Задние стопы USA -> Euro! решено?
Eliser
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KL
Доброе время суток Друзья!
И правда говорят: "Кто ищет - тот всегда Найдет!".
Недавно став счастливым обладателем Jeep Cherokee KL 2015 USA который хочу адаптировать под европейский регион.
А именно:
1. Перепрограммировать задние поворотники с USA на Euro.
2. Русифицировать Uconnect 8.4 NA , голос и Карты .
3. Прошить новый пульт. (приехал только один, и тот сломанный).
Пока все.
Так вот, начал узнавать, в моем городе есть "Мастера" которые за это берут не малые деньги.
1. 150$
2. 400$
3. еще не узнавал.
Но Я легких путей не ищу и желаю сам разобраться что и как, естественно не превратив ГУ в кирпич))
Поиск на форумах содружественных стран результата не дал. Казалось что тупик! Но НЕТ))
Изменив критерий поиска нашел пилигрима (в хорошем понимании этого слова) который на Jeep Grand Cherokee Limited V6 Pentastar смог перепрограммировать задние поворотники с USA на Euro и выложил подробную инструкцию с картинками))!
Кто смелый - проверяйте на наших KL, по логике вроде все правильно. Но ПОМНИМ!!!! Все эти манипуляции делаем на свой страх и риск)
Выйду с больнички сразу буду пробовать и если за это товарищ из Киева берет 150 енотов - то это ..... )
Изменено пользователем Eliser
перефразировал
42 минуты назад, Orit сказал:
Кирпич на колесах?
... там инструкция для  Jeep Grand Cherokee !!!
Соответственно программу настраиваем под наш KL а не под Grand. Как настраивать уже миллион раз на форуме обсуждалось!
Обоснуй пожалуйста. Что не так ??
дополнил
На всякий случай пошерсти данный форум по названию программы. С KL она работает, но с неприятными сюрпризами. У меня пару седых волос прибавилось от незнания, думал "сломал" жипа.)))
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
4 часа назад, Eliser сказал:
Обосновываю - стрёмно
Тут на форуме есть описание  экспериментов с ELM, желания повторять не появилось
Доброе время суток)
1. Опыт (плачевный)
Вообщем " У страха глаза велики". Я решился попробовать изменить поворотники на европейский лад.
Что делал:
1. Подключил WiFi ELM327 …
2. Соединился с Body Computer
3. … Изменение конфигурации автомобиля
4. Выберите опцию:
вот этих пунктов нет: 1. CBC I/O Usage-Right Rear Turn Lamp Usage;
                                                  2. CBC I/O Usage-Left Rear Turn Lamp Usage.
5. Нашел пункт: Combined Rear Lighting он стоял enabled
6. выбрал: Not enabled
7. нажал Старт (зачем нажал не спрашивайте пожалуйста)
написало что выполнено…
нажал в проге рассоединить, вытащил ОБД адаптор
Что самое интерестное: в проге черным по белому написано : Вы должны будете выполнить "Proxy выравнивание" после того, как было сделано ЛЮБОЕ изменение в конфигурации автомобиля!!!
 Вот итог(
Машина завелась на экране появились ошибки(( даже не смотрел что там изменилось сзади, выключил зажигание и пошел домой....
Теперь стремно (как писал Orit) вообще подходить к машине).
Назрел тысячелетний вопрос: и таки Что делать? )
Шаманю переключатель, Друзья....
88.thumb.jpeg.dfa57f54514d94f49c86094c901cb6a5.jpeg89.thumb.jpeg.22f298a311a26ab9076618e709af24dd.jpeg90.thumb.jpeg.104f4e132e6313e9950eaac40af35304.jpeg
Кто собирается на KL чего-то менять - ПОМНИТЕ что нужен ELM327 с ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ, чтобы после изменений прогнать PROXY....
А я предупреждал!!:D
Proxy можно сделать и без переключателя, почти все ошибки уйдут, ездить будет можно. Будет мигать одометр и возможно гореть чек - погаснет после запусков 5ти.
6 часов назад, АлексБ сказал:
С Proxy Мы вроде как разберемся....
Вопрос: что в конфигурации нужно изменить чтобы включить европейский стандарт поворота????
Пунктов о которых писал Nonkat
вот этих пунктов : 1. CBC I/O Usage-Right Rear Turn Lamp Usage;
 в программе Alfaobd при выборе нашего автомобиля - НЕТ!
Доброе время суток, Друзья)
С самого утра рванул в Эпицентр за переключателем.
Взял два, если один сломаю (я еще тот мастер...)
И через часок был установлен и 1000 раз перепроверен согласно схеме  переключатель.
