Сервисная документация с электросхемами 2014-2016 Jeep Grand Cherokee Workshop Manual + Wiring Diagram
Paradoxx
Автомобиль: GC Overland 2014
Столкнулся с проблемой в Джипе, а на дилера надежды мало.
Поискал и нашел на cardiagn.com отличный набор сервисной документации, с описанием всех систем, двигателей, электросхем и подходов по диагностике. Потратил время, чтобы скачать и собрать в один архив.
Надеюсь эти документы будут вам полезны. Прошу админов закрепить тему.
По ссылке архив 150МБ содержащий следующие документы:
General Information
-    VEHICLE DATA
-    VEHICLE QUICK REFERENCE
-    2016 JEEP GRAND CHEROKEE OWNER’S MANUAL
Accessories & Equipment
-    AUDIO & VIDEO – NON-DTC BASED DIAGNOSTICS
-    AUDIO & VIDEO & ENTERTAINMENT & CONNECTIVITY
-    CHIME & BUZZER & DRIVER ASSIST
-    COMMUNICATION – NON-DTC BASED DIAGNOSTICS
-    ELECTRONIC CONTROL MODULES
-    HEATED GLASS
-    LAMPS & LIGHTING – EXTERIOR
-    SPEED CONTROL
-    WIPER SYSTEM & WASHER SYSTEM
Body & Frame
-    BODY – INTERIOR & EXTERIOR
-    FRAME AND BUMPERS
-    HEATED & COOLED ACCESSORIES
-    HEATED MIRRORS
-    HEATED SEATS
-    POWER LIFTGATE
-    POWER LOCKS
-    POWER MIRRORS
-    POWER SEATS
-    POWER TOP & SUNROOF
-    POWER WINDOWS
Brakes
-    ANTILOCK BRAKE SYSTEM (ABS)
-    BASE BRAKES
Drivelines & Axles
-    FRONT AXLE – 195FIA
-    FRONT HALF SHAFT
-    PROPELLER SHAFT
-    REAR AXLE – 195R1A
-    REAR AXLE- 230RIA
-    REAR HALF SHAFT
Electrical
-    BATTERY SYSTEM
-    CHARGING
-    CIRCUIT TESTING PROCEDURES – NON-DTC-BASED DIAGNOSTICS
-    HORN SYSTEM
-    INSTRUMENT CLUSTER
-    MESSAGE CENTER
-    NAVIGATION & TELECOMMUNICATION
-    POWER DISTRIBUTION
-    SPECIAL TOOLS – ELECTRICAL
-    UNIVERSAL TRANSMITTER
Engine Mechanical
-    3.0L ENGINE GAS
-    3.0L TURBO DIESEL
-    3.6L ENGINE
-    5.7L ENGINE
-    6.4L ENGINE
-    ENGINE COOLING SYSTEM
-    EXHAUST SYSTEM
-    FUEL SYSTEM
-    IGNITION SYSTEM
-    STARTING – NON-DTC BASED DIAGNOSTICS
-    STARTING – SERVICE INFORMATION
Engine Performance
-    DRIVEABILITY – DIESEL – NON-DTC BASED DIAGNOSTICS
-    DRIVEABILITY – GAS – NON-DTC BASED DIAGNOSTICS
-    EMISSION APPLICATIONS
-    EMISSION CONTROL ABBREVIATIONS
-    EMISSIONS CONTROL
-    STATE EMISSION STANDARDS – DIESEL
-    STATE EMISSION STANDARDS – GAS
Heating. Ventilation & A&C (HVAC)
-    HEATING & AIR CONDITIONING
Maintenance
-    MAINTENANCE REMINDER LIGHT (RESET PROCEDURES)
Restraints
-    RESTRAINTS
Steering
-    STEERING SYSTEM
Suspension
-    FRONT SUSPENSION & WHEEL ALIGNMENT
-    JEEP WHEEL ALIGNMENT SPECIFICATIONS
-    REAR SUSPENSION
-    TIRES & WHEELS
Transmission
-    8HP70 AUTOMATIC TRANSMISSION
-    MP3010 TRANSFER CASE
Wiring Diagrams
-    SYSTEM WIRING DIAGRAMS
Изменено пользователем Paradoxx
15 минут назад, Vietnamez сказал:
  "....Поискал и нашел...."
Не здесь искал?  :coffe:
:lol2::good:
Коллега, а вам не приходило в голову, что гугл есть не только у вас ? или может это вы на кардиагн залили доки?
Только что, Paradoxx сказал:
нет...мне в голову пришло  совсем другое.....но чтобы не засорять форум я промолчу... ваша тема -ваши правила... удаляюсь
10 минут назад, Vietnamez сказал:
Ценю Вашу мудрость.
PS. Ради интереса качните архив, и обратите внимание на даты создания отдельных файлов - 1 октября. задолго до вашего поста на форуме. это для лучших размышлений на досуге.
  • 2 года спустя...
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 125 гостей (Посмотреть всех)
    • Алексей Майстер
    • Poland
      • 12920
    Bublik112
    Bublik112
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
