Ошибка дроссельной заслонки
Добрый вечер, форумчане.
Несколько месяцев мучает проблема. Как-то появилась ошибка (значок молнии на панели) в "Системе электронного управления дроссельной заслонкой". Машина трогается с места рывками, на нажатие педали реагирует с задержкой пару секунд. Поехал к диагносту - компьютер показал ошибку "корреляция датчика положения педали газа", предложил для начала подкинуть другую педаль. Перебрал 3 педали, чтоб наверняка, ошибка не исчезает. Причём она может появиться в любое время, когда тормозишь, когда едешь с постоянной скоростью, когда трогаешься с места. Глушишь двигатель, а потом снова заводишь - как повезёт, иногда пропадает, иногда нет. Иногда вообще с утра когда заводишь сразу появляется. Проверил у другого диагноста, ошибку эту увидел в истории, проверил на своем приборе дроссель - всё нормально. На всякий случай почистили клеммы на дросселе, проверили визуально клеммы и на блоке управления двигателем и сам блок, тоже никаких замечаний. Еще один электрик предлагает разобрать и прозвонить косу. Народ, помогите, у верного друга что-то болит, но не понятно что именно. У кого было такое? Как лечили?
Jeep Compass I, 2007, 2.0 бензин, передний привод, вариатор, VIN - 1J8FT47027D391694
  • Ответы 241
  • Просмотры 53,5k
  • @Сергей1405 лучше фотографии нет под рукой, но вот наш подопытный. Один раз была микроскопическая утечка в самом разъёме между соседними проводами, что не мешало машине работать. При этом всё спокойно
    sanityclause
    поменял клапан PCV. давно уже лежал, новый оригинальный. думаю - дай-ка махну,  хоть предыдущий хозяин и предупредил перед продажей что его мол менял.  Но на что?  подумал, а вдруг что-то поменяется?
  • @Евгений П. @~sparrow~ @sanityclause  Наковырял информацию про особенности APP2. Периодические провалы допускаются, так что можно успокоиться. В описании к ошибке этого нет, спрятано ОЧЕНЬ далеко
6 минут назад, Voldemarych сказал:
глянуть в блок реле за подкрылком левого переднего колеса???
дык его сразу после покупки авто  надо поднимать в подкапотное (я имею ввиду если не новый авто, да и на новом -тоже, после гарантии) и проверять все релюхи не только на окисление ножек но и на то что там стоит. газелевские  -  сразу менять!
Блок реле я не смотрел, есть надежда что ДЗ живая?
Не подскажите что за ошибки?
31 минуту назад, 99Maks сказал:
Всякое бывает, начните с осмотра (и возможно ремонта) блока реле, а дальше видно будет 🙂
Блоку реле так то рекомендуют кажный год ревизию проводить... Кроме этого, как уже было справедливо указано выше - выкидывать реле ВАЗ/ГАЗ, возможно установленные предыдущими хозяевами и менять их на более подходящие импортные...
Изменено пользователем Voldemarych
@Voldemarych Ничего.
Это стандартный набор ошибок при неисправном дросселе.
Естественно полноценная компьютерная диагностика оригинальным сканером необходима.
1 час назад, 99Maks сказал:
2101 - ошибка привода ДЗ. остальные вылазят в результате  этой ошибки.
Живая она или нет покажет только вскрытие. Я бы ездил до упора если бы точно знал что стоит Мопаровская. если конечно ездить не за сотни и тысячи км, и возил с собой запасную. Но если у вас уже стоит дешевый китай а не родная, то самое лучшее - поменять ее.   Если и разбирать то только из интереса. Чинить такое  не вижу смысла.
Экзист предлагает такие позиции. Может есть у кого-нибудь рекомендации по изготовителями?
К сожалению не могу найти артикул улучшенной ДЗ, не подскажите?
@99Maks 68420395AB
@Jeep_OK Спасибо!
брать ДЗ за 40 тр не каждому под силу....
Можно поинтересоваться у Андрея Up6, может он по прежнему возит и оригинал и неоригинал.
@99Maks за оригиналом нужно идти сюда:
@sanityclause с Андреем связался
думаю поможем оперативно, ожидаемый груз приехал, похоже и нужная коробочка там - точно смогу в пятницу сказать
Огромное спасибо Андрею!!
Заслонку получил и поменял. Блок предохранителей вскрыл, на удивление там всё прилично.
Старая заслонка былая непонятного происхождения, но шестерни целые
это победа
20 часов назад, 99Maks сказал:
Судя по фото это Китай...
Так итог: с прежней заслонкой что?
@Acovant визуально всё нормально. У меня просто намечается поездка больше тысячи в один конец и там не то что сервисов нет, там посёлки не часто попадаются. По этому решил заменить
@up6 Приветствую! кроме оригинала дросельной на компас 2012 путевого аналога нет ? цена вопроса?
