Выбор роутера для домашней сети
  • Основатель Клуба
Посовеуйте хороший роутер, кто что использует?
Купил D-link DIR-615, не цепляется к интернету, хотя и видит локалку. Пришлось вернуть.
Не хочется ещё раз возвращать.
У 615-го есть тонкости в настройке...
  • Основатель Клуба
Quote (manowar)
Если нетрудно, может подскажете. Сам не разобрался, товарищ от провайдера тоже.
Не настраивается PPTP соединение с интернетом, показывает сотояние disonnecting и всё. Прошивка последняя, обновлял.
Локалка работает.
Для начала скажи как провайдер прикрепляет к себе клианта, в смысле:
1. IP
2. Mac
3. VPN
4. Собственная билинговая програмулька
5. неуказанное в предыдущих пунктах
И заодно, провайдера...
Сам возился со Стримом, представитель ничего сделать не смог. Навскидку не скажу, но глубоко в настройках есть галочка типа "внешнее подключение", а по умолчанию она снята.
  • Основатель Клуба
Провайдер ЛОИС интернет
Привязка к мак-адресу есть, но роутер копирует мак компа + если не тот мак-адрес, то и локалка не должна коннектиться.
Соединение с интернет VPN
Насколько я понял, нужно настраивать PPTP соединение, вводить статический IP и DNS адреса (можно узнать путём подключения кабеля к компу напрямую), логин и пароль.
Quote (manowar)
Вот это интересно...
Пока не отдал в магаз, тк вчера не было пасспорта, может быть попытаюсь ещё настроить, если чем-то поможете.
Если буду менять, то интересны ваши мнения касаемо маршрутизатора NetGear WNR3500L
С этим свитчем были траблы, причем у многих - мы сами голову неломали брали инструкцию типа вот этой Сдесь, ребята грамотно писали, единственное применительно к своим параметрам). На крайняк на работе пара таких стоит - поэксперементирую под впнку.
AG, Андрюх я бы посоветовал любой ASUS или ZUXEL это нормальные рабочие машинки, в настройке ЗЮХЕЛЬ посложнее а АСУС прост до невозможности! Еще не раз не было с ними косяков а ДЛИНК реальный ширпотреб доступный всем всем они частенько косячат!
у меня уже 1,5года TRENDnet TEW-652BRP полет отличный, косяков нет
max8110, Asus-ы после старого-доброго WL500gP все идут с глючными прошивками так что я бы их не советовал.
NetGear WNR3500L, либо аналогичный Zuxel или Linksys надо смотреть. Аналогичный - это чтобы 802.11n был и гигабитные порты, все-таки уже почти 2011 год на дворе.
Dover, Мих ну за последний год ни одного глюкавого асуса не видел, ток был горевший - этим летом от жары! А так ЗЮХЕЛЬ интернет центр гигабитный и ВСЕ оК.
Quote (AG)
Т.е. мак ты вручную вбивал в настройках роутера?
Quote (AG)
Адреса автоматические должны быть, насколько я понял по инструкции на сайте провайдера.
Quote (Dover)
Да это без разницы - даж при условии что у них дхцп, можно присвоить на постоянку выданные на данный момент ип, и забить его в роутер (на крайняк ручками поглядеть под cmd командой ipconfig /all ).
Quote (Dover)
Незнаю как на других, но у Dlinkовских роутеров есть возможность клонировать данные той сетевой карты, к которой он подключен при настройке.
  • Основатель Клуба
Quote (ZloyBes)
Совершенно верно, так и делал.
Quote (ZloyBes)
Так и делал.
В итоге вернул этот роутер, взял вот этот NetGear WNR3500L
Буду сегодня настраивать. Надеюсь, получится.
Кто-нибудь сталкивался с ним?
У тебя походу с прошивкой беда была или апарат сам глюкавый - щас оба рабочих ради пробы настроил минут за 20 с учетом поднятия впнки на серваке.
  • Основатель Клуба
ZloyBes, может быть. Буду пытаться настроить новый роутер.
  • Основатель Клуба
Что-то у меня опять ничего не настравивается, хоть и роутер теперь другой cry
Может кто-нибудь сможет что-то подсказать?
Что не так или чего может не хватать? Спецы из сети работают до 8-ми не успеваю я прозвониться к ним... angry
А DHCP и DNS автоматические не надо поставить?
  • Основатель Клуба
DNS автоматические нельзя ставить при статическом IP
Где DHCP автоматически поставить? В роутере? Вроде нет там такой настройки. Я выложил скрин настройки соединения.
