Тюнинг jeep
Мэр спартак
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2025)
AT
Ничоси техника шагнула- кнопки прописывать...
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Имеются в виду силовые выходы AUX. Это одно из штатных решений конструкторов JL, за который им можно поставить плюс.
Прописывают не только у дилера, а и в нормальном сервисе по марке тоже смогут. Например, у Вовы в Гараже.
2014
AT
Владелец не из Москвы(((
Что мешает обойти эту суету и протянуть интуитивно понятную колбасу с тумблерами и предами?)))
Автомобиль: лк80
Да разница какая.....она и так....колбаса...:)
Пусть у дилера голова болит, я протяну - а прописать/активировать будет он, тем более что оповещать что на нем будет висеть - никто дилера не будет, а так да - удобно.....
2014
AT
Если денег много не возьмут, то пусть.
Автомобиль: лк80
Зато в 21 году на таком вот кадре будет уже 2 машины....черненькая и красненькая....:)
2014
AT
Ну тут 35-е полюбому ставитьB)
Автомобиль: лк80
33 вполне достаточно...если это "правильные" 33 и на "правильных" дисках.....в горах лишняя пара см. клиренса - ни о чем...куда важней цепкость резины, ее ширина и ширина колеи в целом.....
Но вообще на красненького лежат собранные колеса с шинами от йокогамы G-003 в размерности 295/70-17, на нулевом вылете и 8 дюймовых дисках....хотя уже ясно что диски надо 9-10 дюймов и вылетеще немного в минус.....а резина - бесподобная, жаль что ее ввоз прикрыли....я получал из новосибирска, так они со склада в Казахстане отправляли....по другому никак.:)
Автомобиль: Jeep Liderty MK 74
А  кто  в  курсе,  за  установку светодиодной  люстры ,  с грамотной  постановкой  света проблеммы  с ГАЙЦАМИ  будут???
Я  имел  ввиду  люстру  на  крыше!
В 06.01.2021 в 16:55, Active сказал:
Думаю что ОД не возьмет на себя этот груз
Я  для  более габаритных  грузов  ДОРАБОТАЛ  и  поставил  на  крышу  корзину  ,китай  но  ГРАМОТНАЯ ,  а  аэродинамику  подкоректировал!Сначала , купил  рейлинги  ГРАМОТНЫЕ,потом   закрепил  на  них  рорзину! ПОЛУЧИЛОСЬ  ОЧЕНЬ  ГРАМОТНО, люди  спрашивают , что  это  у  тебя  на  крыше ,  говорю  багажник,  в  ответ  где такой  купил,  и  тема  пошла!!
КОРЗИНУ  И  РЕИ  КУПИЛ  НА  БЕСКУДНИКОВСКОМ  БУЛЬВАРЕ ТАМ  ЕСТЬ  МАГ БАГАЖНИКОВ!  А ДМИН  НЕ  РУГАЙТЕСЬ  ЗА  КАПС   ПЛОХО  ОЧЕНЬ  ВИЖУ!!
2014
AT
1 час назад, АЛЕКСЕЙ МИХАЛИН сказал:
Будут. Грамотной постановки света от балки вы не добьетесь, если это не Риджит Адапт за оверстопицот денег. Чтобы меньше возникало вопросов к вашей балке, надо сделать разъем и подключать ее при необходимости. Возить балку на крыше никто не запрещал. А саму балку упрятать в чехол. Хотя к этому вы придете соазу после установки ибо она дико начнет свистеть с 60 км/ч
Изменено пользователем mr. Добрый Кот
2014
AT
Фото хотелось бы
ЩА  ФОТО  ПОИЩУ! ЕСЛИ  НЕТ , ТО  ЗАВТРА СФОТКАЮ  В  ДЕТАЛЯХ  И  СКИНУ !НО ПРОЩЕ,Я В  ВОТС  АП 89267087780 НАЙДИ  И  Я  ТЕБЕ ФОТКИ  СКИНУ !!Я НЕ ОЧЕ
НЬ  СИЛЕН  В  НЕТЕ  ЗАПУТАЮСЬ  ПРИ  СКАЧИВАНИИ ИЗ ПАПОК  С  ФАЙЛАМИ!
Автомобиль: jeep patriot
Набери  в  Яндексе  Багажник  на  крышу INTEL AEROSTAR R45  и Багажная  корзина NORD  RIDER AL 129  ПРИКРЕПИ  КОРЗИНУ  НА  ЭТОТ  БАГАЖНИК  И  БУДЕТ  МОЙ  ВАРИАНТ!! Единственное , я  на  пол  корзины  закрепил  сплошной  проф  лист  из  алюминия  2 мм толщиной полностью  снизу  приклепал ,перестал  шуметь  на  ходу !
2014
AT
По вашей ссылке поперечины крепятся на релинги. А релинги на вашем JL откуда взялись?
Какой JL?
В лучшем случае Либерти/ Компасс.
Но, конечно, хотелось бы фото.
2014
AT
Тема про тюнинг JL. Автор последних постов что-то перепутал)) И я смотрю, что-то не вяжется. Ну ладно, может у человека две машины)) У меня тоже был Патриот, а потом Рэнг:D
Автомобиль: лк80
Узаконить люстру как источник света - никак, на осмотр вместо люстры ставим трубу, если лень.....или корпус от люстры - это что бы в базе сохранился предмет внешне похожий на этом месте, потом прикручиваем туда люстру - понимая что если отловят с включенной на трассе - никакие изменения не помогут....:)
И в тему - проставки под  задние пружины от предыдущих версий НЕ подходят, пружины меньшего диаметра.....случайно обнаружили, подбирая размер хелпера в пружину.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 146 гостей (Посмотреть всех)
    • Djon14rus
    • Alex_Cher
    • другойпользователь
    • And nov
      • 8818
    Djon14rus
    Djon14rus
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 3 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
