Заглох и не заводится дизель.
С утра завел, двигатель поработал 20 секунд и заглох ,  загорелась красная молния (Электронная система управления дроссельной заслонкой).
Стартер бодро крутит при заводе , но не схватывается вообще. После выключения зажигания жужжит секунд 20 под капотом с пассажирской стороны,  наверно бензонасос.
Все предохранители проверил. Сканер OBD II ошибок не видит и на панели ошибки не загораются.
Даже и не знаю куда дальше копать ...
  • Ответы 63
  • Просмотры 8,7k
  • По словам продавцов насосов , у всех у них приходят к концу щетки и это вроде как почти единственная их проблема, и признаки их издыхания именно такие. Стукнул, он поедет, до следующего останова, пока
  • Если у ТНВД избыток давления топлива, то оно сливается в бак, через клапан. Насосы в баке у бензиновых не особо отличаются,  у них  только чуть меньше производительность. Покатавшись на новом насосе,
8 часов назад, SergeyNS сказал:
по моему  явно что-то с топливом... не прихватило на морозе?
Ночь при +18 в гараже стоял. Проверил все доступные фишки разъемов, воздушный фильтр, воздуховод. Поднял на подъемник, думаю слить возможную воду и сделать ревизию фильтров...
Запись звука старта https://drive.google.com/file/d/1EFRusTXig4nfGMLWRaSGKFYXKRzzkFhd/view?usp=sharing
Изменено пользователем SergeyNS
Запись не чистая, но звук очень не хороший. стук слышен в ДВС. Если это не посторонние звуки конечно. Такое ощущение что клапана не работают постоянно открыты. Под капотом нет бензонасоса.
Изменено пользователем kisa9898
3 минуты назад, kisa9898 сказал:
Запись не чистая, но звук очень не хороший. стук слышен в ДВС. Если это не посторонние звуки конечно. Под капотом нет бензонасоса.
Вроде стартер нормально чисто крутит,  потом хлопал дверью и шел к капоту, там высокий звук насоса (может ТНВД ?)  и свист, наверно от фар. Потом все стихает, после щелчка , возможно релюшки.  С утра  займусь топливными фильтрами, если не поможет еще раз запишу запуск.
дай бог. Посмотрите фильтра, на ТНВД клапан
Наверное такая же проблема как и у некоторых здесь из нас? Насос в баке ...
У меня в данный момент стоит и не заводится, симптомы похожи..
48 минут назад, BlackPlatinum сказал:
К счастью у меня все получилось! Завел!  Пришлось провонять всю одежду и гараж солярой: Слил с фильтров чистую соляру, но показалось, что там ее было подозрительно мало, фильтры черные. Новые взял , смазал моторным маслом резинки , закрутил 20H/m.  Раза 4 прислушивался включая зажигание, моторчик  в баке жужжал, хотя и потише, чем ТНВД из под капота. Первый старт и .... ничего. Уже испугался...  А на второй на и все завелось!
На первом фото то, что снял сегодня. А на втором то, что снимал 26 февраля 2019г.,  пробег думаю тыс 10-15 максимум.
Остается только гадать, что  не так ...  сдохший мотор в баке одумался и заработал, испугавшись, что к нему подбираются  и могут отправить на свалку? Или ему стало легче качать с новыми фильтрами и он решил еще послужить радивому хозяину? Вобщем теория вероятности сплошная.
жесть. может все таки перейти на оригинал?
Любой фильтр от грязной солярки станет чёрным. Важный параметр здесь только размер фильтруемых частиц, всё остальное вторично.
Я бы все таки еще померял давление топлива и прозводительность насоса в баке...
9 часов назад, kisa9898 сказал:
Сейчас поставил UFI , будем считать оригиналом. Хотя не очень они на мой взгляд, волокна у них можно отделить руками , в работе конечно их не вырвет.
Насколько я понял, фильтры работают последовательно, один изнутри изливает в корпус фильтра, а другой обратно в магистраль фильтрует ? Не очень понятен механизм отделения воды.
7 часов назад, GreenField сказал:
А как это сделать лучше и какое там примерно максимальное давление, можно манометром для воды на 10 атм?
1 час назад, SergeyNS сказал:
Параллельные они, а вода в корпусе самом остаётся и сливается через ту пробочку под крест отвертку. А про уфи да, это и есть оригинал, большинство их и ставят
Похоже всё-таки проблема с насосом. Сейчас покатавшись весь день с остановками по городу, решил долить топлива, а было больше половины бака. Через 20 м встал, даже не выехав с заправки. Жду буксир, за окном -20°С ... При включении зажигания, моторчика из бака не слышно.
В любой непонятной ситуации менять насос) уже дважды жизнь научила) и ставить строго новый! Оригинал!
Это если к нему с заднего сидения доступ есть и стоит адекватных денег. А тут все не вдруг, да еще теперь полные баки фиг снимешь и слить это целая история ...
бак наверно надо снимать. под сиденьем нет
может реле, были тут похожие темы
3 минуты назад, Inga сказал:
Не наверное, а точно снимать.
Доступ к насосу только на снятом баке.
7 минут назад, Inga сказал:
Знаю, снимал уже, когда были проблемы с правым, перекачивающим . Что-то совсем не улыбается повторение процедуры. Тогда то хоть бак полупустой был.
6 минут назад, Boosel сказал:
Надеюсь на это! Предохранители все прошерстил, не нашел специального для насоса, все проверил подряд, все целые. Реле пока не нашел.
насос ведь можно проверить без снятия
2 часа назад, SergeyNS сказал:
Имейте ввиду, что при умирающем насосе получается следующая ситуация:
стрелка на панеле показывает половину бака, а на самом деле часть топлива остается в половине бака где нет насоса, а там где стоит насос уже все пусто! Вы просто могли добить насос пустым баком, думая что там еще половина.
Поищите темку.
24 минуты назад, Inga сказал:
А как? Где его реле, предохранитель, провода?
около блока предохранителей....за правой фарой
5 минут назад, SergeyNS сказал:
выдерните реле и перемкните перпендикулярные контакты
На своем бензе проверяли случайно :-)
наткнулись в АльфаОБД проверка бензонасоса. Прям с кресла водителя :-) Кнопочку нажимаешь на телефоне он жжжужжжит
@Inga так у топикастера как раз и молчит при включении зажигания, причем тут альфа?
но он то не уверен. а альфой проверить точно можно. что не понятного то
1 час назад, Inga сказал:
Альфа у меня демо(
нашел предохранитель: электродвигатель топливного насоса M25 20A желтый  -отметил овалом оранжевым.
Он целый, напряжение на нем всегда 0 и при включении зажигания.
1 час назад, AUTO TRUTNY сказал:
какая-то из этих релюшек?  (отметил прямоугольником оранжевым)
29 минут назад, SergeyNS сказал:
Альфа у меня демо (
Решаемо посещением ресурса 4pda
54 минуты назад, SergeyNS сказал:
Альфа у меня демо(
Вот оно,топливное Реле))
Снимите его и перемените Контакты 30 и 87 или перепендикулярные
  • JefFly
  • dodin
  • Serzhik
  • Desert Fox
  • Chrysler
  • GrinderRV
  • андрей 2013
    • 22 Комментария
    • 35456 Просмотров
    • 201087 Просмотров
    • 444003 Просмотра