Интсрукцию тут читал, но пока не помогла http://tradetelecom.ru/home-of....vpn.php wacko
  • Основатель Клуба
Комп видит сеть, но даже локалка не грузится.
Состояние сети компа примерно такое (только с другими адресами)
Quote (AG)
Непонятно почему при PPTP нельзя автоматический IP поставить...Прошивку обновить попробуй.
  • Основатель Клуба
Dover, у меня статический IP. Зачем мне автоматический ставить?
А что есть в окне Опытный - Настройка LAN ?
  • Основатель Клуба
Quote (Dover)
Прошивку обновил. Динамический IP поставить можно, но у меня он статический. Так говорит провайдер, так определил сам роутер. smile
Quote (AG)
10.191.101.127 у тебя в договоре указан?
  • Основатель Клуба
Quote (Dover)
10.191.101.127
В договоре нет, его можно посмотреть путём ввода ipconfig в командной строке, либо путём просмотра свойств подключения, когда провод подключен напрямую к компу.
Quote (Dover)
Ну как минимум шлюз ты указал неверный. cool
Ну и потом компьютер получает адрес по DHCP, соответсвенно на роутере тоже он должен получатся автоматом. Иначе может произойти конфликт IP адресов.
  • Основатель Клуба
Quote (Dover)
Спасибо. smile Поправил. Не помогло. sad
Dover, - меткий глаз )
  • Павел 8
  • ilyha4ws
  • leksrus1
  • oleg4321
  • Voldemarych
  1. TRS Motors
    • 268 Записей
    • 163192 Просмотра
    Масло по правой головке и люфт спереди при плановом ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2018 года с мотором Pentastar 3.6 ERC приехал на регламентное обслуживание, владелец ни на что не жаловался. Критичного действительно не нашли, но работа по кузову и мотору набралась.
    Обе клапанные крышки подтекали. По правой головке масло выступало и спереди, и сзади, в том числе по клапанам фазовращателей и по датчикам. Спереди нашли люфт в шаровых и рулевых наконечниках, верхние рычаги отработали свой ресурс.
    Почему прокладка крышки перестаёт держать масло
    Течь клапанных крышек характерна для всей семьи Pentastar. Прокладка со временем теряет упругость и уже не прижимается к плоскости с нужным усилием, масло начинает выходить по стыку.
    На правой головке к прокладке добавляются уплотнения датчиков и клапанов фазовращателей. Фазовращатель проворачивает распредвал и меняет фазы, масло к нему подходит под давлением, поэтому уплотнения по нему потеют раньше прочих. Мотор от подтекания не встанет, но масло летит на выпуск и на навесное, поэтому крышки переуплотняют, пока течь небольшая.
    Подвеска изнашивается по другой причине. Резина сайлентблоков и пыльники шаровых работают под постоянным знакопеременным нагружением, а зимой их дополнительно разъедает соль с дорог. На этой машине стояли неоригинальные шаровые: они отходили всего 20 тысяч км.
    Рычаг меняем целиком, шаровые ставим оригинальные
    Обе клапанные крышки переуплотнили. По передней подвеске заменили верхние рычаги, шаровые и наконечники, шаровые взяли оригинальные — по нашей практике неоригинал приходится менять повторно через год-два.
    Отдельно про рычаги. Когда сайлентблок в новом рычаге разбивается, возникает желание запрессовать один сайлентблок и сэкономить, но при выпрессовке рычаг легко сложить в тонком месте. Геометрия после этого уходит, и с новой резиной рычаг работает неправильно, так что меняем в сборе. Как устроено это тонкое место, показали на видео.
    Мы в ТРС-Моторс регулярно разбираем последствия гаражного ремонта на этой платформе, где вакуумные трубки перемотаны изолентой, и это ещё самый безобидный вариант.
    Хромированный колпачок на колёсной гайке и следы масла в развале блока
    Масляные следы по правой головке, запах горелого масла после трассы и налёт на выпускном коллекторе появляются раньше, чем крышку начнёт заливать всерьёз.
    Колёсные гайки на этой машине оригинальные, с хромированным колпачком. Под колпачок затекает вода с реагентами, внутри гайка гниёт, колпачок сминается, и через сезон-два колесо просто не открутить. Здесь гайки пока рабочие, но часть их живёт последний год: меняйте гайки до того, как прикипят.
    Если масло проступает не по крышкам, а в развале блока, смотрите теплообменник, на Pentastar он тоже течёт.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 7419 Просмотров
    • 413659 Просмотров
