лямбды!
Как результать потом видео скину, при 100 км в час расход 8,5-9 литров на сотню! Плюс новые форсы!
Автомобиль: КАДИЛЛАК СЕВИЛЬ STS V8 305 ЛС
400Нм и передний привод)))
Требуется НУТРОМЕР в Новосибирске! На один день! либо помощь в промерке мотора! территориально мега-икея
923256777-четыре
Подскажите как выйти на беларусию для заказа заднего моста. Не могу свой отрегулировать. Никто не берется.
Автомобиль: cherokee renegade 2004
@Роман83, (029) 6314444, (029) 2714444, Ф-АВТО, www.F-AVTO.by. Рынок Ждановичи, 4 ряд, павильон №19.
Иван продавца вроде зовут. Брал лично у него дверь на свой KJ. Так как был в Минске лично, деньги ему в руки отдавал. Доставка в Новосиб обошлась 1200 руб. - срок чуть больше недели.
Изменено пользователем fox54
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III (WH) 3.0d AT 2006
Подскажите кто в Новосибирске занимается ремонтом/обслуживание дизеля? Недавно приобрел данный авто, хочу сделать полную диагностику и далее обслуживаться.
638
7 99 Lim
Попробуй к Тёме обратиться, мож займется. Здесь я жипов на дизеле чет не видел даже.
Я своего дизеля там лечил. Дизель Сервис - Сергей Викторович +7913902169семь
235
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
По ремонту ходовой, диагностики можешь смело ехать к Артему, тел.8983 157 2111!
По движку не готов сказать, хотя коммандер дизельный ездит к нему на обслуживание!
50
Автомобиль: dodge ram 1500
так, господа специалисты! Есть вопрос! Недавно открутилась гайка на хвостовике заднего моста. Да так, что машину пришлось везти на эвакуаторе. Пи вскрытии обнаружилось, что погиб только сальник, ну и стружки немного наскреблось. Весь мусор вычистили, вытаскивали наружний подшипник, чтобы и там все помыть. Больше ничего не разбирали. Собрали все назад, налили свежее масло, все работает. Но.... воет. Механики говорят, что, возможно, что то попало во внутренний подшипник. Потому как в самом мосту разрушений нет. Говорят, езди так, ничего страшного. Если завоет сильнее, будем смотреть. Не хотелось бы встать где то посередине леса, поэтому вопрос: как победить проблему? И действительно ли это подшипник? В общем, обращаюсь к коллективному разуму и опыту.
Изменено пользователем cover
235
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
может гайку плохо закрутили и остался люфт как вариант!
А как гайка то открутилась!?
50
Гайка - это проблема доджа. Есть рекол по ней. Гайку закрутили нормально, люфта нет. В том то и проблема.
Наружний подшипник в идеальном состоянии, следов выработки нет. А вот внутренний вопрос.
235
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
по крайней мере на наших машинах поездишь и можно смело опять гайку подтягивать!
Плюс если там стоит такая же сминаемая втулка то ее надо новую ставить!
Звонил и ARTEM_NSKGC и  alekseyv8 - дизель не берут. Единственных кого нашел это Джип 4х4 на Кирова 286, но по ним инф. ноль.
В целом странная ситуация, т.к. по городу видел не раз гранды с таким движком. Где же они обслуживаются )) и явно же должны тут присутствовать.
66
7 Limited
2001
Если гайка открутилась, то её редко на место ставят, обычно берут новую, т.к. она сминаемая и крутят по мануалу, а не до упора, потом смотрят преднатяг, опять же динамометрическим ключом и пятно контакта.
Если старую гайку тупо закрутить на место до упора, то с преднатягом и пятном контакта можно не угадать и тогда мост в благодарность будет петь тебе дифирамбы. :)
Роман, с дизелями в принципе очень грустно в Новосибе, никто грамотную диагностику и ремонт не сделает, даже официалы.
