WK2 Поломка коленвала 3.0D, повреждения двигателя
14 минут назад, Gl_nikolay сказал:
Двигатель спроектирован для работы на более низких температурных режимах (на доресте мы все это видим)
У дорестов тоже ломает
15 минут назад, Gl_nikolay сказал:
У меня в московских пробках температура масла достигает 108 градусов, на том же доресте 85-90 (знакомый присылал фото).
У дорестайла нет датчика температуры масла, только температуры ОЖ
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 2
2013
CRD
1 час назад, ALLIGATOR сказал:
Поломки наверное присутствуют конечно, но и масло играет роль, на каком масле они работали? 5W30 да еще и возможно очень простеньком, не для тежелонагруженных дизелей, я сам ездил до 90 т.км на 5W30 Мобил 1 ESP.
Разница в температуре между антифризом и маслом составляет от 5 до 7 градусов. Соответственно добавь эту разницу и получишь температуру масла на доресте.
У тебя до каких значений антифриз максимально поднимается?
1 минуту назад, Gl_nikolay сказал:
Есть нюанс. На доресте на турбине нет охлаждения антифризом, поэтому масло должно забирать больше тепла и быть горячее.
2013
CRD
14 минут назад, ALLIGATOR сказал:
Возможно, но проходя через теплообменник оно охлаждается антифризом, вентилятор начинает охлаждать принудительно на доресте при 93 градусах антифриза 1-я скорость, а на ресте при 102-104 и соответственно охлаждение турбины антифризом что есть что нет.
Первое фото масло 0 w30  второе 5 w40 температура  ож по датчику котла 84 и 88 соответственно. Термостат родной незнаю На сколько но закрыт. Про обороты вентилятора не скажу. При сброса до 120 130  масло падает до 93.  Антифриз показания не меняет.
2013
CRD
18 минут назад, kisa9898 сказал:
Как антифриз отслеживаешь? он у нас нигде в цифре не выражен.
Я через Альфу отслеживал показания антифриза.
Только что, Gl_nikolay сказал:
Насколько продолжительны такие нагрузки?
31 минуту назад, Gl_nikolay сказал:
По  котлу  пжд. Скорость  зависит от состояния дороги по  м4  долго по городам как масть ляжет.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 рест 3.0 дт
Прочитал 44 страницы ветки. В итоге не понял, можно ли заказать номинальные вкладыши? И где?
Если бы раньше тему прочитал в жизни бы не купил такие дрова. Вкладыши купить как будто что то запрещённое. Обзвонил все возможные сервисы.... все тайна. Мне кажется танк боевой легче купить чем вкладыши. Благо у меня колено целое(пока), а то поиски превратились бы в Квест длиною в жизнь. Всем сочувствую. Починю продам сразу......
вам спасибо за ссылки, но вот кто бы поподробнее подсказал как их заказать, мастер на меня возложил обязанность найти вкладыши.
готов отблагодарить человека который поможет!!! мы же коллеги по несчастью
кстати после покупки я проехал всего 10000 км. Пробег 200000
1 час назад, Sergey1986 сказал:
Не надо отчаиваться дружище... все поправимо  коренные https://www.ebay.com/itm/Jeep-Grand-Cherokee-EXF-Chrysler-L630-EcoDiesel-VM-Motori-A630-main-bearings/274263585215?hash=item3fdb6231bf:g:k50AAOSwb7te~P2o надо только уточнить у продавца-литовца это номинал или ремонтные .... шатунные ( их надо 6 комплектов)  https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=68147234AA&class_man=CHRYSLER&partnumber=68147234AA
29 минут назад, Sergey1986 сказал:
Это коренные.
а шатунные?
читайте внимательнее .... и определитесь какого цвета нужны вкладыши   , они отличаются по цвету и  соотв. по толщине и номер каталожный у них разный https://www.moparpartsgiant.com/parts-list/2014-jeep-grand_cherokee/engine/pistons_piston_rings_connecting_rods_connecting_rod_bearing.html?filter=(E=EXF;T=DFD;M=Overland 4WD)
На моих вкладышах нет пометки по цвету. Как выяснить какие мне нужны?
