Обслуживание в Новосибирске
Доброе время суток.
Хотел поинтересоваться где обслуживаются уважаемые форумчане в нашем славном городе?
И если знаете то где есть дилерский (StarScan) диагностический стенд?
Спасибо.
  • Ответы 1,5k
  • Просмотры 236,7k
  • ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ В НОВОСИБИРСКЕ И ОБЛАСТИ У КЛУБНЕЙ   Артём @ARTEM_NSKGC 8-983-157-21-один один - замена всех жиж, ремонт и замена двигателя, АКПП, раздатки, ремонт ходовой, любые вопросы по электр
  • Ремонтировался у ARTEM_NSKGC, а именно, шаровые заменить и бензобак снять-поставить (диагностика, оказалось, что крышку нужно закрутить), т. к. топливо вытекало, когда полный бак заливал. Плюсы: 1. Не
  • Санька Хрен
    Санька Хрен
    Наблюдаюсь у Артёма ))) Отзывы только положительные! Надеюсь победим мои проблемы с машиной!
на самом деле, Дима все делал сам
Да ладно тебе прибедняться))) Еще как помогал!))))
Впервые у меня в гараже, без сЪема раздатки.. )))
Оно все когда то в новинку)))
вариант ...
Вчера с Диманом и Диней пытались разобраться в моей проблеме, то что обороты гуляют. В итоге я просрал Димановскую головку с торксом, о чем искренне сожалею и готов возместить ущерб!)) Но суть не в этом. Так как нужную головку посеяли, пришлось закручивать меньшим торксом, соответственно усилие затяжки было меньше. В итоге, я приехал домой, все норм, приехал на работу седня, опять норм, в общем слежу. Так вот возникла мысль, не может ли получиться так, что при мощной затяжке, а прокладка там полудеревянная, датчик "ведет", и его начинает "подкусывать внутри"!? В итоге с учетом износа, он толком не работает, и мозг не может по нему отследить реальное положение заслонки, начинает на автомате калиброваться но это толку не дает, поэтому обороты и скачут!? или это маразм?! :crazy:
это маразм. распечатай, то что написал и отдай кому нибудь, чтобы тебе прочитали. послушай со стороны )
ты ту часть, которая вставляется в блок, видел же, там нечему за что нибудь зацепиться. на заслонке мощная пружина, которая не даст датчику клинит.
удлиненны на длину проставки. вчера еще раз разобрал, хорошенько прочистил растворителем, промазал и протянул несколько раз. буду смотреть. еще поменял крестовину и увидел текущий задний мост. текет ровно сверху, причем раньше текло чуть чуть, а тепеь весь орех мокрый. сапун проверил, он чистый. почему все бежит, не понимаю.
:blink:  ппц ... эта а ты точно до омска уже доехал ...?
судя по записям тут трасса новосибирск-куда то там уже вся в болтах гайках и масле)
какой омск, я уже за курган уехал, на границе с казахстаном уже. проехал уже почти 1300км.
Shed, на твоем датчике у меня тоже обороты плавали сначала.
кстати, что то тоже обороты стали плавать. почему не пойму. то плавают, то нет. в городе ездил, проблем не знал.
Как там в районе Ишим-Аббатское?
может греется? по трассе?
да потому что, джип фуфло которого мир не видовал...шутка на полном серьезе )
во во. там жесть жестокая. просто сруливал на обочину и ехал там, потому как на асфальте дороги тупо нету. участок 40 км плелись пол часа, там то я и понял что жип у меня жесткий :mad:
температура в норме, плавают как на холодном так и на горячем. контакты где то не контачат :mad:
вот зря ты так, мне нравится. на данный момент проехал 1495 км, бенза сожрато 200 литров +- 5 литров ибо в баке еще стрелка пол бака показывает. проблемы только полсе мойки двигателя журчит гена, и обострились все течи что были в городе, а это сальник лобовины, раздатка и задний мост. руки д них не дошли, но всё равно по приезду домой будет 20 тыщ км маслам в мостах и раздатке, поменяю и заодно течи устраню. В остальном только положительные эмоции, ибо те дороги что были, местами на пузотерках совсем туго проезжать. да и по трассе управляемость меня радует. если лонги поставлю, наверное еще лучше будет.
В прошлом году что в уфу, что с уфы пролетал там за 10 минут
уж не знаю где ты там пролетал. в этот раз там если и можно пролететь, то лично на моём все кишки стрясутся и позвоночник в трусы осыпется. и так едущие машины обгонял, пробка там знатная, хоть уже и ночь на улице была.
Кстати, в Абатском районе замечен самый дорогой бенз. АИ 92 стоит 33.75. дороги херовые и ценник на бенз конь.
это маразм. распечатай, то что написал и отдай кому нибудь, чтобы тебе прочитали. послушай со стороны ) ты ту часть, которая вставляется в блок, видел же, там нечему за что нибудь зацепиться. на заслонке мощная пружина, которая не даст датчику клинит.
Лень, я как бы думаю что пишу))) Считаю что датчик возможно корежит, и ВНУТРИ датчика начинаются проблемы. Сегодня опять обороты плавали. Твой пока не ставил.
внесу свои 5 копеек
Правда у меня не ВэЖэ, но этот автомобиль не разу не ездил на веревке.
Хонда ХРВ - за три года эксплуотации только замена задних стоек. Но раз замерзла зимой.
Ниссан Хитрила _ Капиталка коробки, движка, постоянные доделки по салону, гавно ходовка.
