WK2 Поломка коленвала 3.0D, повреждения двигателя
Автомобиль: Grand Cherokee WK 2
2014. diesel
Во сколько вышел новый мотор и где его брали?
Изменено пользователем skosh
Panovsa
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2014
дизель
  В 12.03.2020 в 08:03, skosh сказал:
Показать
Брал у Трутней из наличия, за скорость получилось около 550, точно не помню уже  , можно было (до скачка доллара) взять за 400, но ждать 2 месяца.
Раз коленвал целый. Сделай на сервисе чтоб не стучало и не езди на нем, от греха. Отдай на площадку на реализацию.  Цену не ломи. Любители экономии на дизеле купят
2014. diesel
Вопрос, что брать дальше... Присматриваюсь к диско 5, но там тоже дизель говорят ломучий. Либо откапиталить и докатывать
Panovsa
дизель
  В 12.03.2020 в 08:22, skosh сказал:
Показать
Пробег небольшой, отремонтируй и катайся дальше.
2014. diesel
Наверное буду кататься, так как по остальным моментам машина очень нравится.
Panovsa
дизель
  В 12.03.2020 в 08:26, skosh сказал:
Показать
Вот и я не нашёл замены, катаюсь, жду новый Тахо с дизелем, там посмотрим.
Panovsa
дизель
Ждем результатов вскрытия, пострадало колено или нет?
Panovsa
дизель
  В 12.03.2020 в 09:12, александрЧ сказал:
@Panovsa @Panovsa Аподскажи где взять колено?
Показать
У меня своё не пострадало, могу продать, но дорого, а так только б/у в разном состоянии из европы.
  В 12.03.2020 в 07:35, skosh сказал:
Машину покупал лично в Москве у оффициалов. Я один хозяин. Пробег реальный 100%.
Забыл уточнить, что делал чип от Adact и глушил егр, где-то на 50 000 пробега, не вваливал на нем.  Может проблема в прошивке.
Показать
....... кстати я где-то в сети видел информацию, что  адактовский чип именно для нашего мотора не самый удачный ... нет полки момента .......
  В 12.03.2020 в 08:24, Inga сказал:
Гарантии то не кто не даст после вмешательства капиталки. И будешь ездить как на бочке с порохом. Прислушиваться, принюхиваться
Показать
Некие известные в узких кругах Ремонтники  моторов LR (ну там гораздо раньше полетели вкладыши и колена) пришли уже к гарантии 3 года или 70000 ткм.
Но там, конечно и машин этих гораздо больше и случаев ремонта накоплено
Overland disel
Показать
Насколько я понял из их видео РС сервис дает.
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Раз выдрали двигло, значит уже не всё так просто :yes:, увы...
Иначе можно было поддон скинуть...
  В 13.03.2020 в 09:10, Evgeniy.1981 сказал:
Показать
это  же не жигули чтобы можно было  скинуть поддон и вкладыши поменять.... поизучайте на досуге устройство нашего дизеля... на фото там  очень понятно видно  устройство блока  ...... а чтоб коленвал на проточку вытащить вообще надо переднюю  и заднюю крышки снять...проще выдернуть мотор и будет свободный  и удобный доступ ... так что выдернутый мотор это еще не приговор ему на свалку ....
  В 13.03.2020 в 07:40, skosh сказал:
Сегодня-завтра должен быть вердикт.
А на сегодня вот так...
Показать
попросите мастеров обратить внимание как затянут болт крепления переднего шкива....  и посмотреть повнимательнее не прокручивалась ли  на валу  шестерня привода  масляного насоса
2014. diesel
Итак, 5 цилиндр - вкладыш...
Коленвал практически целый, мастер сказал есть небольшие потертости, все вкладыши на месте, не провернулись  слава богу.  Но блин! должна же быть причина... Кстати именно на этом цилиндре застучала форсунка. Вопрос знатокам- есть ли зависимость некорретной работы форсунки и  данной неполадки. Это, то что снизу. Завтра бошку вскрывать.
