Ошибка дроссельной заслонки
denmalko
32 минуты назад, Землянин сказал:
@sanityclause Александр, а как узнаете результаты экспериментальной заслонки?Той, у которой поменяете шестерни? Ведь будет же внедрена в работу новая? А ждать её кончины можно неопределённо долго.:dntknw:
когда раз снял ДЗ, думаю второй и остальные разы - уже не проблема, при наличии времени, желания и главное недалеких поездок на месяц другой...
пока делаем вдумчиво ремонт старой (сначала шестеренки эти заказать надо, дождаться поставить...)  ездим на новой. потом можно махнуть на родную, поглядеть как оно...
можно конечно в меня накидать тапок.. но...
почему нет?))
просто я не вижу смысла ее снимать и вскрывать и делать на всякий случай, т.к. Денис (мопар) писал что у многих  родные ДЗ вообще не ломаются.. ходят "миллионы" км и работают :D
480
Другой
3 минуты назад, sanityclause сказал:
……..Денис (мопар) писал что у многих  родные ДЗ вообще не ломаются.. ходят миллионы км и работаю :D
Мож и мне повезёт?  Я согласен даже на то, что запасная пусть в нише всю жисть катается на шару! 😂
313
Автомобиль: Jeep Compass 2014
В 05.01.2024 в 12:49, sanityclause сказал:
@Алексей 92 и вопрос, вы машину перед тем как начинать движение греете нормально? (особенно в морозы) или завелись и поехали?
если последнее  то вы однозначно укоротили жизнь шестеренкам в ДЗ
А разве шестерёнки сразу не выствляют заслонку при заводе на холодную?
802
44 минуты назад, Acovant сказал:
хороший вопрос.
я не знаю как в электронных системах.  знаю как у меня было на карбюраторе hitachi на Ларго, там заслонка при заводе (особенно зимой)  вставала в одно положение, фактически  закрывая сопло.
какое-то кол-во воздуха конечно проходило сквозь совсем небольшую щель, для прогревных оборотов.
из этого я могу предположить что в Компасе при старте заслонка точно так же фактически закрыта, шестерни если ее и двигают то совсем совсем на минимальный угол.
еще той зимой, случилось такое дело, один раз это было.
я оч торопился,  на улице было минус 15 где-то, я сел, завелся и начал движение , вот буквально через  минуту, естественно жмакая потихоньку  на газ но на полностью холодной машине.  и через 50 метров у меня загорелась заслонка, есп и еще чего то там.. я  уже решил -вот  и мой час пробил...
заглушился, постоял, завелся, забил на опоздание, прогрелся и поехал...
с тех пор ни разу тфу тфу тфу этого не повторилось... ну и я прогреваюсь всегда минут 6-7, минимум до момента пока стрелка температуры не начнет движение.
потом смотрел фото везде в сети по нашим дросселям, ломаются зубья  в основном в  "средне - нижнем" положении заслонки, т.к.   именно там большинство времени она находится,
когда на морозе машина остывает, в ДЗ, в том числе и внутри,  полюбому будет накапливаться какая-то пусть и незначительная влага , но если дать машине поработать,  ДЗ начинает обогреваться и даже если там шестерни "подморозило" (не важно, что они в той вот своей смазке) , есть шанс что ох отпустит.
Автомобиль: Jeep Compass 2006г. 2.4л. 170 л. с.
@sanityclause не подскажите где её можно заказать?
802
@Алексей 92  если честно, я даже не знаю. искать по номеру в сети...  но это долгий и муторный процесс, признаюсь..
я , да , нашел, но это было еще  в 20 году и у того человека их точно уже нет...
можете  спросить еще у Андрея up6  ,
он думаю один из немногих кто сегодня может что-то предложить пусть и за дорого
зато что-то 100% проверенное , не алишный китай. .
@sanityclause Спасибо, попробую обратиться. Но всё равно меня смущают симптомы которые отличный от обычных поломок заслонки. У меня тут в регионе ещё проблема с диагностами.. Если всё таки найду, отпишусь по ошибкам.
129
2 часа назад, sanityclause сказал:
Могу сказать тебе даже не как Денис. Так вот, на Калибере  195000 прошла, и не думала ломаться, так и продана была машина.  Сколько уже отходила у нового хозяина точно не знаю , знаю что за 200000.
