Здрасте всем!!!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee(ZJ)
приобрел еще в июне. Гранд 4.0 93г.в. вложил порядка 100 000 рублей. за это время наездил около 20 000. пробег чуть более 400 000км)) катнулся Москва - Красноярск - Москва) от Уфы до Новосиба на одном дыхании.. за рулем провел 26 часов и не устал!!) вобщем я действительно влюбился в эту машину=) хочу 5.9!!!
  • Основатель Клуба
96 038
makson, привет! Поздравляю с покупкой! Добро пожаловать в Jeep 4x4 club!
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE ZJ 1995
makson привет! Поздравляю с отличной покупкой! Сам не нарадуюсь, тож хочу чёрного 5,9. biggrinbiggrinbiggrin
makson, Привет!!!!! я тож не давно взял такой аппарат.... первое мое знакомство прошло в дороге Омск-Новосибирск и сразу понял то что надо biggrinbiggrinbiggrinbiggrin ни в одной машине не испытал стока комфорта за рулем biggrinbiggrinbiggrinbiggrin
Chevy Van G10
Quote (makson)
хочу 5.9!!!
Quote (anderleht162)
Братва да это болезнь хочю белого 5.9 tongue
makson, Добро пожаловать smile
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 146 гостей (Посмотреть всех)
    • Борисович
    • Yurank
    • Valerich
    • Gosudar
    • Auto_fan
    • Прохор
    • Кирыч
    • Rusich
    • Filka_77
    • Игорь Борисович
    • Сергей778
    • Владимир(Лексеич)
    • even 16
    • AlekSK
    • buzz
      • 6072
