Стук при торможении сзади
motroskin681
Автомобиль: WK2. 2013
3.0 CRD
Всем доброго времени суток!Заметил,что при движении вдоль забора слышно какое то писклявое шорканье.Потом заметил,что при торможении появляется стук в районе заднего левого колеса!Снял колесо,супорт,диск,посмотрел колодки и механизм ручника,НО ничего не обнаружил.НИКАКИХ посторонних следов трения,царапин металла об металл итд итп.Супорт был прикручен хорошо.Направляющие в норме.Скоба супорта стоит мёртво.Собрал всё поменяв колодки.Стук вроде пропал,но шорканье присутствовало.Проехал около 2-3 тысяч и началось опять.При притормаживании идёт стук,как будто молотком кто то стучит по тормозному диску.Я уже даже подшипник на полуоси поменял и проверил её на биение.всё в норме.Тормозные диски поменял по кругу.У кого то было такое чудо?!Я честно говоря уже не знаю куда дальше лезть!Чудеса да и только!
Изменено пользователем motroskin681
  • 5 лет спустя...
Такая же беда
Изменено пользователем олег555
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 94 гостей (Посмотреть всех)
    • mford
    • loUT
    1. Белый Jeep Grand Cherokee в кузове WK2 с трёхлитровым дизельным двигателем поступил в сервис TRS Motors после замены сальников входного вала переднего кардана. Однако после проведённых работ возникла новая проблема - автомобиль перешёл в режим полного привода Low и не выходил из этого состояния. Это типичная ситуация для рестайлинговых версий, где система полного привода существенно усложнилась по сравнению с дорестайлинговыми моделями. На более ранних версиях подобные проблемы обычно решались заменой блока полного привода под сиденьем водителя, но в данном случае диагностика требовала более комплексного подхода.
      Особенности системы полного привода на рестайлинговых моделях
      Главное отличие рестайлинговых Jeep Grand Cherokee WK2 - это усложнённая архитектура системы полного привода. Если на дорестайле блок управления был один и его замена часто решала проблему, то после обновления количество блоков увеличилось, они перестали быть взаимозаменяемыми. Кроме того, причины неисправности могут крыться не только в электронных компонентах, но и в механической части раздаточной коробки. Это существенно усложняет диагностику и требует от мастеров TRS Motors особого подхода к каждому конкретному случаю. Важно понимать, что неправильная работа системы полного привода может привести к повышенному износу трансмиссии и другим серьёзным последствиям.
      Поэтапная диагностика проблемы
      Первым шагом в TRS Motors всегда является проверка электропроводки - необходимо "прозвонить" все цепи, идущие к моторчику раздаточной коробки. Часто проблема кроется в окисленных контактах или повреждённых проводах. Если с проводкой всё в порядке, следующий этап - демонтаж и проверка самого моторчика раздатки. В случае его исправности рассматривается вариант замены блока управления полным приводом. И только если все предыдущие шаги не дали результата, приходится прибегать к разборке и ремонту раздаточной коробки - это наиболее трудоёмкий и дорогостоящий вариант. Такой комплексный подход позволяет точно локализовать проблему и выбрать оптимальный способ её решения.
      Профилактика и рекомендации от TRS Motors
      Чтобы избежать проблем с системой полного привода на Jeep Grand Cherokee WK2, специалисты TRS Motors рекомендуют регулярно проверять состояние раздаточной коробки и её компонентов. Особое внимание следует уделять герметичности сальников и качеству масла в раздатке. При первых признаках нестабильной работы системы (несвоевременное переключение режимов, посторонние шумы, сообщения на приборной панели) следует сразу обращаться в сервис. Промедление может привести к более серьёзным поломкам и дорогостоящему ремонту. Для рестайлинговых моделей особенно важно обслуживаться у специалистов, хорошо знакомых с особенностями этой версии.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    kandinik
    kandinik
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
