Завис при загрузке бортовой компьютер
SergeMrg
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста рецепт лечения ситуации:
При очередном запуске двигателя бортовой компьютер стал загружаться и завис (как на фото). Попытки выключить двигатель, снова завести и т.п. успеха не имели. Аккумулятор пока не отключал (не очень представляю, как это лучше сделать). Самое неудобное, что забортная температура 0 и автоматически включается подогрев водительского сидения, отключить который можно только кнопкой на экране. Но в режиме загрузки кнопка не активна. Поэтому ездить не комфортно - как на сковороде.
Помогите пожалуйста, как вывести комп из такого состояния. По факту надо перезагружать. Но как?
0-02-0a-5e60d5cca601d2feba767342aa304d0bea2b207746b8007b6cb19d4faf8815e7_cb9be210.jpg
Да клемму скинуть проще всего.
Или вытащить колодки соединительные из самого компа.
А если не поможет у сидушек отключить питание подогревов, чтоб доехать до сканера, не зажарив яичницу с беконом.
Спасибо! А скидывать как? Отодвинуть правое переднее сидение и открыть люк. Там аккумулятор?
Интересно, чего это он вдруг решил зависнуть? Первый раз за 6 лет такая хрень.
Изменено пользователем SergeMrg
Сброс клеммы не помог :-( Такое ощущение, что вышла из строя ячейка ППЗУ с программой загрузки... Что еще можно самому предпринять в добавление к отключению подогрева сидения? Или лучше сразу на диагностику?
@СашкаМ У меня рестайл 14 года. И коробка уже перепрошита по безопасности
Если отключать разъем под водительским сидением - это и датчик наличия водителя отключится. Подозреваю, что система не даст включить передачу. Или я ошибаюсь?
TechMoparPlus
139
Автомобиль: WK2
4 часа назад, SergeMrg сказал:
@СашкаМ датчик наличия водителя отключится. Подозреваю, что система не даст включить передачу. Или я ошибаюсь?
Что за бред?
Отключите машину минут на 10-15, сняв клемму "-".
Если не поможет, замена магнитолы.
Полное обесточивание автомобиля на час результата не дало.
Вопрос по замене магнитолы - если покупать новую, там потом что-нить вводить надо для разблокировки и т.п.?
Пока искал инфу на просторах и-нета - нашел видео как снимать магнитолу. Может полезно будет.
https://blamper.ru/auto/jeep/grand-cherokee/qa/kak-snyat/postavit-magnitolu-na-jeep-grand-cherokee-wk2-57c895c25e40cfd5088b473f/
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Не торопитесь менять магнитолу.
Сначала сьездите на правильный сканер, может быть, её удастся перепрошить. Если нет, тоже не беда.
У нас в Москве есть erta.ru, которая и мёртвую магнитолу заставит играть- наверняка в СПб есть что-то подобное.
5 часов назад, Giraffe сказал:
Большое спасибо за контакт! В душЕ я так и подозревал, что надо перепрошить скорее всего. Один нюанс - я и автомобиль в Миске :-) Попробую найти тут спецов :-)
В 09.01.2020 в 00:55, Giraffe сказал:
Огромное спасибо за "наколочку". Вчера отвез в erta.ru , т.к. в Минске и Петербурге никто не взялся ремонтировать. В Петербурге честно говорят, что не смогут, т.к. нет информации по девайсу, в Минске 3 компании честно ответили, 4-ая выпендривалась, взяли на сутки и отдали со словами, что информации по девайсу в и-нете нет :-) Ждем результатов ремонта!
Резюмирующие новости по проблеме: Магнитола починена в erta.ru! 15 тыс.руб  затрат и 3 месяца гарантии.
Из приобретенного опыта:
1. Когда умирает магнитола, теряется управление климатом. Зимой это отвратительно. Не отключить подогрев водительского сидения. при этом таймер отключения или отсутствует как класс или скрыт в ПО магнитолы. А если при этом еще и снять панель-рамку и отсоединить ее разъем, то вентиляция начинает работать на полную на горячем воздухе (Духовка с функцией нижней прожарки бекона с яйцами). Т.е. более 10 минут ездить невозможно.
2. Попытка отключить подогрев водительского сидения методом изъятия предохранителя успехом не увенчалась. Пробовал вынимать с 95 по 98. Но одновременно отключаются жизненно-важные функции. Оказалось - Не вариант
3. Попытка вытащить разъем под водительским сидением - не вариант. Он один и на нем завязан датчик наличия водителя, подогрев и видимо что-то еще. Попытка вытащить разъем обернулась невозможностью включить передачу! Потому что нет водителя в ее мировосприятии с отключенным разъемом. Т.е. джойстик двигается. Оно ставится на передачу и сразу же улетает обратно в паркинг. (Может у меня это отрыжки какого-то давнего обновления по отзывной компании в связи с задавленным в США нашим артистом А. Ельчиным)
4. Научился снимать панель. делается быстро. Все на пластмассках. Главное - не спешить.
