Трубки печки
 Всем привет,
  Обнаружил, что у меня неудачно лежавшим тросиком круиза чуть ли не до дыры протерло алюминиевую часть трубки печки. Не течет, но неприятно.
 На 3,7 они идут с передней части двигателя и выглядят как металлическая трубка с завальцованными резиновыми шлангами с двух концов.
Что оригинал что нет, стоит неадекватно. Колхозить не мой метод.
Внимание вопрос: на КК те же трубки на том же двигателе представляют из себя просто длинные резиновые шланги и стоят копейки.
Никто не пробовал поставить, подходит?
Изменено пользователем Darksome
Узел в сборе 150$  и в США((((( кинуть шланги вместо трубок ,а отвод сделать из водопроводного тройника. Увы я не вижу другого решения кроме *колхоза*((
А почему *колхоз* , а не модернизация?)
21 минуту назад, Vinnetoo сказал:
На КК 3,7 просто шланги вместо трубок, на вид абсолютно той же конфигурации. 64доллара оригинал обе, и по 9 за штуку неоригинал.
Собственно я уже купил в штатах. Приедет, посмотрим. У меня протерлась та, что без тройника.
27 минут назад, Vinnetoo сказал:
Водопроводный тройник в машине? это даже не колхоз))
В 28.09.2019 в 23:43, Darksome сказал:
Как понимать те же? Дело не в самих трубопроводах, а в местах подводки. Фитинки там есть на резиновых шлангах от КК?
А вообще.. Я бы не парился особо. Отрезал трубки по месту где перетерлось, да влепил шланги, к концам трубок на хомуты.
Ерунда это все, шланги или трубки. Там давление небольшое, хомутов за глаза хватит. Только шланги защитил бы автомобильно гофрой пластмассовой, которая проводку защищает, чтоб не перетерлась и все.
Вот уж правда проблемакоторую ты сам себе придумал)
Прально Alex написал.. Это модернизация!
Я себе сгнившие трубки на радиатор от коробаса так сделаю, когда руки дойдут.
Еще чего покупать за дикие деньги трубки, у которых себестоимость рубль за километр.
9 минут назад, Томомболо сказал:
На KJ 3,7 шланг-металлическая трубка-шланг, на КК 3,7 один целиковый во всю длину шланг.
Изгибы на вид одинаковые.
11 минут назад, Томомболо сказал:
я бы спать не смог, если бы у меня на машине стояли трубки с водопроводными тройниками в электрической гофре))
14 минут назад, Darksome сказал:
Вот это вот никак не ясно.
Шланги с двух, сторон а в середине трубка?
Шланги с двух сторон на что-то одеваются или как? Там фитинги или от радиаторапечки выходят патрубки на которые шланги просто одеваются? Трубка между шлангами зачем? Тройник или что. Я просто не видел. Пытаюсь понять. Картинки то нет?
Не могу понять, зачем между двумя шлангами металлическая трубка
20 минут назад, Darksome сказал:
Тройник водопроводный держит давление куда выше чем в системе охлаждения и качество его исполнения соответственно характеристикам применения. Тройники бывают и пластмассовые, можно и их использовать.
Автомобильная гофра, это специальная защита, применяемая не только в проводке, вещь очень хорошая, применяется по все машине, повсеместно.
Имеет осевой разрез по всей длине, для удобства одевания на любые гибкие вещи в машине(жгуты проводки, шланги)
Я вообще удивлен вот этому:
49 минут назад, Darksome сказал:
Бензомаслостойкие автомобильные шланги стоят по нескольку рублей за МЕТР(!)
9 часов назад, Томомболо сказал:
Картинки то нет?
@Darksome , а куда там отросточек из середины идет ? У меня нет его 1703579961_.jpg.7d7ff02b46d74a2db8bbd62c952a0f3c.jpg
Если протерло трубку не до дыры, то эта трубка вполне способна пережить саму машину, если не будет тереться дальше.
А если менять, то я бы отпилил по тому месту где протерлось и надел туда шланг подлиньше и все.
Можно вообще провести просто шланги, один прямой, а другой через тройник родной. Все на хорошие хомуты.
Можно отнести в мастерскую по ремонту шлангов и трубок где вместо хомутов тебе обожмут шланги к трубкам как было изначально. Мало того там тебе и трубки подберут соответствующие если захочешь. Думаю и тройники у них имеются, хотя и не вижу в этом смысла если твой тройник цел
Таких контор полно.
Изменено пользователем Томомболо
4 часа назад, tracker99 сказал:
до 06 года на расширительный бачок.
