Ошибка дроссельной заслонки
denmalko
25 минут назад, Acovant сказал:
Если менял то нельзя понять сколько отходила китайская  или первая оригинальная
если всего пробегу 320, а человек проехал на авто 186 на этой заслонке, то уже не так важно когда ее предыдущий хозяин поставил.Она  отходила 186, а то и все 200. Получается не меньше оригинальной...
313
Автомобиль: Jeep Compass 2014
@sanityclause Тогда выходит что китайская проехала 186 тыс., а оригинальная 320-186=около всего 120 тыс. Что-то не то
129
Родные и на 70-80 умирали, даже как то за статистикой на калиберном форуме следил, поэтому ничего удивительного. По разному ходят, как повезет. Кто клапан PCV  вовремя менял, и следил за его состоянием,  у тех как правило редко есть проблемы с заслонкой.
802
пусть человек @Вяч  внесет ясность.
я так понял его "Но прошла она 186000 минимум."
это сколько он проехал на авто из 320 общего пробега
313
@URRI 39 С клапаном PCV я на 95 тыс. ничего не делал, регламента к нему нет, в сервисах молчат
802
В 14.12.2024 в 20:50, Вяч сказал:
Вскрыл заслонку, зубьев нет. Как понять производителя заслонки (оригинал/неоригинал)?
а на старой заслонке есть литье большими буквами BW?
просто глянул на дроме бу заслонки. почти у всех есть такое же литье (цифры, солнышко) но у некоторых есть еще буквы  BW, которые есть на каталожной  схеме.
У меня новая заслонка типа Мексиканская.Tech Smart (SMP)  на ней ваще нет никакого литья. только номерок гравированный.  Мош это и есть тот самый  дешманский алиэкспресс ? 🤣
Автомобиль: Jeep Compass 2012
10 минут назад, sanityclause сказал:
Пробег сейчас 306000. Я купил Компасс при пробеге 120000. Итого я проехал сам 186000 и до этого момента ДЗ не менял.
6 минут назад, sanityclause сказал:
просто глянул на дроме бу заслонки. почти у всех есть такое же литье но у некоторых есть еще эти буквы  BW, которые нанесены на ДЗ на схеме.
У меня новая заслонка типа Мексиканская.Tech Smart (SMP)  на ней ваще нет никакого литья. только номерок гравированный.  Мош у меня  и есть тот самый  дешманский алиэкспресс ? 🤣
Что значит на схеме?
802
@Вяч а на старой заслонке есть литье большими буквами BW?
а вдруг предыдущий хозяин поставил оригинал?)))
802
5 минут назад, Вяч сказал:
Таких букв нет.
129
@Acovant все есть, нужно изучать внимательней. 90000 миль, или 150000км.
Сервисам на это похрен, им нужно просто тупо что то менять.
Изменено пользователем URRI 39
129
Вот получше скрин.
5 634
На ваших моторах, есть регламент периодической замены PCV.
313
@Лунный пчел Да, есть его замена на 144 тыс. Но для проверки сдёргивать шланг с клапана...
Появится ошибка на приборке при неисправности клапана?
129
Не должна. Да и смысл его проверять, по регламенту поменял и забыл.
  • 4 месяца спустя...
802
вот такие буквы на ориге
313
@sanityclause BW производитель автозапчастей: подшипники, ступицы, ролики. Кто они и откуда непонятно
Изменено пользователем Acovant
802
на каталожной схеме выше та же аббревиатура.
на всех заслонках  б/у нашего артикула что продают на разборах  с указанием "оригинал" стоят эти же буквы.
802
эта контора может быть такой же как те что делают что-то для  Крайслер внутри амэрики.
на рокавто куча  производителей,  по ценникам сопоставимы с оригинальными запчастями,  но у нас они не всплывают никак нигде ни у одного продавца запчастей.
480
Другой
В 16.12.2024 в 07:56, Acovant сказал:
Так как по-итогу? Появится ошибка на приборке при неисправности клапана?
313
@Землянин Не знаю, жду...) Не знаю с каким усилием трубку сдёргивать с него чтобы проверить. Как прикипела, а это пластик
802
чета вы не то дергаете 🤣
С клапана резиновый наконечник который к пластиковой трубке видимо  приклеен снимается с  минимальнвм усилием.
802
У нас тотально одинаковые моторы 😁
На клапан идет патрубок из  твердой резины который с другого конца спаян с пластиковой трубкой идущей во впускной коллектор. Там эта пластиковая трубка соединяется таким же макаром   с коллектором через  резиновый патрубок, который надеваем на штуцер.
802
увидеть где что сдергивать просто,  начинаете  откручивать  клапан и видите где он вращается вокруг примыкающего патрубка.
133
Автомобиль: Jeep Compass белый
2014
Завели ( или испугали) с этим клапаном ( пробег 110тыс).Шланг снялся легко,клапан выкрутился легко,в шланге чистота ( ватной палочкой проверил) ,в клапане блеск ( пролил спиртом,на выходе такой же чистый спирт). Едем дальше.
802
мопарплюс где-то писал что мыть его бесполезно.
но,
в 20 году  брал его по 800 р ориг,
сейчас он блин  как минимум 2500.
но почему его не имеет смысла мыть тем же карбклинером не совсем понимаю.
если только предположить что со временем пружина теряет свою упругость а плунжер начинает подклинивать?