Руские авто (2106, азлк, 21099, 31029) - это русские авто
JEEP - требует постоянного внимания. Но он всегда привозит меня домой ВСЕГДА!
тебя -то да )))) я то разок ездил уже в тепле, пьяный и на самогрузе ))))
но это потому что я его сам вшатал )))))))
а так - XJ вполне норм. аппарат, после Z-ки, конечно пошло чёрти что в плане электрики,
облегчённой поршневой, и тд. короче экологи - это всё зло мира от них )))
детальки из вторсырья, невнятные кучи провода по электрике, куча наворотов чтобы сэкономить на топливе поллитра на сотку,
каталики и много всякой ненужной дряни на подобного классах машин ))))
но невероятную живучесть у меня во владении проявили мицуписи и нисцаны)))) как ни странно,
глядя сейчас на бюджетные хонды - готов их обливать святой водой )))
кстати кто желает поковыряться -
мы с Юрой на новом ПРАВИЛЬНОМ месте,
Северный проезд 7а.
есть всё,
*даже ручной гидравлический пресс*
Скажи Юре, пусть рейку Косте доделает на новом ПРАВИЛЬНОМ месте! :mad:
может ,по традиции,перенесем четверговые туда,на "новое ПРАВИЛЬНОЕ место" ?
напомню сегодня )))
нууу пока на улке тепло ))))))))))
в след. месяце можно, кстати, за забором оптовка по маслам
да и времячко можно будет подкорректировать, скажем так с 19-00 до 21-00,
ибо дольше "катать вату" - я хз.
@Dark_XXX, посмотрел по карте, так там и клиентик мой находится)))
Изменено пользователем march_cat
было бы логично, если это все таки кировский )
@roy1981, по гису дома с номером 7а в ленинском районе нет)))
я ж говорю, логично )
Привет всем! Как то здесь писали про мастера коробочных дел. Напомните о ком шла речь. И контакты если можно.
Серега , пт ! Я свою коробу сделал сам . Пока не мастер конечно , но уже умею.
это я с тобой сегодня беседовал? Блин не смог до тебя дошкрябаться, в 10 вечера только домой вернулся
Ага , со мной ,
Серега , я с гаража в 12 домой поехал . Если шо звони!
Изменено пользователем cherep
Ага , со мной ,
сегодня будешь в гараже? а то у меня сегодня последний вечер свободный, завтра в Зиму уезжаю.
Буду Серега , в шесть уже в гараже буду . Своего ломать опять . Велкам !
ок
кто менял подшипник на шкиву компрессора кондиционера?
что там за стопорное кольцо стоит?
Может стоять с двумя отверстиями , а может фигурное . Как то так !
  • MS17
  • Oldriller
  • Olev68
  • Aiden31
  • Александр 45
    • 18 Записей
    • 5951 Просмотр
    • 266 Записей
    • 161173 Просмотра
    Заводская версия блока против тринадцати обновлений Chrysler
    Владелец рестайлингового Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года из Тамбовской области жалуется на пинки и толчки при переключениях. Приехал под конкретную задачу, обновить электронные блоки, и по истории прошивка блока управления коробкой на этой машине не менялась ни разу.
    За годы выпуска этих машин Chrysler выпустил порядка 12–13 версий прошивки АКПП, и каждая немного сглаживала алгоритм переключений. Здесь блок работал на заводской версии, то есть на самой ранней логике из всех существующих.
    Обновление правит управляющую логику: сам момент переключения и то, как блок держит передачу под нагрузкой. Железо коробки при этом не разбирают, поэтому на машинах 2013–2014 годов с толчками начинать стоит с прошивки, а механику смотреть потом. Разницу после обновления замечают 9 из 10 владельцев WK2, которые до этого ездили на старой версии.
    85 ампер, из-за которых нужно внешнее питание
    На Grand Cherokee с 2013 года блоки пишутся только с внешним источником, и мы в ТРС-Моторс подключаем его до начала работы. Во время программирования блоки вместе с аварийно включённым вентилятором охлаждения потребляют до 85 ампер.
    Штатный аккумулятор такую нагрузку держит не всегда и может критично просесть по напряжению. Просадка в момент записи нового кода способна повредить электронику блока.
    Аварийный режим по датчику коленвала
    Тем же заходом обновили блок управления двигателем. До обновления отказ датчика коленвала означал остановку мотора без возможности запуска, после обновления машина заводится и едет в аварийном режиме, медленно, но своим ходом.
    Бывает, что сам датчик исправен, а сигнал теряется из-за задающего диска (тонового кольца) на коленвале. Диск стоит со стороны коробки, и чтобы до него добраться, снимают раздатку, коробку и всё, что рядом. В дороге такой ремонт не сделать, поэтому возможность доехать до сервиса своим ходом стоит дорого.
    Толчки при переключениях и мотор, который глохнет на ходу
    Раньше всего владелец замечает пинки и рывки при переключениях, особенно на машинах 2013–2014 годов, где обновлений не было вообще. Если прошивка родная, тянуть незачем, обновления закрывают часть проблем без разборки узлов и обходятся кратно дешевле механического ремонта или эвакуатора.
    Мотор, который заглох на ходу и после этого не запускается, указывает на датчик коленвала или задающий диск.
    Когда толчки остаются и после свежей прошивки, причина уже механическая, стружка в поддоне или износ гидроблока. Тогда коробку снимают, разбирают и дефектуют.
    У этой машины следующим этапом идёт замена масла в АКПП, по сроку уже пора. Похожие обновления Chrysler выпускал и для родственных Dodge Durango и Chrysler 300C тех же лет.
    • 412067 Просмотров