23 часа назад, Darksome сказал:
У меня на XJ вместо краника убогого вакуумного стояла конструкция из водопроводных * двойников тройников* и работало куда эффективнее . И выглядело всё медное очень даже прикольно!!))
На лето печку вообще перекрывал в жару и кондей холодил принципиально лучше
Изменено пользователем Vinnetoo
А ещё у меня текла прокладка вентака печки в ноги. Так я на моторный щит одел штору из камеры и вопрос решил. Ибо меняй не меняй эту прокладку текла всё равно. И да что XJ что KJ точно не Майбах, чтоб его в ахрененной аутентичности содержать.
Что уудивительно этой штуки на разборках не нашёл((( Удивило меня.....
25 минут назад, Vinnetoo сказал:
С более свежими авто так шутить не стОит . У нас печка - "малый" круг циркуляции ОЖ .
22 минуты назад, Vinnetoo сказал:
На XJ у  вентилятора печки еще и прокладка была ?
Вентилятор со стороны щита вставлялся и  на 3-х болтах крепился и там была прокладка типа поролоновой между 2-х слоёв тонкой прозрачной плёнки. Она и протекала прямо на пол.
9 часов назад, tracker99 сказал:
Более свежие авто такую дебильную вещь как вакуумный кран печки и не ставят)
1 час назад, Vinnetoo сказал:
Не только с вакуумным , с любым .
У этого недоразумения слишком большое время отклика на регулировку , поэтому с появлением климат-контроля  от краников стали отказываться . Причем , оценив удобство , и на системах без климата .
Наши ВАЗы , наверное , дольше всех сопротивлялись - аж до начала века . :D
 Всем привет,
Завари аргоном, можно заплатку приварить
  • Rong11
  • GH2016
    • 26911 Просмотров
    • 287 Записей
    • 185913 Просмотров
    Свист слева при запуске, к прогреву стихает
    Владелец жалуется на посторонний звук из моторного отсека, сразу после пуска отчётливо свистит с левой стороны, а через пару минут звук почти уходит. Grand Cherokee SRT (WK2) 2014 года, мотор 6.4 HEMI, пробег 138 тысяч.
    По характеру звука причина понятна ещё до разборки. Так ведёт себя выпуск, когда в коллекторе появилась щель, и на этих моторах с пробегом за сотню такое встречается регулярно.
    Почему выпускной коллектор 6.4 HEMI перестаёт держать стык
    Выпускной тракт такого мощного двигателя работает в постоянной экстремальной термонагрузке. За годы металл ведёт, появляется зазор, и в первые минуты после старта выхлоп прожигает прокладку в этом месте.
    Когда металл прогревается и расширяется, щель частично закрывается, поэтому на горячую свист почти не слышен. Прошлифовать такой коллектор и вернуть плоскость уже не получится, деталь идёт под замену.
    Гул справа, сгоревшая муфта и оторванные сайлентблоки
    Гул спереди-справа при движении подтвердил первую гипотезу: правая передняя ступица сильно изношена, новая заказана.
    Кондиционер не работает, у компрессора сгорела муфта, это заметно по внешним признакам. Компрессор разбираем и смотрим, ушла ли металлическая пыль по контуру, от этого зависит, придётся ли промывать трубки и менять осушитель.
    Тормозные диски с завода не менялись ни разу, износ большой, по поверхности пошли микротрещины. Сзади при вращении колёс скребёт с обеих сторон в районе стояночного тормоза, точную причину увидим после разборки механизма.
    Передние сайлентблоки заднего подрамника практически оторвались. Опоры заднего редуктора кто-то менял до нас на неоригинальные, поставим те, что положены этой машине.
    Новый коллектор, крепёж и промывка радиаторов
    Коллектор сняли, поставили новый, крепёж обновили целиком: старые шпильки на таком пробеге обламываются прямо при демонтаже. Ступицу и диски меняем с ревизией суппортов, сайлентблоки ставим оригинальные.
    У нас в ТРС-Моторс машины этой серии на подобном пробеге приходят примерно с таким же набором работ. Тем же заходом чистим радиаторы, соты забиты и теплоотдача упала, отсюда и перегрев; один из четырёх уже течёт и будет заменён. Как выглядят соты до чистки, показали на видео.
    Прогар слышно на холодном пуске, а не на прогретом моторе
    Подсвистывание из-под капота в первые секунды после запуска, стихающее по мере прогрева, — самая ранняя стадия прогара. Дальше щель растёт, и звук держится дольше.
    Гул со стороны переднего колеса, который усиливается со скоростью, отрабатывайте по ступице.
    Скрежет при медленном вращении заднего колеса на подъёмнике указывает на механизм стояночного тормоза, а не на рабочие колодки.
    • 430743 Просмотра