111.jpeg.f288913d5371e66ed98bda2054b61138.jpeg112.jpeg.994f910a6a82fc09fe99d12a01828a32.jpeg113.jpeg.f7f23a4d2eee3da906cf8ba1bbb0eddd.jpeg
Паяльником соорудил отверстие под переключатель, канцелярским ножом его облагородил. У ребенка попросил 3D ручку и с ее помощью закрепил переключатель в отверстии крышки. Особых трудностей в пайке или фиксации переключателя не было.
Закончив "пилить" адаптор с перереключателем, пошел к автомобилю.
Что делал:
1. Вставил адаптор в ОБД. (переключатель в HS/верхнее положение). У меня кнопка
acc_1.jpg.5d3f4decaae2cb7c14c6cb7c4038ea86.jpg (без педали тормоза - два раза на кнопку в положение RUN). Приборка как новогодняя елка))) першит ошибками.
2. "Сконектил" по Wifi адаптор с android-телефоном. Запустил AlfaOBD_2.1.7.7.apk
3. Выбрал марку - Jeep, Модель - CHEROKKE (KL) My2014>, Функцию - BODY COMPUTER, Блок управления - Body Computer Delphi/Marelli. Нажал "СОЕДИНИТЬ"
4. После "соединения" первым делом зашел в чтение и стирание ошибок Chek.jpg.e37d63ae81cf5ace907c6bd6e575611d.jpg(кнопка внизу экрана справа)
5. Вот что было: 107.jpeg.68c64dedd660a733461e1b50e6bf1844.jpeg102.jpeg.d3a600511d0e83ad8ef4568ba0ad6618.jpeg
6. Нажал Стереть ошибки.
7. Зашел в Активную Диагностику aktivDiagnostik.jpg.d64a68bb8f6b130d949d48ae337d85c2.jpg(кнопка внизу экрана справа).
8. Выбрал процедуру - Процедура настройки PROXY.
9. Нажал Старт и Далее...
"Неуспешно" при очередной попытке писало "Завершено успешно"
Дошло до (ОСМ) и выдало сообщение 106.jpeg.d2d5ca0044b06675115d9d60c63209c9.jpeg
10. Выключил зажигание (один раз на кнопку в авто STARТ\STOP).
11. Пробовал не извлекая переключать на MS и извлекая.... по всякому пробовал но продолжить процесс мне не удалось ((
Думаю АлексБ (Алексей) был прав - нужно использовать проводной USB ELM327 и софтину для ПК, потому как постоянно программа закрывает wifi соединение выдает кучу запросов... после переключения не сопрягается в программе.... вообщем мрак!
Наигравшись вдоволь) заметил что осталась одна ошибка "check engine". Ну вроде это не надолго как писал Алексей.
А теперь самое интересное...
По итогу завел JEEP, все работает как и обычно. Включил левый поворот и .....
Вышел и не могу нарадоваться:
Европейский поворотник на американце с помощью WiFi ELM327 и Alfaobd
Экономим деньги для семьи !!!! (+ 100 енотов с семейный бюджет)
Вопрос решен. Пользуйтесь на здоровье.
Одометр моргает? Если "да" то proxy не закончилось. Пункт 11- вынимать не нужно,  переключи на ms и жмакай ок в проге.
Изменено пользователем АлексБ
1 час назад, АлексБ сказал:
и зажигание выкл не нужно ?
Вот этот адаптор кто юзал? Хочу USB купить... Wifi отваливается((
https://www.olx.ua/obyavlenie/elm-327-usb-s-pereklyuchatelem-hs-ms-can-chip-ftdi-v1-5-IDw6iMm.html
2 часа назад, АлексБ сказал:
Кстати вспомнил: Если не выкл заж. и не вынимая из ОБД переключить на MS - потухла магнитола ))) Я ....л и вырубил дабы ничего не спалить... Потом долго не мог приконектиться...
6 часов назад, Eliser сказал:
Вот так и должно быть, я ждал когда она загрузится и потом продолжал. Ещё обратил внимание что после этого на одометра мигала надпись BUS.
11 часов назад, АлексБ сказал:
Чего-то ничего не получилось...
как вы и сказали после Сообщения перевёл в положение MS, потухла магнитола , ждал мин 15 - 20 ничего не произошло....
Bus или no bus короче мигает на одометре)))EAE81359-64D1-4E84-889C-779EF9EE8229.jpeg.1a5376a8268956cf0ee9354e4216109f.jpeg
Как Вы и говорили "Чек" пропал после 5-ти запусков)) Остался мигать один одометр..
Все в автомобиле работает!
