Автор Vakhtang
0w20 vs 5w30
Масло
146 проголосовавших
1. Я заливаю
0w2078
5w3058
перешел с 0w20 на 5w3013
перешел с 5w30 на 0w204
Кто в онлайне 11 пользователей, 0 анонимных, 157 гостей (Посмотреть всех)
- Garinch
- Виктор jeep
- Wally
- Giraffe
- Дмитрий 1972
- Vladimir SPb
- Diman_L
- victor 55
- sewerok
- Лентяй
записей - 27
комментариев - 46959
- 190
комментариев - 314035
комментариев - 3753
