WK2 Поломка коленвала 3.0D, повреждения двигателя
Автомобиль: Джип Гранд Чероки
@ALEX3 Мне не сказали от чего,да сделали и сделали пока после ремонта проехал 6 тыщ
@ALEX3 Ну я так не силен в этом вопросе,шире вкладыш,больше площадь соприкосновения
Автомобиль: WK2
Шпонка на шестерне маслонасоса из той же оперы, просто надо ставить новый болт и затягивать правильным усилием.
Автомобиль: WK2
@Евгений Марселевич точат, только особого смысла нет, кроме самоуспокоения.
А в качестве предупреждения поломки, заранее разобрать мотор и поставить шире вкладыши? И нужно ли эту гайку на маслонасосе проверять и закручивать и как это сделать?
Автомобиль: WK2
@Roger Используйте масло 5w40, нет смысла специально ставить широкие, сломается, поставите обычные кинг, если шкив откручиваете, то ставьте новый болт и затягивайте правильным моментом, на память не помню каким, а так, не мешайте двигателю работать.
Автомобиль: WK2
Не нужно истерик, в 2019 году делали товарищу, запчастей не было, сейчас всё есть и по приемлемым ценам, если поискать, можно в 300 тр уложится, главное что бы постели вкладышей сильно не разбило.
Автомобиль: Wk2
@ALEX3 а для дореста 2012 года какое масло 5w40 по допускам подходит?
37 минут назад, volvist сказал:
Точно такое же как для реста
Автомобиль: Wk2
@brat-kondrat кроме равенола ndt 5w40, есть ещё подходящее?
6 минут назад, volvist сказал:
конечно есть.
вопрос цены и времени.
в теме все  марки масла обозначены не раз.
вон человек прекрасное масло Петро-Канада  за 18 тыс руб за 20 литровую канистру нашел.
ищите и обрящите.
43 минуты назад, volvist сказал:
Вам сюда:
35 минут назад, brat-kondrat сказал:
Если шо - ссылку там оставил  :to_become_senile:
В 06.02.2025 в 20:38, Евгений Марселевич сказал:
Мне движок перебрали за лям
А новый с доставкой в прошлом году стоил 1,25
В 27.04.2024 в 15:01, galant678 сказал:
Неужели здесь 95 страниц нытья и ни одного реально отремонтированного для себя автомобиля?!!! Все ремонтируют на продажу?
Я уже делаю второй мотор на таком джипе, первый был дорестовый 2012, 300 к пробег был, треснули гбц, пошел антифриз в масло, разобрал полностью с заменой вкладышей, вкладышей осталось очень мало , были сильно вытерты, колено было живое, по этому можно сказать что к 300 тыс уже планово можно лезть в двинатель. пробег после ремонта 20+ тыс уже, масло лились ликвимоли 5w30 первый 100 тыс км, отстальные 200 тыс zic top 5w30. Сейчас в работе вторая машина, 2018 года, 120 тыс пробег, проворот коренного вкладыша, колено целое, причина - масляное голодание, к конце недели должен тоже поехать. Что лилось в него не известно, но думаю будет переводиться на зик 5w40 Страха нет, тачка нормальная, просто видимо замена вкладышей для него нужно включать в плановое ТО)))
Взять те же бензиновые 2.4 корейские моторы, вкладыши проворачивает после 100 тыс км...
Изменено пользователем DixsoniL
а где их брать то ? нормальные вкладыши ?
и будет работать ??? крайслер такие трактаты пишет по размерам вкладышей, а все так просто оказывается ?
хотя да, видимо я отстал от жизни дизельных внутренностей
можно даже такое купить
68147110AA Crankshaft & Bearing Kit For Jeep Grand Cherokee RAM 1500 3.0L Diesel - Picture 1 of 10
но только, если что то пойдет не так, кто будет крайний ???
18 часов назад, up6 сказал:
А что именно они пишут про их размеры ?
Автомобиль: WK2
19 часов назад, up6 сказал:
Трактаты то пишут, только в угоду экологам, то от свинца во вкладышах откажутся, то ещё от чего…
2 часа назад, DixsoniL сказал:
ну так их много разных в каталоге и мануале... как подобрать правильный ??
Автомобиль: WK2
16 минут назад, up6 сказал:
Явно не по бреду в каталоге, с разницей в тысячных мм.
6 минут назад, ALEX3 сказал:
ну вот именно поэтому ремонт таких моторов это говно и палки, Крайслер это понял раньше и перестал продавать кишки для них...
прекрасно понимаю боль и огорчение владельцев EXF, но надо понимать... ремонт - это лотерея...
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 230 гостей (Посмотреть всех)
    • Vitalii Baluiev
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2019 года выпуска с бензиновым двигателем 3.6 л и пробегом всего 42 000 км. Владелец обратился для проведения планового технического обслуживания, но в ходе осмотра специалисты обнаружили посторонний звук в работе двигателя. Это наглядный пример того, как даже при небольшом пробеге и регулярном обслуживании могут возникать серьезные проблемы с узлами автомобиля.
      Что показала углубленная диагностика
      При детальном осмотре мастера выявили источник шума – поврежденный распредвал правой головки блока цилиндров. Один из кулачков впускного распредвала имел значительные повреждения, в то время как соседние элементы находились в хорошем состоянии. Такая картина характерна для проблем с рокерами и гидрокомпенсаторами, которые могли стать причиной ускоренного износа кулачка. Особенно удивительным было то, что подобные повреждения проявились при таком небольшом пробеге.
      Возможные причины преждевременного износа
      Специалисты TRS Motors отмечают, что подобные случаи с распредвалами на двигателях 3.6 EPС встречаются не впервые. Основными причинами могут быть:
      • использование некачественного или неподходящего масла предыдущим владельцем
      • несвоевременная замена масла и масляного фильтра
      • проблемы с системой смазки двигателя
      • заводской дефект компонентов
      Отсутствие информации об обслуживании автомобиля первым владельцем затрудняет точное определение причины неисправности.
      Выполненные работы и рекомендации
      После тщательной диагностики мастера сервиса выполнили необходимый ремонт, заменив поврежденные компоненты. Важно отметить, что своевременное обращение в сервис позволило предотвратить более серьезные последствия для двигателя. Владельцу были даны рекомендации по дальнейшему обслуживанию, включая использование только рекомендованных масел и соблюдение регламентных сроков замены технических жидкостей. Регулярная диагностика в специализированном сервисе – лучший способ избежать дорогостоящего ремонта.
    Thr0TT1e
    Thr0TT1e
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