Распишите пожалуйста по подробнее про переключатель, магнитолу (долго ли ждать) и нажатие на Ок (сразу после переключения или после вкл магнитолы?)
Вы может выключали зажигание?
Я пробовал по разному... Заметил что перед появлением таблички в низу на сером фоне появилось не на долго сообщение что связь с мозгами потеряна!
Может Вы USB адаптор использовали или BT ?
Запустите после появления надписи no bus. Я интуитивно делал, "до мышей" сейчас не вспомню.
Доброе время суток)
2. Опыт (с помощью программы на ПК )
.. поворотники EU стандарта, все замечательно работает, только на приборке мигает одометр - это верный признак что не была произведена до конца "Процедуру настройки PROXY".
Как Вы уже прочитали, я никак не мог прогнать "Процедуру настройки PROXY" с мобильного Android телефона, а именно выполнение программы останавливалось на пункте104.jpeg выдавала сообщение106.jpeg и после переключения на MS - ничего не происходило! Что я только не перепробовал. Но ничего ! Не беда!
Поэтому было принято решение сменить девайс на ПК.
Пк замечательно коннектится с Wifi модулем ELM327, без каких либо нюансов :ok:
Что я делал:
1. Перешел в закладку "Статус\Ошибки", прочитал, стер.
2. После чего перешел в закладку "Активная диагностика". Выбрал в низу списка "Процедура настройки PROXY"
3. Жмякнул "Старт" и "Далее".
4. После появилось сообщение с предложением подключить СИНИЙ адаптер...
Ничего не пыключал! Ничего не вынимал!
5. Перевел переключатель на подключенном адаптере из положения HS в положение MS.
После чего погасла магнитола. Ничего не ждал - жмякнул на сообщении "Ок"
Если у Вас все прошло с первого раза без глюков то Вы, по концовке, увидите это сообщение
что означает Вы МЕГА-крутой программист Jeep мозгов.:D
В моем случае не было все так гладко)
После того как жмякнул "Старт" и "Далее" и переключил адаптер, в свою очередь, в положение MS, программа пройдя еще три пункта останавливалась на 231.jpg.30629dc9e7d309ece6e1e07fc376200e.jpgпункте "ЕТМ" и ничего не происходило.
Лечил, следующим образом:
1. Выкл зажигание(OFF)
2. Открыл дверь
3. Вытащил ELM327 Wifi из OBD? перевел переключатель в положение HS
4. Закрыл дверь
5. Закрыл программу Alfaobd на ПК
6. Вставил в OBD ELM327 Wifi
7. Вкл зажигание (RUN)
8. Сконектил ПК и ELM327 Wifi
9. Запустил программу Alfaobd на ПК
... и дальше как описано выше.
Вывод: Если у Вас залипает программа - смени девайс!
Вот как-то так я научился правильно и до конца проходить процедуру PROXY.
На сим задачу о переводе задних поворотников американца Jeep Cherokke KL 2014 - на Евро стандарт  предлагаю считать целиком и полностью выполненой!
С чем НАС всех и поздравляю!
Благодарю Вас всех за участие!
Отдельно хочу выразить Рэспект и Уважуху: уважаемому Noktar из сообщества DRIVER2 который нацелил и вселил уверенность в мои действия, а также уважаемому Алексею (АлексБ) который был, в свое время первопроходцем в освоении программы alfaobd, по итогу смог перепрограммировать АВТОЗАПУСК в своем Jeep Cherokke KL и все это время давал мне дельные советы на форуме и через месенджеры, без его участия я бы так быстро эту задачу не решил.
СПАСИБО ДРУЗЬЯ ?
Автомобиль: Jeep Cherokee kl
Я правильно понял - все время пока шло программирование было включено только зажигание, а двигатель не работал?
И  машина  не перешла в режим энергосбережения - не отключилась все через какое-то время?
Изменено пользователем JC2015kl
47 минут назад, JC2015kl сказал:
Включено зажигание (RUN) без завода двигателя!!!!
это процесс не долгий - никто не засыпает)))
Спасибо за подробный отчет.
Я заказал на Али ELS27 с юсб - он вроде автоматом переключает MS/HS-CAN , скачал и активировал на комп альфу.  Дождусь адаптер =- буду пробовать. Альфу брал по этим ссылкам https://mikrob.ru/viewtopic.php?t=139702&start=60
11 часов назад, JC2015kl сказал:
Пользуйтесь на здоровье :drinks:
Что за зверь ELS27 USB ?
По результату отпишитесь пж как работает ELS27 USB.
Если можно ссылку у кого покупали (не реклама) ).
