WK2 Поломка коленвала 3.0D, повреждения двигателя
3 часа назад, Лунный пчел сказал:
Иван добрый вечер. Скажи нам не путевым, какие симптомы льющих форсунок,? мне одни ОД говорили, что мотор отлично сбалансирован, и не "троит", что можно определить только на стенде. Врут поди али правду говорят?
А лучше чтоб кто нибудь из партнеров клуба когда к ним приедет очередной "счаслиффчик"  с льющей форсункой снял и выложил бы тут коротенькое видео как работает  такой мотор , какими симптомами внешне это проявляется...
Такое видео есть в коллекции РС  сервиса, насколько я помню... в нем говорилось, что коррекция на одном из цилиндров была 5.
15 минут назад, GreenField сказал:
Спасибо что напомнил... единственно «мастерпетя» Или не знает или лукавит что альфаОБД коррекцию всех форсунок вполне себе элементарно показывает
Panovsa
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2014
дизель
@skosh , коленвал сняли или пока только шатунные вкладыши сняли через  поддон? Просто в поддоне стружки больше, чем от этого вкладыша.
Изменено пользователем Panovsa
Автомобиль: Grand Cherokee WK 2
2014. diesel
1 час назад, Panovsa сказал:
Пока не знаю...  Мастер еще не отзванивался. Мне тоже показалось что стружки намного больше чем повреждения вкладыша.
Panovsa
дизель
59 минут назад, skosh сказал:
Не хочу пугать, но думаю что коренной поврежден.
2014. diesel
12 минут назад, Panovsa сказал:
Вы имеете ввиду коренной вкладыш?
Panovsa
дизель
10 минут назад, skosh сказал:
Да
1 час назад, skosh сказал:
 ̶Д̶а̶й̶т̶е̶ ̶м̶а̶с̶т̶е̶р̶у̶ ̶"̶в̶о̶л̶ш̶е̶б̶н̶ы̶й̶ ̶п̶е̶н̶д̶а̶л̶ь̶"̶ ̶
простимулируйте мастера добрым словом...ибо при желании и наличии пневмогайковерта (  я надеюсь  что вы же не  отдали свою машину в сервис который его не имеет) то разбор снятого двигателя до болтика это пару часов  с перекурами.... и ни минутой  не больше... А то мы прям истомились в ожидании судьбы вашего коленвала,  а с ним и всего двигателя ))))
2014. diesel
21 час назад, Vietnamez сказал:
Вообщем господа вердикт неутешителен... проворот коренного вкладыша... так как в нашей глухой сибири нет опыта восстановления данного двигателя, то решил отправить его в Нижний Новгород. По общению врод грамотные ребята, осталось проверить их в деле. И да главный вопрос жив ли коленвал остается открытым... Визуально целый
1 минуту назад, skosh сказал:
судя по вашим словам вы гуманитарий и к технике вообще никак? что значить "визуально целый" ? Вы шейку где коренной вкладыш провернуло видели?  ее фото  фото и вынутого коленвала делали?  Судя по тому как вам разбирают и диагностируют двигатель действительно нижний новгород или РС-сервис это  самое лучшее решение
2014. diesel
Да вы правы! Я не занимаюсь ремонтом автомобилей, я занимаюсь другим бизнесом. И считаю что каждый должен делать свою работу, но когда местный мастер сказал,  что будет подбирать вкладыши, я как-то поднапрягся. Если ребята из НН утверждают, что знают и умеют ремонтировать данный двигатель, пусть ремонтируют. Фото уже собранного блока для отправки на ремонт.
Я сам не видел, это фото прислал моторист.
Изменено пользователем skosh
Panovsa
дизель
@skosh , какой вкладыш провернуло (точно провернуло с разрушением пастели или просто разрушился), если третий, то шатунный пострадал скорее всего от масляного голодания .
2014. diesel
1 минуту назад, Panovsa сказал:
@skosh , какой вкладыш провернуло, если третий, то шатунный пострадал скорее всего от масляного голодания .
Я не помню какой именно. А кто-нибудь слышал про ремонтников из НН?
И откуда масляное голодание могло взяться, масло менял в среднем при 6-8 тысячах пробега, только мобил или шелл.
Panovsa
дизель
@skosh вы отправлять будите весь мотор или только часть с коленвалом? Если часть, то подумайте как потом будите выставлять фазы газораспределения.
Panovsa
дизель
@skosh ваш мастер сможет потом выставить фазы?
Panovsa
дизель
13 минут назад, skosh сказал:
Если провернуло коренной, он перекрывает канал смазки на шатунный.
2 часа назад, skosh сказал:
Оправляю только шорт блок.
Меня именно это в них и смущает. Могу быть не прав, но по общению у меня сложилось впечатление, что они отдают блоки на сторону. Да, бывают конторы, которые занимаются только мех. обработкой, но эти готовы и запчасти, и комплект прокладок продать, и говорят, что эти моторы собирали, а фазы выставляли даже без официальной приспособы. Они даже готовы подсказать, где эту приспособу купить :) Поэтому у меня сложилось впечатление, что мотор целиком они брать не хотят, чтобы потом вдруг не было вопросов по гарантии. Поди потом разбери, кто накосячил. Опять же, это ИМХО. Ну и валы у них с какой-то очень странной маркировкой...
P.S.
Я там видео с крымскими мастерами давал, что обработкой занимаются. Нет смысла им вопрос задать?
Если бы у меня  выбор стоял между ноунеймом из города Нижний Новгород и РС-сервисом я бы ни минуты не раздумывая предпочёл бы РС... во всяком случае ты получишь ремонт с оригинальными комплектующими и выполненый людьми, которые именно этот двигатель видят не в первый раз ... и отдал бы не шорт блок, а лонг, чтобы уже все было собрано по оригинальной технологии , с выставлением фаз , на правильном герметике, с нужными моментами и т.д.
29 минут назад, Vietnamez сказал:
Так они без вала в ремонт не берут, а вкладыши опять же альтернативные. По сборке к ним тоже вопросы есть. Короче, идеального варианта нет. Но к РС, хотя бы можно какие-то гарантийные претензии предъявить. Хотя даст ли это что-то...
10 минут назад, ALLIGATOR сказал:
Так он же писАл, что у него вал целый ... ну в крайнем случае сточат шейки под 0.25
6 минут назад, Vietnamez сказал:
Да вот фиг его знает...
5 часов назад, skosh сказал:
У меня такое чувство что пользуясь тем что человек далёк от техники эти горе- «мастера» его просто-напросто разводят.... вместо полного разбора с точными замерами коленвала, посадочных диаметров постелей, качественными  фотографиями каждой детали и конкретного диагноза какие то бредни  типа «вал визуально цел»
Да я тоже не пойму. То цел вал, то под вопросом. То шатунный, то коренной...
В 13.03.2020 в 16:16, ALLIGATOR сказал:
У меня тогда два вопроса:
  • какое топливо заливалось?
  • какие фильтры, где и с какой периодичностью менялись?
Хотел бы повторить вопрос, оставшийся без ответа...
  • AG открепил тема
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 233 гостя (Посмотреть всех)
    • Anton9
    • martin_a
    • DmitriyAyl
    • Stefanboltzmann78
    • BlindBird
    • ohrim
    • EF63
    • Gosudar
    • Евген119
    • Ohrmuzd
    • Pablusha
    • Йода
    • Permyak
    • Alexdar
      • 6878
