Как снять передний подголовник?
Mexaneg
Автомобиль: Jeep grand cherokee wk2
Всем доброго времени суток. Наверное такой вопрос уже задавался... по поиску просто не нашел... Возникла необходимость снять передний подголовник, т.к. предыдущий хозяин чехлы установил, а я хочу их снять... Подголовник до упора вверх поднимается, А далее не могу понять, как его вытащить, нажатие фиксатора ничего не даёт. Подскажите, кто знает...
5 658
Если Вам чехлы не нужны, проще разрезать.
Вам ещё провода будут мешать. Если рядом есть сервис по ДЖМП, лучше к ним скатайтесь.
Что бы снять подголовник переднего сидения, надо снимать пластиковую обшивку задней части сидения.
Всё понял. Спасибо! Придется отказаться от идеи снятия чехлов на какое то время... Как потеряют вид, тогда конечно разрезать и дело с концом...
Сервиса ДЖМП у нас наверное нет...
547
6 часов назад, Mexaneg сказал:
Пластиковая накладка спинки снимается легко - она на защелках. Главное - делать в тепле. Снимите - увидите, какие разъемы нужно отцепить, они на виду.
82
Автомобиль: Железяка wk2 3
6 trail&hawk
1 час назад, zorge799 сказал:
Разъёмы для подголовника - это издержки «активных»?
3 часа назад, zorge799 сказал:
Просто потянуть ее на себя? Секретов никаких нет? Поджимать ничего не надо?
547
8 часов назад, Bad_ideal сказал:
Почему издержки? Безопасность! :)
547
Накладка спинки - номер один на картинке. Начинать лучше снизу, взяв руками посредине нижней части накладки и потянуть "на себя - вверх". Нижние и боковые крепления накладки с металлическими клипсами, достаточно прочные. Вот когда дойдете до верхних креплений (см. рисунок) 0 будьте осторожнее! Они сделаны в виде Г-образных пластиковых крючков, металлических накладок не имеют и достаточно тонкие. Цепляются Г-образной частью за внутреннюю часть каркаса. Для демонтажа лучше всего засунуть внутрь какую-нибудь пластину (типа ученической линейки) и аккуратно нажать ей на крючок сверху-сбоку вниз.
Благодарю за подробный инструктаж!!! Спасибо!!!
  • 4 года спустя...
87
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
В 09.12.2019 в 08:18, zorge799 сказал:
Добрый день.
Заменил вчера сломанный подголовник, который достался от предыдущего хозяина авто.
Спасибо за данную схему. Дополнительно хочу сказать, что верхнее крепление представляет собой пластиковые направляющие, на которые плотно одеты металлические платины-крючки шириной около 3 см с загибом под прямым углом вверх. Т.е они просто заводятся под каркас сидения в верхней части. Вытаскиваются путём нажатия на них- ближе  к параллону.  Дальше столкнулся с проблемой извлечения подголовника. Не выходил никак до конца. Где-то встречал инфо про "секретную" кнопку. В итоге : под правой ногой подголовника (если смотреть на него с заднего сидения)  на пластиковом кругляше есть маленькое отверстие.  Просунув в него тонкий гвоздик - нажав внутреннее стопорное кольцо- подголовник достал. Фото не сделал. Возможно кому-то поможет.
97
Автомобиль: Grand 3.0 D Overland рестайл Белый слон
Спасибо. Как раз хотел подголовник снимать
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 127 гостей (Посмотреть всех)
    • klimu
