WK2 Поломка коленвала 3.0D, повреждения двигателя
Автомобиль: Grand Cherokee WK 2
2014. diesel
Во сколько вышел новый мотор и где его брали?
Изменено пользователем skosh
Panovsa
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2014
дизель
3 минуты назад, skosh сказал:
Брал у Трутней из наличия, за скорость получилось около 550, точно не помню уже  , можно было (до скачка доллара) взять за 400, но ждать 2 месяца.
Раз коленвал целый. Сделай на сервисе чтоб не стучало и не езди на нем, от греха. Отдай на площадку на реализацию.  Цену не ломи. Любители экономии на дизеле купят
2014. diesel
Вопрос, что брать дальше... Присматриваюсь к диско 5, но там тоже дизель говорят ломучий. Либо откапиталить и докатывать
Panovsa
дизель
1 минуту назад, skosh сказал:
Пробег небольшой, отремонтируй и катайся дальше.
2014. diesel
Наверное буду кататься, так как по остальным моментам машина очень нравится.
Panovsa
дизель
Вот и я не нашёл замены, катаюсь, жду новый Тахо с дизелем, там посмотрим.
Panovsa
дизель
Ждем результатов вскрытия, пострадало колено или нет?
Panovsa
дизель
6 минут назад, александрЧ сказал:
@Panovsa @Panovsa Аподскажи где взять колено?
У меня своё не пострадало, могу продать, но дорого, а так только б/у в разном состоянии из европы.
4 часа назад, skosh сказал:
Машину покупал лично в Москве у оффициалов. Я один хозяин. Пробег реальный 100%.
Забыл уточнить, что делал чип от Adact и глушил егр, где-то на 50 000 пробега, не вваливал на нем.  Может проблема в прошивке.
....... кстати я где-то в сети видел информацию, что  адактовский чип именно для нашего мотора не самый удачный ... нет полки момента .......
9 часов назад, Inga сказал:
Гарантии то не кто не даст после вмешательства капиталки. И будешь ездить как на бочке с порохом. Прислушиваться, принюхиваться
Некие известные в узких кругах Ремонтники  моторов LR (ну там гораздо раньше полетели вкладыши и колена) пришли уже к гарантии 3 года или 70000 ткм.
Но там, конечно и машин этих гораздо больше и случаев ремонта накоплено
Overland disel
18 часов назад, Inga сказал:
Насколько я понял из их видео РС сервис дает.
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Раз выдрали двигло, значит уже не всё так просто :yes:, увы...
Иначе можно было поддон скинуть...
39 минут назад, Evgeniy.1981 сказал:
это  же не жигули чтобы можно было  скинуть поддон и вкладыши поменять.... поизучайте на досуге устройство нашего дизеля... на фото там  очень понятно видно  устройство блока  ...... а чтоб коленвал на проточку вытащить вообще надо переднюю  и заднюю крышки снять...проще выдернуть мотор и будет свободный  и удобный доступ ... так что выдернутый мотор это еще не приговор ему на свалку ....
2 часа назад, skosh сказал:
Сегодня-завтра должен быть вердикт.
А на сегодня вот так...
попросите мастеров обратить внимание как затянут болт крепления переднего шкива....  и посмотреть повнимательнее не прокручивалась ли  на валу  шестерня привода  масляного насоса
2014. diesel
Итак, 5 цилиндр - вкладыш...
Коленвал практически целый, мастер сказал есть небольшие потертости, все вкладыши на месте, не провернулись  слава богу.  Но блин! должна же быть причина... Кстати именно на этом цилиндре застучала форсунка. Вопрос знатокам- есть ли зависимость некорретной работы форсунки и  данной неполадки. Это, то что снизу. Завтра бошку вскрывать.
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Всё только начинается, хороший стук всегда вылезет
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 2
2013
CRD
1 час назад, skosh сказал:
Что значит застучала форсунка?
Panovsa
дизель
Я так вижу шатунные вкладыши, не коренные, да вероятная причина в форсунке, если бы разбило коренные, при целых шатунных, тогда маловероятно, что форсунка.
2014. diesel
15 минут назад, Gl_nikolay сказал:
Изначально у меня начал стучать двигатель на холодную, затем и на горячую. Я обратился к мотористу по дизельным двигателям. Он методом своего слуха и перестановкой форсунок нашел причину стука форсунки в 5 цилиндре. Но самое интересное, что до этого я отдавал машину на полную диагностику топливной системы на стенде. Диагностика показала, что все ок! По рекомендациям мастера я поменял форсунку на новую и мотор стал стучать только на холодную. После этого и принял решение его разбирать по механической части.
А в целом мне кажется, что не двигатель плохой, а топливо гавно! Уж простите меня за выражение!
20 минут назад, skosh сказал:
У меня тогда два вопроса:
  • какое топливо заливалось?
  • какие фильтры, где и с какой периодичностью менялись?
Panovsa
дизель
Смотрю на ваши шатунные и думаю, что и коренной разбит (подплющен), под этим шатуном. Фото коренных нет?
Изменено пользователем Panovsa
СХ27
114
и это только одна из причин убивающая эти моторы.
Автомобиль: Другой
А какую Вы коррекцию хотите увидеть?
  • AG открепил тема
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 153 гостя (Посмотреть всех)
    • Vlad57
    • Артём_
    • shon73
    • alex1812
    • diman416
    • Muxei
    • xmo97
    • D-i-s
    • Rozario
    • шамиль59
    • Jimbo
    • Егор Пятигорск
    • X_ScroLL
    • Yurank
    1. Владелец Jeep Cherokee KK обратился в сервис TRS Motors с жалобой на сильный перегрев заднего правого тормозного диска. После поездки в городском трафике и остановки у дома диск раскалился до 370°C, что было зафиксировано пирометром. Это классическая, хотя и не самая распространённая проблема для Cherokee и Dodge Nitro, которые построены на общей платформе. Перегрев тормозов - серьёзная неисправность, которая может привести к снижению эффективности торможения и даже возгоранию автомобиля.
    sda2018
    sda2018
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 1 ответ
    • Yurank
      Yurank  »  up6
      · 3 ответа
    • gora0503
      gora0503  »  up6