802
Снял клапан. Пробег у него тыщ 60. Попробовал продуть, работал как будто. с залипанием.
Промыл карбклинером. Грязи почти не было.
но,
сейчас очень не нравится как он  работает (хоть надо сказать я не помню как было на новом)
 плунжер при переворачивании спокойно болтается. т.е. если перевернуть его на открывание, он спокойно своим весом сжимает пружинку, и клапан будет открыт в горизонтальном положении, закрутится и будет так же открыт.
в обратку закрывается только если резко дунуть.  если медленно пропускает. если всасывать воздух потихоньку  со стороны коллектора, он все время открыт с одинаковым потоком,  не слышно что бы плунжер двигался в зависимости от потока. ощущение что пружина  устала, сжалась  и не работает как нужно, плунжер просто болтается как затычка.
если я правильно понял принцип его работы, в спокойном состоянии (при неработающем моторе и отсутствии воздухотока/разряжения он должен быть закрыт.  а если так то пружинка должна плунжер возвращать в закрытую позицию. А этого не происходит.
Но это не точно, гадание пока.  Может плунжер должен  закрывать клапан  от разницы давления/вакуума при остановке мотора.
озадачен прям.
заказал новый.
802
дернул сегодня шланг с клапана.
машина тут же почти заглохла. успел воткнуть назад.
надо бы разобраться.  там баланс устанавливается.
вакуум со стороны дросселя приличный,  когда шланг отсоединил - зашипело  и обороты тут же упали, почти на ноль. думаю , если  пальцем зажать  трубку (которая соединена с пространством сразу после  заслонки), мотор бы продолжил  работать.
и такой вакуум должен открыть  клапан , значит там система более закрытая . и не понятно как она связана с остальным пространством под КК.
со стороны клапанной крышки  разряжение есть?
 если мы открываем маслозаливную пробку ничего  не происходит.  значит или клапан закрыт в это время  (хотя как он может быть закрыт при таком серьезном вакууме со стороны ДЗ - -непонятно)  или пространство в котором он работает никак не связано с пространством где есть движение воздуха (когда открываем маслозаливную пробку) .
802
7 часов назад, sanityclause сказал:
может у кого лежит новый оригинальный. катается там внутри что-то при спокойном переворачивании, не тряске?
чет мне кажется трясти его ваще не стоит лишний раз.
ну как у нас? достали, промыли, потрясли,
о! слышно, там все ходит свободно, шарик наверно! работает! норм!  🤣
315
Автомобиль: Compass
В 05.05.2025 в 18:13, sanityclause сказал:
Про клапан PCV  от Дениса  - ТюК
Еще, я периодически промываю фильтр который установлен в корпусе воздушного фильтра и тоже задействован в отводе картерных газов.
пара фоток:
всего 8 тыс пробега, а как замаслен
А это для понимания, где установлен
чистенький, на фото, чуть выше воздушного.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 164 гостей (Посмотреть всех)
    • ditos
    • meserd
    • vivas
    1. Jeep Compass — надёжный и сбалансированный кроссовер, но даже он не застрахован от неожиданных звуков в движении. Владелица одного из таких автомобилей обратилась в TRS Motors с жалобой: при торможении раздаётся резкий металлический стук, будто что-то внутри автомобиля хочет присоединиться к ритму Metallica. Первое, что приходит в голову — проблема с тормозной системой, особенно учитывая, что колодки менялись недавно: передние — всего месяц назад, задние — три месяца назад. Однако диагностика показала, что корень проблемы лежал вовсе не в тормозах. Оказалось, что металлическая защита картера двигателя была серьёзно вмята — вероятно, после проезда глубокой кочки или наезда на бордюр. При резком замедлении глушитель смещался вниз и бил по этой деформированной защите, создавая громкий и пугающий стук. После выравнивания и фиксации защиты проблема исчезла. Это яркий пример того, как неочевидные механические повреждения могут имитировать симптомы серьёзных неисправностей. Особенно это актуально для владельцев, которые часто передвигаются по городу с плохим дорожным покрытием или выезжают за его пределы. Для тех, кто выбирает Jeep как автомобиль для активной жизни, такая защита — не просто аксессуар, а элемент безопасности, требующий регулярной проверки.
      Настоящая угроза: изношенные тормозные диски
      Хотя стук исчез после ремонта защиты, осмотр тормозной системы выявил куда более серьёзные проблемы. Задние диски были изношены почти наполовину, а на внешней их поверхности уже начала развиваться коррозия с неровностями и микротрещинами. Передние диски находились в ещё худшем состоянии: по краю образовался заметный бортик, а одна из колодок стёрлась крайне неравномерно. Такой износ говорит о возможных проблемах с суппортами, направляющими или даже о неправильно подобранных колодках. Игнорирование подобных симптомов может привести к критической потере эффективности торможения, особенно в экстренной ситуации. Перегретые и деформированные диски не только снижают устойчивость автомобиля при торможении, но и ускоряют износ новых колодок, вызывая вибрации, скрежет и даже риск заклинивания колеса. В Jeep Compass такие проблемы особенно опасны из-за его массы и динамики — он создан для уверенного движения, и компромиссы в тормозной системе здесь недопустимы. Рекомендуется не просто менять колодки, а проводить комплексную диагностику тормозного узла, включая состояние суппортов, направляющих и уровня тормозной жидкости.
