WK2 Поломка коленвала 3.0D, повреждения двигателя
35 минут назад, Руслан21 сказал:
Вчера заглох на ходу. Не заводится. Стартер крутит. Диагностика выдала ошибку P0336. Куда копать?
Копать сюда https://carchek.ru/blog/oshibka_p0336/ и молиться чтобы причиной ошибки  было что угодно только  не поломка  коленвала ....
Panovsa
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2014
дизель
Если при запуске не гремит, то очень похоже на развалившееся тоновое кольцо.
Panovsa
дизель
Но лучше Лунного пчела спросить
Автомобиль: Гранд Чероки
Всем привет забрал сегодня машину наконец то добрался до неё))) жена не отдавала не хочется ей обратно на каптюр пересаживаться.
За 5 дней 400 км наездила вроде работает ровно и все хорошо съездил к диагносту подключился говорит все отлично. Заехал в сервис проверил на течи все гуд.
Выдвигаюсь сегодня в Ростов взял масла чтоб в Воронеж заехать поменять как рекомендовано после 1000 пробега и ещё про запас на всякий чтоб через 2000 поменять.
прокатился по объездной нашей Владимирской все отлично я очень доволен.
Как вернусь с Командировки отпишусь ещё после Ростова в Крым махну и обратно думаю  3700 накатаю(в прошлую командировку такие цифры вышли)
так что на обратном пути как говорили мне можно нормально эксплуатировать мотор в штатном режиме прокатимся за 100)))
так что ждите новый отзыв через ~4000)))
всем удачи.
Автомобиль: Другой
В 28.05.2020 в 12:14, Руслан21 сказал:
снятие акпп
Автомобиль: Kia
Добрый ден! Ребята подскажите за сколько можно брать гранда 2012 года дорест Оверланд  дизель со стуком в двигатели и какие могут быть проблемы? Перенаправьте если не туда написал.
1 час назад, Mamba122 сказал:
считай  сам.... судя по объявлениям и  рынку средняя цена на подобные машины примерно 1300-1400......отними примерно 500-600 ( а лучше 700 :D )  на ремонт  ( замену двигателя)  и общее приведение  машины в порядок ...
ЗЫ..хотя у меня отдать за машину со стучащим движком 500-00 тыс рублей рука не поднимается...
Panovsa
дизель
6 часов назад, Mamba122 сказал:
Я готов взять хоть завтра, за 400000 руб
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Trailhawk (2017)
Jeep Liberty/Patriot (2007
Всем привет! Спешу присоединиться к коллегам по несчастью: лопнул коленвал:( Предчувствуя расспросы о подробностях, изложу всё сразу! Как говорится, ничего не предвещало беды. Год 2011, пробег 210000 км. Ехал не быстро (60-70км/ч), тут мой Индеец загремел/затрясся, пропала тяга. Сразу к обочине, заглушил. Эвакуатор, сервис, предположение - лопнувшее колено. Скинули движок, вскрыли, приговор подтвердился. На фильтре стружка.
Памятуя «ЛунногоПчёла», в марте прошлого года был ремонт топливной системы: гудела трубка обратки, официалы приговорили ТНВД, но как-то не уверенно, типа на подходе. Отогнал на диагностику к дизелистам. После долгих изысканий (подробности опущу), оказалось умерли две форсунки (лили нещадно), оба компенсатора давления и топливный насос, который в баке стоит.
Прочитав данную тему, решил ремонтировать движок. Вопрос к тем, кто возил двигатель в Нижний Новгород, подскажите, как реализовывали доставку? (Сейчас машина находиться в Подмосковье). Заранее благодарен.
3 часа назад, Sixl1258 сказал:
Привет мне сняли Двс и я его сам отвёз в Нижний Новгород а так если снимать и ремонтировать не хочешь в разных местах то бери эвакуатор и вези его в нижний там и снимут и проверят и починят)))
я доволен
Всем привет сейчас в Ростове все отлично))
ничего не стучит не шумит))
22 минуты назад, Костя99 сказал:
я доволен
Движок снят уже... так что ищу доставку!
Автомобиль: WK2 CRD 2013 рестайл LAREDO. Vw Amarok.
@Sixl1258 найди знакомого на пикапе и погнали. Дешево и сердито.
2.4
АКПП
В 04.06.2020 в 09:17, kisa9898 сказал:
все таки  возвращаемся к форсункам  как первопричине поломки
имеется ввиду, что начало конца датировано ранее марта 2019?
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Всё просто, стенки слабые на валу и на любое отклонение от заводских параметров в работе двигла рано-или поздно реагируют срезом, будь то: форсунки льют или, масло не то, сыромятина - вкладыши или чиповка и т.д и т.п., что создаёт на вал доп нагрузку, которую он не выдерживает
2.4
АКПП
15 часов назад, kisa9898 сказал:
об этом речь была давно
в смысле? :)
человек запостил данную историю пару дней назад
Автомобиль: Другой
Думаю, что речь идёт о моём выводе, что много колен поломано именно после проблем с форсунками.
почитайте год назад писал что в Краснодаре  дидеры пришли к мнению а том что Лили форсунки. Что 3 из 4 из за них сломало. Одеяло не собираюсь чужое На себя тащить 😂😁вывод был первый.  Про гидро удар еще писал. 😂
А еще писал что мотор по их мнению очень сбалансиррван и нет стука и вибрации даже если льет не одна форсунка. Мотор работает ровнр
Изменено пользователем kisa9898
а при гидро ударе где тоньше там и рвется. Гидро удар удару рознь. Одно дело полный целиндр или наполовину пуст 😊 форсунки масло зазжижают Вот и рекомендации про 40. Если льют То стает 30 😊 Но это к мочевине Как и говорил раньше относится больше. Там вероятность попадания соляры в масло гораздо больше
1 час назад, kisa9898 сказал:
форсунки можно убить и на 1 тыс. Правда у Пановса форсы были целые Но колено сломало.
Насколько помню, колено не ломало, а вот вкладыши побило жизнью.
Panovsa
дизель
2 часа назад, kisa9898 сказал:
Целое оно, только пара вкладышей пострадала, и на этих же форсунках 40 т.км уже новый мотор пробежал.
14 часов назад, Panovsa сказал:
Привет. Помню. Про верхний слой вкладышей и их хим анализ. Не верно был выразился.
Эпопея закончилась заменой тонового кольца. Спасибо Ивану (Лунный пчел) за диагностику по фото (коды ошибок) и консультации! Также спасибо Андрею (UP6) за оперативное снабжение запчастями.
  • AG открепил тема
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 240 гостей (Посмотреть всех)
    • OLEGrzn
    • ПашаГорин
    • ValeraRUSS
    • Vitbb
    • Pruprunkin
    • Two Scorp
    • denis107
    • diman416
    • deni18
    • Chrysler
    • Stiga
    • even 16
    • Алекс121
      • 13153
    ПашаГорин
    ПашаГорин
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
