Ошибка по иммо...
-Илюха-
Автомобиль: Grand Cherokee WK
Cherokee KK
оба 08г.в.
оба CRD
Проблема такая,с недавних пор при езде на приборной панели начинает мигать индикатор иммобилайзера и желтый индикатор слабого давления в шинах,потом через несколько минут загорается ЧЕК... Почитал ошибки ЭЛьмом ошибки,выдаёт р0513(плохая связь ключа и иммо..) Машина при этом заводится нормально,но едет вяло...
Полез по проводке,всё вроде нормально,единственное что были отключены два датчика на потолочной консоли над зеркалом,я так понимаю датчик света слева и датчик объема справа,я их подсоединил,снял ошибку сбросом ключа задигания,но появилась другая проблема - Джип стал орать после постановки на сигнализацию,орёт примерно через час-полтора после постановки. Я заклеил все эти датчики,и спереди и сзади и о чудо,всё вроде заработало....
Жена отъездила на машине сутки наверное,всё хорошо,но вчера наклейка с переднего датчика у нее отклеилась на ходу и началось опять тоже самое,мигают и горят два этих паразита(шина и кружок).
Вечером опять снял ошибки и опять заклеил всё по новой,но только светлым скотчем,ночь простоял на сигналке и не орал,сегодня с утра жена поезала на работу 100км до Москвы и у МКАДа опять вылезли эти два п...ста на приборке и загорелся ЧЕК...
Никто не сталкивался с этими индикаторами загорающимися одновременно? И какие мысли будут комрады по поводу всей этой муйни? Вариант поехать в сервис рассмотрю в последнюю очередь...)))
Как простой обыватель несведущий в электронике понимаю что иммо и система TPMS работают на какой то радио частоте,но млин как они связаны вместе на автомобиле и при этом влияют на динамику двигателя.... бред просто если это так.... :crazy:
Изменено пользователем -Илюха-
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 136 гостей (Посмотреть всех)
    • Шлоссер
    • CpaM
    • Flarbzz
    • serg102
    • Серый73
    • ZMei
    • matrixgreen
    • saxandrik
    • AlexMalush
    • MikeGCh
    • Вадим К
    • Max300
