Масло
146 проголосовавших
  1. 1. Я заливаю
    • 0w20
      78
    • 5w30
      58
    • перешел с 0w20 на 5w30
      13
    • перешел с 5w30 на 0w20
Автомобиль: Jeep Cherokee kl
Доброго времени суток всем.
Ёще на прошлой замене масла я задумывался о выборе между 0-20 и 5-30.
Сейчас подошла очередная замена и моё авто все таки подъело расхваленный 5-30, в связи с чем решил попробовать 0-20 ради эксперимента, тем более сезон располагает.
Выбор пал на LIQUI MOLY Special Tec AA 0W-20. По допускам он подходит, да и экзист именно его предлагает для ТО.
Кто-нибудь использовал его? Или равеноль наше всё?:)
Опрос создал попутно, интересен результат, пишите отзывы по обоим видам вязкости. :read:
Сам лично лил 5-30 с самого начала, на пробеге с 35 до 40т ушло половина риски, не знаю сколько это в мл) Езжу 70/30 - трасса/город.
Так же потом отпишу ощущения от 0-20.
Изменено пользователем Esomo
Автомобиль: Cherokee KL Limited
Я бы добавил третий пункт в голосовалке: " Заливаю 0-20, но планирую перейти на 5-30 в связи с пробегом и масложором"
66
5 часов назад, Polo сказал:
Диллер заливает Шелл 0-20, проблем нет. Сколько залили по уровню - столько через 10ткм слили.
даже скучно, никакой интриги:D
Спасибо, присмотрюсь и к этому варианту.
4 часа назад, Rigger сказал:
Всё поправил :)
57
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.4L Longitude 4WD 2019 my
Поверьте, дилеру всё равно что заливать. Автомобиль гарантийный срок отъездит на любом ( не поддельном) масле, а потом - это уже проблемы владельца.
24
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2014
Перешел с 0-20 на 5-30 . Динамика упала, расход топлива увеличился. Морозов нет, поэтому легкость старта  пока не могу сравнить. Стала лучше заводится на горячую, но все равно не с первого раза. Опять перейду на 0-20, наверное.
109
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk
11 минут назад, ПАН сказал:
Мне почему-то кажется, что здесь дело не в масле
166
Автомобиль: Grand Cherokee 2019
Сейчас все производители 0-20 рекомендуют, мотивация - экономия топлива, более зажатые в смысле зазоров моторы.
Не думаю что 5/30 уж сильно по вязкости отличается от 0/20 при сходных температурах.
Я в свой 5/30 лью..., масло на 7500 менять (как менял на предидущих авто) и все нормально будет с Пентастаром и его рокерами
17
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Longitude
Лью 5-20 Petro-Canada. Уровень не уходит.
24
В 15.01.2020 в 11:30, ДжипЖип сказал:
 А мне кажется, что из-за того, что система газораспределения ( открывания клапанов) комбинированная ( вал и гидроэлектроклапаны) происходит такое-и-за на горячего  жидкого  масла не хотят открываться клапана
Mps
552
Автомобиль: WK2
Engine will not start – Insufficient engine oil or quantity of engine oil in the Variable Valve Actuation Assembly (VVAA).
Any of the following conditions can cause lack of oil to the VVA Assembly and should be checked:
LONG TERM STORAGE (ENGINE NOT STARTED WITHIN THE LAST 30 DAYS)
LOW ENGINE OIL LEVEL
CONTAMINATED, DIRTY, AERATED OR DETERIORATED ENGINE OIL
INCORRECT ENGINE OIL VISCOSITY
ENGINE OIL PRESSURE OUT OF SPECIFICATION
INCORRECT ENGINE OIL FILTER (DOES NOT MEET OEM SPECIFICATIONS)
VARIABLE VALVE ACTUATION ASSEMBLY REPLACED (MULTI-AIR MODULE)
Check the oil pressure to the VVA Assembly.
If all of the checks in the list above are good, operate the starter and crank the engine to fill the Variable Valve Actuation Assembly with oil and enable its operation. Hold the Accelerator Pedal wide open during cranking to cut off fuel to avoid flooding. After the first few cycles, release the Accelerator Pedal to allow fuel for engine starting.
Причин плохого запуска много, причём может быть виноват даже фильтр-вставка в ГБЦ. Вслепую без машины можно предполагать что угодно.
В 16.01.2020 в 16:44, MoparPlus сказал:
А подскажите пожалуйста,  что это, и где стоит?
Mps
552
Автомобиль: WK2
@Kyl если быть совсем точным, фильтр стоит под ГБЦ в блоке. Артикул 1028A025. Официальное название FILTER CONTINUOUS VARIABLE VALVE TIMING.
195
Ахха, Огромное Спасибо, пойду погляжу на блоке =)
55
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KL
Хорошее место для фильтра!!! Конструкторы - "Извращенцы".
843
В 16.01.2020 в 22:44, MoparPlus сказал:
нда, как все сложно.  нет, текст  мне предельно понятен, сложно все в смысле заморочено (я про фильтрVVT)
Вопрос: как лучше всего запускать этот двигатель после того как машина простояла (так уж случилось) 34 дня. Пробег  после замены  масла 2500 км. Но оно очень потемнело.