802
4 часа назад, URRI 39 сказал:
пробег 200к - ниочем считаю. не показатель надежности. так, на троечку.
129
Ну это ты так считаешь. Я так не считаю, потому как много лет веду наблюдение и некую статистику. Так вот скажу я тебе по секрету, что на куче машин уже в 60000 км ей кирдык приходил. И это я только отслеживал ситуацию по Калиберам и Джорни,  а она то стояла на всем модельном ряде  машин с этими моторами, а уж сколько там их погибло, можно только догадываться. Уже давно известно, что это не совсем надёжный и  недоработанный расходник.  С 18 года пошли уже модернизированные,  на жорике у меня уже стоит такая,  пока вопросов к ней нет. А долгая и счастливая ее жизнь, или нет, зависит от соблюдения нескольких факторов, на которые многие просто забивают.
802
Будем рады услышать сии факторы)) Просветите! Ну или напомните пожалуйста.
"200к пробег ниочем и надежность этого узла на 3 с натяжкой" я даю в сравнении с другими авто . Из и моего личного опыта. Невозможно (да, именно так категорично) не-воз-можно представить себе такую ситуацию с дросселями, например, у Тойоты, любой,  любого года выпуска.
Что помешало американцам сделать узел настолько же надежный - тайна.
Ладно бы не умели, ладно бы не могли. И умеют и могут.
Загадка. 😉
129
Вот в том и дилема, что это касается этих заслонок. На других машинах таких проблем не встречал, поэтому и акцентировал внимание.
Касаемо факторов,  все очень просто, достаточно держать систему вентиляции двигателя  в исправном  и чистом состоянии, вовремя менять клапан PCV,
313
@URRI 39 Вот насчёт клапана PCV. Почему он должен служить меньше ДЗ, которая с более сложной конструкцией?
129
@Acovant это тебе к конструкторам нужно обратится,  я  этот мотор не создавал. Есть регламент замены его, и это не просто так.
313
@URRI 39 В мануале нет ничего про замену клапана по пробегу или сроку. Я не ради спора, а не смог сам снять трубку с клапана, чтобы проверить. Как прикипела, хотя сам клапан выкрутить легко
20 часов назад, sanityclause сказал:
почему нет?))
@URRI 39 @URRI 39
129
post-11-0-00804400-1493793175.thumb.png.68e51b0897a8d43bb7c3a832e2e7783b.png@Acovant все там есть, ищи лучше.  Если не запамятовал, по моему  что то около 140 000  пробег при замене,  лень искать. .P.S. чуть ошибся,  96000 миль, 156000км.
Изменено пользователем URRI 39
802
Когда купил Компас, в 20 ом, меня сразу "просветили" насчет клапана PCV .  Заменил его на оригинальный.  Деталь тогда была не дорогая, (чет рублей 900) но важная.  После этого поменял не дожидаясь пробега, тупо через 2 года.
Да, сейчас клапан уже 1900, как бы  не дешево. С другой стороны, можно посмотреть на это как на регулярную замену масла в коробке или дифах или гуре-
вздохнул, покачал головой,  купил, заменил,  забыл на 2 года.
802
20 часов назад, Acovant сказал:
клапан все же совершенно в других условиях работает. через него все время поток воздуха с остатками газов, при охлаждении ДВС зимой - конденсат. ДЗ все же более закрытый узел в свой шестереночной части. Да и как уже  тут не раз говорили, главная ее проблема это даже не конструкция, а расположение. Это настоящая диверсия.
480
Другой
7 часов назад, sanityclause сказал:
Александр, а как узнать когда пора менять этот клапан? Я со своим Компасом  с 15  или с 16 года, но так и не менял.
802
22 часа назад, Землянин сказал:
не знаю, если честно. ) я где -то видел материал о нем, вот можно так и эдак, но, если я правильно помню,  кажется  Денис-Мопар говорил что  никак вы не проверите этот клапан на работоспособность,  хоть у него и конструкция не сложная. и мыть его промывать  бесполезно. если он ёк, то хоть мой его хоть не мой, все одно. и на слух ничего не поймешь, так этот плунжер  там бегает  или не так...
может я излишне перестраховываюсь. может и не надо каждые 2 года:D
но, мне кажется, раз он почти 8 лет он у вас стоит. я бы поменял.
129
@sanityclause какие нахрен два года. Специально же выложил с мануала по обслуживанию  график. Нет же, как марсиане на своей волне лапочат впустую ни о чем.