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Всё только начинается, хороший стук всегда вылезет
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 2
2013
CRD
  В 13.03.2020 в 11:27, skosh сказал:
Показать
Что значит застучала форсунка?
Panovsa
дизель
Я так вижу шатунные вкладыши, не коренные, да вероятная причина в форсунке, если бы разбило коренные, при целых шатунных, тогда маловероятно, что форсунка.
2014. diesel
  В 13.03.2020 в 12:33, Gl_nikolay сказал:
Показать
Изначально у меня начал стучать двигатель на холодную, затем и на горячую. Я обратился к мотористу по дизельным двигателям. Он методом своего слуха и перестановкой форсунок нашел причину стука форсунки в 5 цилиндре. Но самое интересное, что до этого я отдавал машину на полную диагностику топливной системы на стенде. Диагностика показала, что все ок! По рекомендациям мастера я поменял форсунку на новую и мотор стал стучать только на холодную. После этого и принял решение его разбирать по механической части.
А в целом мне кажется, что не двигатель плохой, а топливо гавно! Уж простите меня за выражение!
  В 13.03.2020 в 12:55, skosh сказал:
Показать
У меня тогда два вопроса:
  • какое топливо заливалось?
  • какие фильтры, где и с какой периодичностью менялись?
Panovsa
дизель
Смотрю на ваши шатунные и думаю, что и коренной разбит (подплющен), под этим шатуном. Фото коренных нет?
Изменено пользователем Panovsa
СХ27
114
Показать
и это только одна из причин убивающая эти моторы.
Автомобиль: Другой
А какую Вы коррекцию хотите увидеть?
  • AG открепил тема
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 211 гость (Посмотреть всех)
    • Zornik
    • Вранглер Билли
    • agregat97
    • Roger
    • frolov1808
    • HUNTER-Alex
    • MishaS
    • bpavo
    • VladymirKovalenko
    • Serg86
    • even 16
    • Влад1990
    • avdeevru
    • ALEX3
    • Palach
    1. Новый Jeep Grand Cherokee WL и Wagoneer производят сильное впечатление своим внешним видом и внутренним убранством. Эти модели пока еще редко встречаются на российских дорогах, что только подчеркивает их эксклюзивность. Интерьер автомобилей выполнен с премиальными материалами - кожаные сиденья с перфорацией, деревянные и алюминиевые вставки, цифровая приборная панель и огромный центральный дисплей. Особого внимания заслуживает система освещения салона, которая создает особую атмосферу в темное время суток. В TRS Motors отмечают, что уровень отделки новых моделей Jeep значительно вырос по сравнению с предыдущими поколениями, что делает их достойными конкурентами немецким премиум-брендам.
      Технические особенности и проблемы диагностики
      Несмотря на все преимущества, новые Jeep Grand Cherokee WL и Wagoneer имеют важные технические особенности, которые необходимо учитывать. Главная сложность для сервисов - это диагностика, так как автомобили используют новую диагностическую шину CAN FD. Стандартное оборудование Chrysler (Micropod 2), которое подходило для моделей до 2022 года, не работает с этими новинками. В TRS Motors уже оборудовали свои посты специальными сканерами MDP, необходимыми для полноценной диагностики и сброса сервисных интервалов. Это важно учитывать владельцам при выборе сервиса для обслуживания - не все станции технического обслуживания готовы работать с этими моделями из-за необходимости дорогостоящего обновления оборудования.
      Кому подойдет новый Grand Cherokee WL
      Новое поколение Jeep Grand Cherokee WL - это автомобиль для тех, кто ценит комфорт, статус и современные технологии. Он отлично подойдет активным людям, которые много путешествуют на автомобиле и проводят в нем значительное время. Просторный салон и плавность хода делают его идеальным выбором для длительных поездок. При этом в TRS Motors отмечают, что владельцам стоит быть готовыми к некоторым особенностям эксплуатации - более сложному сервису, необходимости использования оригинальных запчастей и специальных жидкостей. Однако все эти нюансы с лихвой компенсируются удовольствием от вождения и тем вниманием, которое привлекает этот автомобиль на дорогах.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    Inginer
    Inginer
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