195
51 минуту назад, sanityclause сказал:
Тапку в пол, два цикла запуска, потом тапку бросаем и запускаемся, моему после трех месяцев  доставки хватило одного раза.
843
27 минут назад, Kyl сказал:
что подразумевается под "двумя циклами запуска"? пара секунд вращения коленвала?
а мотор не заведется с до конца нажатой педалью газа?
Mps
552
Автомобиль: WK2
@sanityclause поворачиваете ключ и заводите. У @Kyl 2.4 MultiAir и он судит со своей колокольни, а у вас простой атмосферник без изысков.
195
Ой, точно, неглянул, просто речь была про мультиаир , фильтры в блоке, вот и не задумался даже.
31 минуту назад, sanityclause сказал:
   не вам ниче не надо такого делать, у вас простой мотор.
96
Автомобиль: cherokee trailhawk
В 16.03.2021 в 17:32, Kyl сказал:
А это зачем?
195
2 часа назад, maxys146 сказал:
А это зачем?
Прокачиваем систему мультиаир маслом, а тапку в пол чтоб бензин не подавать.
96
6 минут назад, Kyl сказал:
Это где-то в мануале описано?
195
2 минуты назад, maxys146 сказал:
Да. именно по 2.4  MultiAir  двигателю.
96
В 22.03.2021 в 11:37, Kyl сказал:
Надо посмотреть как это с кнопкой делать...
195
7 минут назад, maxys146 сказал:
Также
96
В 22.03.2021 в 11:28, Kyl сказал:
Не нашел такого в мануале:
Цитата
Пуск двигателя после длительной стоянки автомобиля
ПРИМЕЧАНИЕ: Под продолжительной стоянкой автомобиля понимается стоянка не менее 35 дней, в течение которых двигатель не запускался, и автомобиль не приводился в движение.
1. Подключите к аккумуляторной батарее зарядное устройство, чтобы обеспечить полную зарядку батареи во время пуска двигателя. 222
2. Для пуска двигателя переведите выключатель зажигания в положение START (Стартер) и отпустите его, как только двигатель начнет работать.
3. Если двигатель не запустился в течение 10 секунд, переведите выключатель зажигания в положение OFF/LOCK и подождите 5 секунд, чтобы дать остыть стартеру, после чего вернитесь к процедуре пуска двигателя после длительной стоянки автомобиля.
4. Если двигатель не запустился после 8 попыток, дайте стартеру остыть 10 минут или более, затем повторите процедуру.
А вот про "тапку в пол" нашел в разделе продувки цилиндров, но это никакого отношения к маслу не имеет:
Цитата
Автомобили, оборудованные системой Tip Start
Если двигатель не запускается обычным способом, как описано в параграфе “Нормальный пуск двигателя” или “Пуск двигателя при низкой температуре”, то одной из причин может быть излишне большое поступление топлива и слишком богатая топливовоздушная смесь. Для продувки впускного трубопровода и цилиндров двигателя и удаления лишнего топлива полностью нажмите на педаль акселератора и удерживайте ее в этом положении. Затем переведите выключатель зажигания в положение START (Стартер) и сразу же отпустите его, как только стартер начнет работать.
Стартер автоматически выключится через 10 секунд. Если это произойдет, отпустите педаль акселератора, переведите выключатель зажигания в положение LOCK и сделайте паузу в 10-15 секунд. Затем вернитесь к процедуре нормального пуска двигателя.
195
совершенно верно,  берем инструкцию после длительной стоянки и дополняем ее инструкцией для продувки, мы же не хотим залить цилиндры топливом пока у нас масло прокачиваться будет?
Mps
552
Автомобиль: WK2
@Kyl где вы такое нашли, покажите пожалуйста. Я вижу следующее.
Extended Park Starting
NOTE: Extended Park condition occurs when the vehicle has not been started or driven for at least 35 days.
 1. Install a battery charger or jumper cables to the battery to ensure a full battery charge during the crank cycle.
2. Place the ignition in the START position and release it when the engine starts.
3. If the engine fails to start within 10 seconds, place the ignition to the STOP (OFF/LOCK) position, wait five seconds to allow the starter to cool, then repeat the Extended Park Starting procedure.
4. If the engine fails to start after 8 attempts, allow the starter to cool for at least 10 minutes, then repeat the procedure.
Вы так пишете, словно масло откуда-то из скважины будет выкачиваться. Педаль в пол не нужна, всё и так прекрасно заводится. Люди даже заморачивались и специально машины оставляли. Две недели простоя мотор вообще не должен заметить.
195
8 часов назад, Kyl сказал:
да явного там нет того что я озвучивал, прокачивать имеет смысл для авто из США, я с этим часто сталкиваюсь, они как минимум по 3-4 месяца доставляются, и в таких случаях, есть смысл покрутить их без старта пару раз, особенно это актуально именно для всевозможных мультиаиров.
109
9 минут назад, Kyl сказал:
Это как?
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 102 гостя (Посмотреть всех)
    • huh
    • victor 55
    • D-X-D
    • brat-kondrat
    • Slavic
    • DocAlex