3 минуты назад, Sergey1986 сказал:
ну наверно для начала замерить диаметр шатунной  шейки , потом почитать форум ...поискать таблицу подбора....тут была тема по ремонту, коллега из волгограда по нику партизан34 если не ошибаюсь проходил этот "путь самурая" и щедро делился с нами своей болью...
Немного продвигаюсь
какого цвета мне нужны вкладыши?
на коленвали тоже все BBBBBBB
Так же есть вариант в Питере ТОЛЬКО ремонтные вкладыши за 45000 стоит ли тогда точить колено под них если оно хорошее. Или это утопия?
поделитесь мнением
27 минут назад, Sergey1986 сказал:
поделитесь мнением
что за глупости точить коленвал  под то, что "где-то у кого есть в наличии" ....  он у нас и так надежностью не блещет мягко говоря , а тут еще сточить шейки... не выдумывайте глупости, наберитесь терпения закажите и ждите.... на ебее по ссылке, что я вам дал выше кстати коренные King  номинал комплект по  20 тыс руб...  зачем искать  по 45 да еще и ремонтные?
Автомобиль: Гранд Чероки
9 часов назад, Sergey1986 сказал:
поделитесь мнением
Обратись к парням в Нижний Новгород я доволен их работой езжу горя не знаю))они сами все делают и вкладыши у них не 45000 стоят😳
89056669998
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
11 часов назад, Sergey1986 сказал:
поделитесь мнением
Я вообще не пойму, чё за попытка колхоз - ремонта у вас? По всей видимости провернуло вкладыши и вы думаете, что вы так просто обойдётесь их заменой?, думаете валу не досталось? сомневаюсь....  Нужно спецу сначала вал проверить, почему свернуло родные?  и без шлифовки тут вряд ли обойтись, потому что вал наверняка задрало или эллипс, а может вообще биение и глазами это не видно или не понятно, а потом уже после замеров и шлифовки на станке при хорошем раскладе - искать нужный размер вкладышей, который укажет токарь. Так всегда было, ещё со времен ремонтов ЗИЛов и ГАЗонов.
Правильно сказали, обращайтесь в НН или ещё куда, кто знает, пока вам не наворотили....
@Sergey1986 если хотите, дам номер проверенного человека в НН, делает отлично, всё расскажет, объяснит, и по финансам не обидит,думаю договоритесь. Я обслуживанием доволен,поэтому и вам плохого не советую)
4 часа назад, Sergey1986 сказал:
дайте номерок пжл
Писал же номер выше 89056669988
дайте номерок пжл
Ошибся выше с последней цифрой прошу прощения
@Sergey1986 позвони в любое время, хоть днем, хоть ночью, проблему обрисуешь, он всё тебе расскажет, объяснит и договоритесь. Делает человек отлично, на совесть, как для себя) не обидит, я только у него ремонтируюсь
89867515801
Изменено пользователем DEN4IK14
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE
Внимание! Важная информация! Все кто ремонтируется или собирается ремонтировать мотор в Нижнем Новгороде у Андрея, он же Веня, напишите мне! Я Вам всё расскажу и покажу про из ремонт!
8 минут назад, Александр JEEP GC сказал:
а тут, что не пишите
33 минуты назад, Александр JEEP GC сказал:
здесь так не принято...по меньшей мере это некрасиво......как говорили у нас во дворе "замахнулся-бей!" ... или сиди тихонько, почитывай форум и  не замахивайся ...
История длинная, и ещё не закончилась. По результатам обязательно отпишусь.
10 минут назад, Александр JEEP GC сказал:
Так тем более надо выкладывать!
Здесь сообщество, которое помогает друг другу и делится разной инфой.
  • AG открепил тема
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 161 гость (Посмотреть всех)
    • Дмитрий33на77
    • SAI.VRN36
    • Rumitey
    • tragg
    • sergeu089
    • Metiu
    • Gosudar
    • Nightman
    • luxsus
    • VladikR
    • MishaS
    • shon73
    • nikita.pogodin
    • Voldemarych
    • malyar62
    • deni18
    • WickedTuna
      • 34697
    nikita.pogodin
    nikita.pogodin
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
