Jeep Compass. Гул при разгоне 60-75 км/ч.
Saqo30
Автомобиль: Jeep Compass
Долгое время диагностика не давал результатов. Потом сказали, что кардан гудит. Ждал 2 месяца оригинала. Потом оказался что вовсе не кардан, а что-то другое.
"Починили" забрал машину. Покатался, опять слышен гул. Отвез обратно в сервис. Долгое время пришлось им доказать, что опять гудит. Поездили с мастером и поймали гул. Сказал, что это мозги- програмное обеспечение. Надо ждать.
Но я почему-то не верю что это ПО. Больше склонен на коробку передач.
Машина 2018г. Всего 14000км ездил. Гарантия еще на целый год.
Кто может помочь? Может у кого уже была такая проблема?
155
Sarkis, в следующий раз, когда появится этот шум (гул), попробуйте отключить ESC (кнопка рядом с ручником) или принудительно включить 4WD.
Если шум пропадёт, то здесь скорее всего потребуется прошивка ПО согласно TSB 08-095-18 . Трясите дилера.  Должно помочь.
  *(Информация взята из зарубежного форума, там это явление часто проявляется:
https://www.myjeepcompass.com/forums/2nd-gen-jeep-compass-forum-general-discussion/41631-tsb-08-095-18-fix-our-drivetrain-issues.html
155
11 часов назад, Saqo30 сказал:
Jeep Compass.
А двигатель у вас какой?
Двигатель 1.4 125kw
2 часа назад, serg102 сказал:
Спасибо. Попробую сегодня
Автомобиль: jeep compass Trailhawk
Добрый день, удалось ли Вам поменять прошивку и дало ли это ожидаемый результат? У меня просто такая же история, только где-то на 55 км/ч
Добрый. Нет. Диллер отказался. Сужусь с ними. Если вы что-то сделаете, дайте мне знать тоже. Может проблема не в ппошиве?
да уж, судя по некоторым зарубежным форумам https://www.new-jeep-forum.de/thread/4291-tsb-08-095-18-wegen-vibrationen-brummen/?pageNo=1 проблема не решаемая...
Автомобиль: Jeep Compass Trailhawk
с приходом холодов тоже появился гул при разгоне 70-80 км/ч, при этом обратил внимание гул именно когда стрелка тахометра в районе 2500-3000 об/мин. Где искать и что лечить пока не определился.
Кароче. Я поехал еще раз к диллеру, взял начальника за шею, посадил в машину, покатались. Услышал этот звук. Вчера поехал к ним снова. Они записали звук каким то устройством. И сразу отправили в Америку. Чтобы там разобрались с проблемой.
Сказали что на следующей придёт ответ. И тогда  посмотрят что и как. Так что ждём.
Если что-то прояснится, то дам знать.
156
Автомобиль: Compass 2014 г.в.
был во владении 6 лет
А сюда запостить звуковой файл с гулом есть возможность, либо подробнее описАть, что за гул и т.д.?
У них остался файл. В понедельник позвоню узнаю
Ждем с нетерпением ответа от пиндосов.
Получил от сервиса скрины. Не знаю насколько вам это поможет. Но в таком виде отправили. Если есть специалисты в этой сфере и могут объяснить что это.
Я буду только рад.
по этим диаграммам не чего не поймешь)))), но вывод  напрашивается сам, однозначно это коробка, так как движки у всех разные   проблема одна.
4 минуты назад, ildar 45 сказал:
Думаю только специалист скажет по этой схеме.
Думаю на этой неделе я получу ответ из США. Как узнаю что-то. Скину сюда
Пришла новость из сервиса, запрос которого ответили из Америки.
Оказывается проблема в заднем дифференциале
https://kovel.flagma.ua/p3501a115-zadniy-differencial-na-jeep-compass-o5150689.html
Ждем детали, чтобы поменяли
156
а уровень масла в редукторе смотрели? может тупо масло поменять? там всего-то 0.5 л.
7 минут назад, Dachnik_Miha сказал:
Думаете в сервисе не смотрели?
Это же не просто сервис на подворотне, а дилер jeep и  MB
156
Я ничего не думаю. Учитывая уровень квалификации ремонтников официальных дилеров, рекомендую убедиться в нормальном уровне трансмиссионного масла у дяди Васи в гараже, а ещё лучше сразу заменить это масло, если это не пугает Вас в Ваших взаимоотношениях с дилером.
