Обслуживание в Новосибирске
Кто в онлайне 17 пользователей, 0 анонимных, 168 гостей (Посмотреть всех)
- Schv
- nilipuch
- RomikG
- Volkalbin
- Сергей778
- Alex_Cher
- Kettu
- chbb
- Константин2105
- Danil38
- ККБ
- Max300
- Йода
- romanov
- Dust
записей - 7
комментариев - 4042
💥Grand Cherokee WK2 3.6 с небольшой особенностью. Не заводился
А вообще, обратите внимание как Яна радуется родным сибирским номерам.
- 15
- 38
записей - 94
комментария - 278869
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
