Шрус переднего кардана
Кто в онлайне 13 пользователей, 0 анонимных, 160 гостей (Посмотреть всех)
- Dust
- Сергей778
- ЯР_
- Marty_Dog
- brat-kondrat
- Wally
- shon73
- Dot
- Amelnik
- Acovant
- severOK
- Gneush54
записи - 15
комментариев - 20124
Владельцы Jeep Wagoneer, привезённых с американских аукционов, часто сталкиваются с необходимостью замены блока SRS. Эта система фиксирует факт аварии и блокирует работу подушек безопасности, даже если физических повреждений кузова практически нет. В нашем случае автомобиль получил лишь незначительные повреждения колёс, но этого оказалось достаточно для срабатывания системы.Подготовка к замене блока SRS
Перед началом работ необходимо убедиться в отсутствии серьёзных повреждений кузова. В данном случае железо осталось целым, что значительно упрощает процесс восстановления. Важно понимать, что блок SRS после срабатывания не подлежит ремонту – только полная замена. Также рекомендуется отключить аккумуляторную батарею перед началом работ для обеспечения безопасности.Процесс демонтажа салонных элементов
Для доступа к блоку SRS потребуется снять оба передних сиденья и центральную консоль. Это кропотливая работа, требующая аккуратности – важно не повредить пластиковые элементы салона. Сначала снимается боковая накладка центральной консоли, затем откручиваются все крепления самой консоли. Под ней находится металлическая защита, за которой расположен искомый блок управления системой безопасности.Установка нового блока и сборка
После извлечения старого блока SRS устанавливается новый, после чего все элементы салона собираются в обратном порядке. Особое внимание стоит уделить правильности подключения всех разъёмов и надёжности креплений. По завершении работ необходимо провести диагностику системы, чтобы убедиться в её исправной работе. В TRS Motors мы используем только оригинальные запчасти и профессиональное оборудование для таких работ.- Читать далее...
- 74
- 9
записей - 9
комментариев - 1180
Дата выхода
Сегмент и конкуренты
Платформа и размеры
Двигатели и силовые агрегаты
Европа
Мягкий гибрид (e-Hybrid):
Мощность: 145 л.с.
Привод: Передний (FWD).
Мощность: 195 л.с.
Привод: Полный (AWD).
Электрические версии (BEV):
США и Северная Америка
Коробка передач
Системы полного привода
Комплектации
Оснащение и технологии
Экстерьер
Интерьер
Сенсорный экран 16 дюймов.
Безопасность и технологии
Итог
- 9
- 41
запись - 101
комментарий - 298541
- 41