1 час назад, Dachnik_Miha сказал:
Машина под гарантии, пускай меняют. С чего мне пугаться? Это их головная боль. Пусть и думают сами. И вообще, в Эстонии если 3 раза той же проблемой приходишь на ремонт, то можно требовать возврат товара.
Так что, подожду замены, а потом посмотрим
это хорошо конечно,что выявили причину, вот теперь вопрос как нашим Российским Дилерам доказать что этот гул именно от заднего дифференциала.
В России полное беззаконие. Трудно будёт. Но можете ссылаться на Эстонского дилера. Или сказать, что сделал независимую экспертизу, если такого у вас есть.
262
GLC 250
42 минуты назад, Saqo30 сказал:
Да вы где живете? В Европе меньше независимых экспертиз чем в Москве с ее 17млн. Не говоря уже о Эстонии.
12 минут назад, Alessola1 сказал:
Ну так в  чем дело?
Запугай независимой экспертизой. За шевелятся
12 часов назад, Dachnik_Miha сказал:
Привет всем. Моя история (гул на скорости 55 км/час) получила продолжение. Итак, приехал я к официалам  и спрашиваю есть ли прошивка ПО согласно TSB 08-095-18. Нашли они эту прошивку, но говорят, что производитель рекомендует ее устанавливать при наличии ряда ошибок. Как оказалось у меня этих ошибок нет, но не смотря на это мною принято решение все-таки залить новую прошивку. Первый выезд после обновления обнадежил - гул пропал, переход между передачами стал более плавным. Спустя некоторое время завожу утром авто и вижу на приборке привет в виде сообщений - "ForwardCollision (Лобовое столкновение)", Световой индикатор отключения предупреждения о лобовом столкновении,  Service 4WD (Обслуживание полного привода 4WD). Глушу авто и запускаю снова - все ошибки ушли и больше не появлялись. Я успокоился, но не тут то было. При выезде со двора задним ходом появился отчетливый писк колодок, на что я тоже закрыл глаза, сославшись на плохие погодные условия (высокая влажность). Но после разворота и непродолжительного движения вперед при торможении появился дикий звук в передней части авто - в этом звуке и скрип, и какое-то бульканье, и звук срабатывания АБС (в педаль не отдает), и звук похожий на движение на пробитом колесе. Эта история происходит при первых двух-трех торможениях, а далее пропадает. Еду к официалам (напомню автомобиль не гарантийный - американец), ждем некоторое время пока авто остынет (потому как это происходит исключительно при старте после стоянки некоторое время), садится менеджер на водительское место и первое же торможение дает этот дикий звук. Вердикт менеджера - колодки или тормозные диски. Оставляю авто на диагностику, предварительно рассказав всю историю - авто "биток" из америки, удар был преимущественно в правое колесо, последствия - замена тормозного диска, подшипника, рулевой тяги, шаровой опоры и привода. Результат диагностики - колодки норм, диски норм, ни к чему нет никаких претензий и звук этот больше не повторялся. Садимся в авто с менеджером, производим несколько торможений в разных режимах и таки да - никаких посторонних звуков. Катался целый вечер и ничего не слышал, но утром история повторилась... Еду на другое СТО со своей историей, мастер провел внешний осмотр, выслушал меня и говорит, что проблемы с тормозами действительно нет, скорее всего это проблема в работе системы полного привода а именно переднего редуктора (было произнесено слово "Халтекс"). Теперь у меня под эту историю подтягивается ещё одна давняя проблема - при трогании с места, когда авто стоит немножко на склоне а иногда и на ровной поверхности, при отпускании педали тормоза слышен глухой стук (иногда одноразовый, а иногда короткой серией похоже на рыпение старой двери), а вот если авто стоит под горку при отпускании педали такого звука нет. И последнее, вчера обратил внимание, что в режиме "Парковка" и заведенной машине при нажати на педаль тормоза в районе кулисы слышен стук похожий на срабатывание электромагнита. Помогайте советами, ребят, а то голова уже пухнет!
17 минут назад, rebssv сказал:
С такими проблемами пора продавать машину
СХ27
114
запчасти ставили диск ступицу привод и др -бушное?
по щелчку на парковке-это норм.срабатывает электромагнит блокировки кулисы трансмиссии
диск, шаровая, привод, тяга - все новое из америки, подшипник только с б/у поворотного кулака снят
СХ27
114
удар был в колесо справа? или спереди
спереди
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 643 гостя (Посмотреть всех)
    2. Графит
      • 9
      • 2554