802
вот статья Дениса.  мош и видели уже... на всякий.
https://trs-motors.ru/klapan-pcv-dodge-caliber-jeep-compass-pritsnip-rabotyi/
480
Другой
7 минут назад, sanityclause сказал:
Спасибо ,Александр! Между постами 140 и 142 изучил важность данного клапана. Буду менять!
35
Автомобиль: Jeep compass mk 2006г.
Я себе его заменил  в прошлом году на всякий случай, хотя старый ни чем не хуже был. Ни капли масла видно не было, похоже стоял ещё оригинальный с завода, пробег 185к.поставил crown.
313
14 часов назад, sanityclause сказал:
То не от Дениса..
@Psix Не подскажите, это он?
313
@Землянин Напишите потом пжл. как сняли трубку с клапана. Дёргать-тянуть побоялся, пластик..
480
Другой
1 час назад, Acovant сказал:
Если буду сам менять, то напишу.
802
4 часа назад, Acovant сказал:
То не от Дениса..
почему?
480
Другой
3 часа назад, Алексей 92 сказал:
Судя по названию, то он. Но более точно может  подсказать тот кто уже менял.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 269 гостей (Посмотреть всех)
    • slivin
    • truckdriver
    • best
    • Sergey Commander
    • agregat97
    • Maestro062
    • vrv377
    • Марсик
    1. Jeep Cherokee KL — автомобиль, который многие выбирают за надёжность, комфорт и внедорожные способности. Однако, как и у любой техники, у него есть свои слабые места. Одна из самых характерных проблем, с которой сталкиваются владельцы рестайлинговых версий 2018 года, — это внезапное появление ошибки по системе полного привода. В народе это даже окрестили фразой: «раздатка подпевает Шуфутинскому» — иронично, но по делу: звук и поведение машины действительно могут напоминать нечто драматичное. На самом деле, за этой «мелодией» кроется вполне конкретная и решаемая техническая неисправность. Важно вовремя распознать симптомы и не откладывать визит в сервис, ведь игнорирование проблемы может привести к выходу из строя всей раздаточной коробки, а это уже куда дороже как по деньгам, так и по времени.
      Что выявила диагностика: муфта в порядке, но актуатор — нет
      В TRS Motors недавно обратился владелец Jeep Cherokee KL 2018 года с жалобой на ошибку полного привода и нестабильную работу трансмиссии. Первым делом наши специалисты провели полную диагностику и демонтировали раздаточную коробку для детального осмотра. Основное внимание уделили муфте — именно она отвечает за подключение/отключение полного привода. К счастью, муфта оказалась в рабочем состоянии, без признаков износа или перегрева. Однако при проверке электромеханического привода — актуатора — выявилась неисправность. Именно он управляет положением муфты по команде бортового компьютера. При выходе из строя актуатора система не может корректно переключать режимы привода, что и вызывает ошибку. В данном случае ремонт свёлся к замене одного компонента — актуатора. Это позволило быстро вернуть автомобиль в строй без необходимости полной переборки раздатки или замены дорогостоящих узлов. Такой исход стал возможен благодаря своевременной диагностике и опыту механиков TRS Motors.
      Почему это происходит и как избежать серьёзных последствий
      Характерно, что эта неисправность не зависит напрямую от пробега. Она может проявиться как на 30 000 км, так и на 200 000 км — всё зависит от особенностей эксплуатации, условий окружающей среды и даже партии комплектующих. Актуаторы в раздатках Jeep Cherokee KL иногда страдают от повышенной влажности, перепадов температур или просто заводского брака. Важно понимать: если вы заметили ошибку полного привода, странное поведение при переключении режимов (например, задержка или полное отсутствие реакции), или почувствовали посторонние шумы из-под центрального тоннеля — не стоит надеяться, что «само пройдёт». Без вмешательства ситуация может усугубиться: муфта начнёт «гореть», масло в раздатке загрязнится продуктами износа, а сама коробка может выйти из строя полностью. Чтобы избежать таких последствий, рекомендуется как минимум раз в год проходить профилактическую диагностику трансмиссии. А при первых признаках неполадок — сразу обращаться в специализированный сервис. Для владельцев внедорожников Jeep это особенно важно, ведь именно трансмиссия определяет способность автомобиля справляться с бездорожьем.
