Ошибка дроссельной заслонки
denmalko
3 часа назад, Алексей 92 сказал:
@Psix Не подскажите, это он?
у нас другой,
1 час назад, Acovant сказал:
@Землянин Напишите потом пжл. как сняли трубку с клапана. Дёргать-тянуть побоялся, пластик..
снимается широкой шлицевой отверткой. никаких проблем.
802
вот наш
5047002AA
481
Другой
15 часов назад, Psix сказал:
Я себе его заменил  в прошлом году на всякий случай, хотя старый ни чем не хуже был. Ни капли масла видно не было, похоже стоял ещё оригинальный с завода, пробег 185к.поставил crown.
Скажите пожалуйста : 1)  цепь уже меняли? Или нет пока надобности?
                                                        2) зазоры клапанные замеряли-выставляли ? Или так же пока без надобности?
Спрашиваю потому, что информация противоречивая с разных уст. А у вас пробег более -менее,  по-вам и ориентироваться не грех.
35
Автомобиль: Jeep compass mk 2006г.
3 часа назад, Землянин сказал:
Когда его покупал хозяин сказал что. Цепь меняли, и в вариатора перепускной клапан, и там по мелочи  типо колодки и т. Д. Насчёт зазоров ничего сказано не было.
1 минуту назад, Psix сказал:
А забыл пробег был 147000
481
Другой
@Psix Благодарю вас, Дмитрий, за отклик.:drinks:
Автомобиль: Jeep Compass 2006г. 2.4л. 170 л. с.
@Алексей 92 Всё, я решил проблему! Оказалось всё не так страшно, помыли дроссельную заслонку, шестерни целые, адаптировал её диагност( правда не сразу получилось, не забывайте педаль газа носком до конца вверх поддернуть перед началом операции.) вот неделя прошла и никаких ошибок нет.
В 05.01.2024 в 13:32, Алексей 92 сказал:
Всем здравствуйте, вот у меня тоже разово загорелась ошибка дроссельной заслонки и заморгал есп. Потом некоторое время спустя это началось на постоянной основе, загорается ошибка дроссельной заслонки и моргает есп, двигатель начинает троить и не едет от слова совсем. Останавливаешься, глушишь на некоторое время пропадает а потом опять. И ещё, заметил что когда подкатываюсь к светофору загорается ошибка дроссельной начинаю несколько раз на тормоз нажимать и она пропадает. И так каждый раз. Подскажите что может быть?
51
8 часов назад, Алексей 92 сказал:
я когда новую поставил, ничего не адаптировал. вроде ездит без проблем
@SergiusXP там заслонка китай, старый хозяин менял. Возможно ей это надо было. Заказал новую, как придёт лучше поменяю.
51
11 часов назад, Алексей 92 сказал:
я тоже про китайскую говорю, ибо оригинал стоит дофига
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Compass 2012
День добрый! Подскажите по возможности: Компасс 2012 2.4 вариатор, сегодня завел (-7 на улице, г.Иваново), всё норм. Через минут 10 поехал, сразу заморгала заслонка, 4WD и курсовая устойчивость (желтый значок с виляющей машинкой). Чек горел всегда из-за р0420.  Заглушил, завел - всё норм, заслонка не горит. Нажал на газ - опять мигающая заслонка, 4WD и машинка. Теперь гирлянда горит сразу после запуска, молния мигает, обороты 1500, при нажатии на газ поднимаются до 2000 только. Скорее всего ДЗ умерла?
До сегодняшнего дня всё было в порядке.
802
@Вяч все признаки именно этого.
пробег?
а машин прогреваете зимой? (да и летом тож)
37 минут назад, sanityclause сказал:
пробег?
Пробег 306000, всегда прогреваю
802
@Вяч пробег славный.
но если  вы не первый хозяин и авто зимой не прогревали до вас (никто ж не знает) то это могло ускорить ее кончину.
тут замена на оригинал или  на проверенный аналог (точно не с али). обратитесь к Андрею UP6, мош у него осталось что с былых времен...
если не секрет, на каком масле ездите? и сколько на этом авто вы проехали?  (сорян за офтоп)
313
Автомобиль: Jeep Compass 2014
@Вяч Заморгала заслонка каким значком?
481
Другой
@Вяч Пробег достойный. Заслонка может и кончиться. А может просто замаслилась(загудронилась) в точках опоры . Стоя возле капота - не решишь. Придётся : или специалист с прибором, или доставать >смотреть и чистить , или менять.
Теперь про покупку новой.
Тут два пути(на моё мнение): 1) или у up6
        2)или на Али (повторяю- моё личное мнение)
Опыт покупок на Али меня научил : низкая цена - дерьмо откровенное(чаще всего). Но есть и  достойные товары у достойных продавцов. Но и не за 3 копейки.  Но и дешевле цены оригинала.
Удачи вам!
Изменено пользователем Землянин
802
@Вяч ее однозначно снимать.
пока ждете новую разберите эту, пока не слышал что бы кто-то надолго успешно восстановил шестерни, но... вдруг у вас получится))
135
Автомобиль: Jeep Compass белый
2014
Заслонка может выйти из строя и при гораздо меньших пробегах.Менял,знаю, ...восстанавливать шестерни ,пустое дело..Есть достойные заменители ( заслонка с АлиЭкспресс для тех ,кто любит лотерею)
5 часов назад, Acovant сказал:
Красная молния слева на приборке.
6 часов назад, sanityclause сказал:
Сначала Ликви 5-30 лил, сейчас Мотюль 5-40. Машину купил в январе 2019 с пробегом 120000.