И это не только по Джипу, это по дизелям в принципе, надо искать рукастых Кулибиных с головой и рекомендациями.
Грусть печаль. Может хоть есть какая инф по сервису Джип 4х4, что на Кирова? Из серии к кому обратиться, положительный/отрицательный опыт и т.д.
235
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Там цены космические на все начиная от запчастей заканчивая стоимостью работы!
Из наших ребят туда никто не ездит! Одно сплошное обдиралово!!!
Если только какая-то запчасть нужна и есть в наличии только у них и то нужна прям очень очень срочно, то едем, но это бывает очень очень редко!
Большинство ребят делают свои авто у Артема ARTEM_NSKGC  и у Леонида roy1981!!!
У нас почти у всех 4.7 бензин и у некоторых 4-х литровые бензинки!
38
@Bocha, у тебя мерседесовский движок стоит, логично искать хороший сервис по мерсам. У нас тут был кто-то с сервиса мерсовского по-моему, поищи по темам.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 201 гость (Посмотреть всех)
    • sergey_ushka
    • Olgerdt
    • SOS
    • Solist
    • strass
    • sspyke_a200
    • Yugin
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 56044
    3. Плановое ТО Jeep Wrangler (JL), которое переросло в расширенное
      Jeep Wrangler (JL) 2020 года приехал на плановое ТО с пробегом 130 тысяч. Год назад в ТРС-Моторс на нём меняли масло в переднем и заднем редукторе, а в этот раз по пробегу и состоянию предложили расширенный объём.
      Решение оправдалось сразу: масло в коробке слили чёрным, влагомер показал избыток влаги в тормозной жидкости, а при осмотре ходовой вылезла течь амортизаторов. То есть за одно ТО набралось три отдельных повода для работы.
      Больше 4% влаги в тормозной жидкости и чёрное масло в АКПП
      Начали с коробки: слили масло, оно оказалось чёрным. По регламенту на этом пробеге его меняют, поэтому замену согласовали и выполнили сразу.
      Дальше проверили жидкость гидроусилителя и замерили влажность тормозной. Влагомер показал больше 4% при пороге 2,5%, так что тормозную жидкость поменяли не откладывая. Она гигроскопична и тянет влагу из воздуха независимо от пробега, поэтому цифра растёт сама по себе.
      Почему вытек передний правый амортизатор
      Амортизатор гасит колебания пружины за счёт масла, которое продавливается через клапаны штока. Со временем сальник штока теряет герметичность, масло уходит, и демпфировать становится нечем. Задние только начали сопливить, а передний правый вытек полностью и стоял сухим.
      Ездить на таком узле можно недолго и небезопасно: без демпфирования подвеску раскачивает, на неровностях машину кидает, а шимми — тряска передка при попадании в кочку — усиливается. Чем дольше тянуть, тем накладнее ремонт, потому что за потёкшим амортизатором подтягиваются соседние узлы подвески.
      Оригинал в заказе, а Wrangler нужен на ходу
      Задние амортизаторы и передний правый ушли под замену, с владельцем согласовали оригинал. Он идёт не сразу, поэтому на время ожидания поставили б/у амортизатор, чтобы машина ездила без просадки. Как придут оригинальные, переставим и закроем работу, а до этого по разбитой дороге лучше не гонять.
      Первый признак течи — масляная плёнка на корпусе амортизатора и мокрый шток с налипшей пылью. По ощущениям изношенный узел выдаёт раскачку кузова после лежачих полицейских и ту самую тряску передка на скорости.
      Тормозную жидкость на американских машинах имеет смысл гонять через влагомер на каждом ТО: всё, что выше 2,5%, идёт под замену. На этом пробеге на Wrangler заодно стоит смотреть масло в редукторах и раздатке, особенно если ездите по бродам или стоят увеличенные колёса. А гул или вибрация помимо тряски передка — это уже другой узел, там нужна отдельная проверка.