привет, на данном этапе нравится Хитачи, пишите в воцап и обсудим
Всем здравствуйте, вот у меня тоже разово загорелась ошибка дроссельной заслонки и заморгал есп. Потом некоторое время спустя это началось на постоянной основе, загорается ошибка дроссельной заслонки и моргает есп, двигатель начинает троить и не едет от слова совсем. Останавливаешься, глушишь на некоторое время пропадает а потом опять. И ещё, заметил что когда подкатываюсь к светофору загорается ошибка дроссельной начинаю несколько раз на тормоз нажимать и она пропадает. И так каждый раз. Подскажите что может быть?
@Алексей 92 так и не скажешь что да почему. что значит "загорается ошибка ДЗ"?  горит есп? загорается вся гирлянда? загорается чек? (в шапке указали бы механика у вас или автомат)
почитайте  ошибки "свистком", номера выкладывайте,
тут есть пару веток по ДЗ, не думаю что у вас что-то новое всплыло.
а так, по всем признакам - готовьтесь ее менять (как бы грустно не было).
и вопрос, вы машину перед тем как начинать движение греете нормально? (особенно в морозы)
или завелись и поеали?
если последнее  то вы однозначно укоротили жизнь шестеренкам в ДЗ
@sanityclause То и значит, как можно не понять как загорается значок дроссельной заслонки на панели приборов? И после этого начинает моргать значок ЕСП на панели приборов. Коробка вариатор. Грею машину хорошо. Почитал там темы, что-то именно как у меня не увидел.
@Алексей 92 прочитанные ошибки дадут больше информации.
Мое скромное мнение: ДЗ вот вот умрет окончательно.
Но, в случае с Компасом, тут все "в норме")) никаких сюрпризов.
Как только купил Компас такого года как у нас, сразу же берешь и не отходя от кассы покупаешь ДЗ (новую но не китайскую), держишь ее в тепле и сухости). А когда отправляешь далеко - берешь всегда  с собой.  Это единственное надежное решение вопроса с ДЗ.
47 минут назад, sanityclause сказал:
У меня в нише запаски катается  на постоянной основе запасная ДЗ.
Как-то она мне шепнула : «Возьми с собой покататься» Так и катается .🤓
5 часов назад, Алексей 92 сказал:
Как уже писал Александр - сначала надо прочитать ошибки.... Лично меня озадачивает троение двигателя и положительное влияние педали тормоза.... При просто отказе ДЗ такого кажись не должно быть... По мне так это больше похоже на отказ (коротыш/обрыв) 5-вольтовой линии питания датчиков , поскольку оно приходит и на ДЗ и на педаль тормоза.... С другой стороны,  таки может быть что угодно (втч и сама педаль тормоза), поэтому ждём список ошибок и будем думать дальше...
Удачи.
не помню, писал или нет, но когда у меня умер дроссель были ошибки
АКПП U0401
AWD U0401
мотор P2110, P2101
ABS C121C, U0401
В 05.01.2024 в 16:21, sanityclause сказал:
@Алексей 92 ...не отходя от кассы покупаешь ДЗ (новую но не китайскую)...
Нуачо не китайскую? Я вот год катаюсь, все норм. Правда оне сейчас сильно дороже стали, ну так купите комплект шестерен для замены, и катайтесь дальше на родной ДЗ
Изменено пользователем S.Mikushin
опечатка
46 минут назад, S.Mikushin сказал:
мош и так, )) мош и норм... может у вас спешиал китайская ДЗ))
но тут народ и о другом экспириенсе с китайскими ДЗ пишет...
касательно шестеренок, тоже самое, видел сообщения только тех кто поставил и потом понял что лучше бы на это время не тратил...
я не то что бы окончательный скептик, но, не встретил пока примеры, когда люди поменяли в нашей ДЗ  шестерни и катались бы  без проблем хотя бы пару лет..
но признаюсь, если случится мне менять ДЗ, я поставлю новую , а родную конечно же попробую реабилитировать с помощью набора шестерен чисто из спортивного интереса.
@sanityclause Александр, а как узнаете результаты экспериментальной заслонки?Той, у которой поменяете шестерни? Ведь будет же внедрена в работу новая? А ждать её кончины можно неопределённо долго.:dntknw:
32 минуты назад, Землянин сказал:
когда раз снял ДЗ, думаю второй и остальные разы - уже не проблема, при наличии времени, желания и главное недалеких поездок на месяц другой...
пока делаем вдумчиво ремонт старой (сначала шестеренки эти заказать надо, дождаться поставить...)  ездим на новой. потом можно махнуть на родную, поглядеть как оно...
можно конечно в меня накидать тапок.. но...
почему нет?))
просто я не вижу смысла ее снимать и вскрывать и делать на всякий случай, т.к. Денис (мопар) писал что у многих  родные ДЗ вообще не ломаются.. ходят "миллионы" км и работают :D
  • Ados20091
  • NorthCat
    • 24 Записи
    • 40681 Просмотр
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210627 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 451506 Просмотров
