0w20 vs 5w30
Масло
146 проголосовавших
1. Я заливаю
0w2078
5w3058
перешел с 0w20 на 5w3013
перешел с 5w30 на 0w204
Кто в онлайне 11 пользователей, 0 анонимных, 165 гостей (Посмотреть всех)
- Кристина 5.7
- bogden21
- mixelson
- A.Vladimirov
- DjinGrin
- serg102
- Palach
- Vlad57
- Solist
- aepishhev
- Dmitriy 86
записей - 27
комментариев - 46839
- 190
комментариев - 313901
комментариев - 3735