7. Для снятия самой магнитолы важно иметь головку на 7 (у меня не было, приобрел)   :-)
Вот такие дела бывают на свете...
Поехали дальше! ... :-)
думается мне что подогрев и датчик присутствия не может быть внутри сиденья на одном проводе
так что в экстренной ситуации все равно надо искать контору обогрева и отгрызть его к хренам собачьим кусачками
6 минут назад, SergeMrg сказал:
Он один и на нем завязан датчик наличия водителя, подогрев и видимо что-то еще. Попытка вытащить разъем обернулась невозможностью включить передачу! Т.е. джойстик двигается. Оно ставится на передачу и сразу же улетает обратно в паркинг. (Может у меня это отрыжки какого-то давнего обновления по отзывной компании в связи с задавленным в США нашим артистом А. Ельчиным)
Это реколл S049 для рестайла - нет водителя в седле, коробка переходит в паркинг. С обогревом - очень похоже на правду, несколько раз у себя обращал внимание, когда садишься в холодное сиденье при околонулевой температуре и пытаешься что-то достать с заднего ряда, иногда выскакивает ошибка "беременный мужик", которая сама по себе через пару секунд уходит. Летом, когда обогрев не включается, Ее не бывает.
2 минуты назад, СашкаМ сказал:
Жалко ж разъем портить. Ну в экстренной ситуации понятное дело, все способы хороши
его не надо портить, надо отгрызать после разъема и только подогрев
вернуть в прежний вид не трудно
весь вопрос только в том что именно грызть)))
11 минут назад, СашкаМ сказал:
да-да, это как во всех фильмах, где тикает счетчик, а гл. герой должен отрезать провод и что-нить обезвредить. Так там из 2-х не может выбрать :-) Все мнется... А тут 7 :-)))
Mps
540
Автомобиль: WK2
Дайте VIN жертвы и посмотрю при случае. Только обращайтесь в теме через @, иначе не увижу.
1 час назад, AUTO TRUTNY сказал:
а не пробовали вводить машину в транспортный режим?
нажав правую крутилку и обдув переднего стекла и удерживая их секунд 10
Пробовал. Та же фигня была. Причина была в расслоении платы печатного монтажа и выгоревших ячейках ППЗУхи. Тут перезагрузки и пр. шаманские пляски бессильны. Только хирургия
1 час назад, MoparPlus сказал:
@SergeMrg @СашкаМ
Отсоединять здесь ;)
Хм... у меня еще и спиногрев есть. А маленьких разъемчиков я не нашел под сидением. Если вдруг понадобится - положу под "бекон" струганную доску :-)
53 минуты назад, AUTO TRUTNY сказал:
Ну а скинуть разъём с дисплея? Он просто снимается
А вот тут и начинается веселье. За бортом <+5. Автоматом (!! Сервис, бл., Карл!) включается водительская сковорода) И что дисплей есть, что нет - ТЫ ЖАРИШЬ ЯИЧНИЦУ С БЕКОНОМ!!! Только при этом еще отключается климат и включается постоянное дутье на +30 (максимум). Это духовка. И как ехать в духовке, когда зад подгорает, а ты тушишься как утка в латке?
Короче, американцы хитрые и алчные, т.к. стоимость магнитолы в американском мопаре 1,7 килобакса. С доставкой 3. Хочешь - терпи, Хочешь - жди лета, хочешь новую покупай... Демо_кратия...
Mps
540
Автомобиль: WK2
@SergeMrg этим же разъёмом отключается и обогрев спины. Пользовался чужим VIN, так как свой вы не предоставили для ответа, хотя я предлагал.
7 часов назад, AUTO TRUTNY сказал:
а что стоит дополнительного на машине?
запуск есть?
Есть
4 часа назад, MoparPlus сказал:
@MoparPlus, спасибо. Я проблему решил проще, чем отключение разъема (сложно было только до дома доехать, когда в городе отказало и ехать минут 25 надо было). Я использовал 2 деревянные сидушки из бани, такие гибкие наборные коврики. Неотложно ездить можно :-)
Гость grandcherokee2014
Принудительный обогрев при достижении +4 градусов и ниже,  отключается Альфой ОБД , у меня он  отключен-включаю по надобности кнопкой на мафоне.
Где он в Альфе лежит увы не знаю, я не сам его душил, а Ваня Лунный пчел.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 165 гостей (Посмотреть всех)
    • martemjol
    • den_ej20
      • 36259
    Gamlet
    Gamlet
    • Дмитрий34
      Дмитрий34  »  up6
      Добрый вечер.
      Заранее понимаю что тема набила оскомину но читать форум уже сил нет))) там столько воды!
      Теперь по теме: подходят под замену передние томозные диски, пробег 60000, WK 2, 3L Diesel, VIN : 1C4RJFCM1KC757674, из Германии.
      И вкруг поменять колодки. Что можете посоветовать? (аналоги достойные, перфорацию или лучше не надо, и т.п.).
      Заранее спасибо за ваше время.
      · 6 ответов
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