Я, естественно, брал у китайцев - https://ru.aliexpress.com/item/32847034453.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.619f33ed3B6byF
Узнал о существовании подобных вот отсюда - https://www.drive2.ru/l/542161763026600089/
"....Что нам потребуется
....2. ELM327 c переключателем на MS-CAN или же более продвинутую версию ELS27, который работает сразу с двумя протоколами и сам переключается, когда это необходимо. ...."
При перепрограммировании задних подворотников на Чероки с использованием ELS27 оказывается есть нюансы: вот статья на Drive2: https://www.drive2.ru/l/546993841752768521/  (читать с комментариями)
17 часов назад, JC2015kl сказал:
.. ну Что сказать? Значит пока автор программы не добавит корректную работу с версией ELS, пользуемся EML327 с переключателем:up: (желательно проводной вариант).
Для программирования использовал программу Appcar DiagFCA и тоже столкнулся с проблемой незавершенного proxy, оказывается для KL нужен obd на чипе STN1170, который есть в OBD link MX(купить только можно в штатах) и Viaken Vscan STN1170 Польский, второй взял и все работает на ура.
Пришел мой ELS27  из Китая.
Вчера попробовал - ошибки считывает, стирает, поворотники стали "европейскими" без проблем, изменением одного параметра - все как описал Eliser .
А вот с PROXI возникли проблемы - просто не идет: адаптер мигает, типа пишет, а в программе никаких изменений. Точнее, конфигурация компьютера кузова (ВСМ) - завершена успешно, а уже на следующей позиции - Запись конфигурации в Управление двигателем (ЕСМ/РСМ) - ступор - это сообщение висело с пол-часа, после чего зажигание выключилось. Не ошибок, никаких сообщений, ничего. Отключил адаптер, перезапустил Альфа-ОБД, запустил PROXI  заново та же ситуация. Решил идти до упора - пока не запишет. Закончилось грустно - сначала потухла магнитола, потом начал мигать панель, появились ошибки аирбег, трансмиссии, парковочного тормоза, да в общем чего только не было. Затем потухла и панель, кнопка зажигания вообще перестала реагировать, машинка как умерла.  Сказать, что я огорчился  - не сказать ничего. :superstition: Но обратил внимание, что плафоны в салоне еле светят - появилась надежда, что сел аккумулятор - процедура продолжалась час-полтора. Скинул клему, пошел спать. Утром накинул клему - ура, панель засветилась как обычно, но при попытке запустить все опять потухло. Понятно - аккумулятор. Сегодня часа 3 заряжал - поставил, все ожило, машина завелась. Выключил, поставил на полную зарядку буду пробовать уже завтра.
Походу причина в адаптере - давал ссылку на некорректную работу Альфы с ELS27, скачал последую.ю версию Альфы - 2.1.5.0,  завтра еще раз запущу PROXI, если не пойдет - куплю обычный  ELM327  и буду с ним "доPROXIвать"
Автомобиль: Renegade Trailhawk
1 час назад, JC2015kl сказал:
Не будет ELS27 корректно работать с текущими версиями AlfaOBD.
Я уже с этим сталкивался.
AlfaOBD автоматом выбирает драйвер адаптера.
ELS27 "говорит",  что он Obdlink. Программа выбирает соответствующий драйвер и при отправке специфической команды для Obdlink все виснет.
ELS27 - продвинутая версия ELM327.  И работает именно с этим драйвером.
Сам с этим столкнулся. Долго общался с разработчиком AlfaOBD.
Есть несколько вариантов:
1. Попробовать с ELM327 с переходниками/переключателями.
2. Купить OBDLink MX ( или аналог)
3. Получить версию AlfaOBD без автовыбора драйвера.
Изменено пользователем Evil_Hamster
Добавил
Также попробуйте перейти в расширенный режим и выбрать вручную интерфейс ELM327 USB/BT
Возможно теперь программа дает вручную выбрать.
Сам давно не пробовал - купил OBDLink.
Также можно попробовать скачать по ссылке, которую мне давал автор программы.
Возможно "fix" там все еще тот =) Файл точно не тот. Его обновили.
http://www.alfaobd.com/AlfaOBD_PC_fix.rar
P. S. Автор темы/комментариев на Drive2  с описанием этой проблемы - я.
обновил
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 131 гость (Посмотреть всех)
    • kot1977
    • Владимир 4х4
    • Сашка 4,7 eve
    • Valery Pereka
    • brat-kondrat
    • Гарик Москва
    • Серго416
    • serga131
    • kosta505
    • Poland
      • 13155
    ПашаГорин
    ПашаГорин
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