313
@Вяч Если заслонка не менялась ни разу, то с большой вероятностью она
Но для начала реле проверить
Изменено пользователем Acovant
135
2014
8 часов назад, Вяч сказал:
Можно ( обоснованно) пояснить,причину перехода с 5w30  на 5w40 ( только, пожалуйста,без ......дядя Петя посоветовал)
15 минут назад, Седдой сказал:
При замене не было 5-30 + пробег большой, погуще можно. Тема не про масло)
802
@Acovant а можно по подобней? какое?  где оно?
@Вяч с маслом давайте сюда :D
копья об масло ломаем там 🤣
Вскрыл заслонку, зубьев нет. Как понять производителя заслонки (оригинал/неоригинал)?
802
@Вяч думаю/ставлю на то , что  это  оригинал.
очевидно пл состоянию никто там ничего до вас не трогал.  на китайцах  с али или на мексиканских заслонках не было  такого литья с цифрами и символами. мош внедрили и это.))
В 14.12.2024 в 20:57, sanityclause сказал:
очевидно пл состоянию никто там ничего до вас не трогал.  на китайцах или на мексиканских заслонках нет такого литья с цифрами и символами
Заказал в пт ДЗ на озоне, сегодня получил, поставил, всё норм. Стоит меньше 5000, и на ней есть подобные надписи и цифры на корпусе! На старой заслонке нет номера детали на корпусе - возможно, неоригинал уже. Но прошла она 186000 минимум. Такие дела.
Изменено пользователем Вяч
802
@Вяч ого! один  в один что ли с той что стояла?
и за 5 к?   оригинал стоит думаю все 55 и то через знакомых)))
сюрпризы кругом.
313
На моей китайской, лежит в запасе, такая же маркировка. Значит прежняя тоже неоригинальная. Но если её пробег 186 тыс. как говорите, то вы уверены что предхоз не менял её с нуля? Если менял то нельзя понять сколько отходила китайская  или первая оригинальная
131
У меня на калибере родная 195 прошла и умирать не собиралась, так и продалась.
802
промазал))
а есть у кого фото оригинальной маркировки на ДЗ?
1 час назад, Вяч сказал:
186000 минимум.
это весьма круто для 5 тр.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 173 гостя (Посмотреть всех)
    • Paik
    • Егор Пятигорск
    • Andrey1979
    • Jeepred
    • пэнкроф
    • Поликлиник
    • ilnur55
    • HerrSolo
    • chanas
    • Palach
    1. Сегодня в нашем сервисе TRS Motors побывал настоящий долгожитель - Jeep Wrangler 2013 года, который уже преодолел впечатляющие 350 тысяч километров. Такой пробег для многих автомобилей стал бы приговором, но только не для этого легендарного внедорожника. Владелец автомобиля обратился к нам после того, как диагностика в другом сервисе выявила проблемы с ходовой частью. Несмотря на солидный возраст и пробег, этот Wrangler продолжает демонстрировать завидную выносливость, что лишний раз доказывает: при грамотном обслуживании даже самые серьезные нагрузки не страшны надежному автомобилю. Особенно это касается таких культовых моделей как Jeep, которые изначально проектировались для сложных условий эксплуатации.
      Особенности замены шаровых опор на Jeep Wrangler
      Работы начались с замены комплектов шаровых опор - как верхних, так и нижних. Конструкция Jeep Wrangler предусматривает наличие двух типов шаровых опор, каждый из которых имеет свои особенности. Верхняя шаровая опора оснащена товотницей для регулярной смазки, что позволяет продлить ее ресурс и поддерживать оптимальные рабочие характеристики. Нижняя же шаровая выполнена в обычном исполнении без возможности установки товотницы - такая конструкция выбрана не случайно, поскольку установка смазочного узла могла бы привести к повреждению крестовин. Интересно, что автомобиль прибыл к нам с уже замененными нижними шаровыми опорами, однако предыдущий сервис установил дешевые китайские аналоги, которые очень быстро вышли из строя и потребовали повторной замены. Этот случай наглядно показывает, насколько важно использовать качественные оригинальные запчасти при обслуживании таких автомобилей как Jeep.
      Замена сальников переднего редуктора
      Наиболее сложной и интересной частью работ стала замена сальников переднего редуктора. Всего два часа назад здесь была полностью разобранная конструкция, из которой аккуратно извлекли так называемый 'орех' - основной механизм редуктора, отвечающий за передачу крутящего момента. Особое внимание уделили замене сальников, уходящих в чулки редуктора в левую и правую стороны. Эти элементы критически важны для герметичности всей системы и предотвращения утечек трансмиссионной жидкости. При тщательном осмотре выяснилась приятная новость - все подшипники, несмотря на заводское происхождение и внушительный пробег в 350 тысяч километров, сохранили excellentное состояние и не потребовали замены. Это говорит как о высоком качестве оригинальных компонентов, так и об аккуратной эксплуатации автомобиля.
      Важность профессионального обслуживания внедорожников
      Сейчас мы ожидаем, когда полностью высохнет герметик, после чего сможем собрать все компоненты обратно и вернуть автомобиль владельцу в идеальном техническом состоянии. Этот случай наглядно демонстрирует, насколько важно доверять обслуживание таких специализированных автомобилей как Jeep Wrangler профессионалам. Многие владельцы внедорожников ошибочно полагают, что простая конструкция и ремонтопригодность позволяют экономить на качестве запчастей и квалификации мастеров. Однако практика показывает, что именно использование неоригинальных комплектующих и непрофессиональный подход становятся причиной повторных ремонтов и дополнительных затрат. Регулярное качественное обслуживание в проверенном сервисе - залог долгой и беспроблемной эксплуатации любого автомобиля, особенно если речь идет о таком требовательном классе, как внедорожники.
    3. AG
