Check Engine на ZJ
Автомобиль: jeep zj 1996
Раньше, когда чек не горел, замечал что щелкает, сейчас не смотрел, гляну.
  • Ответов 89
  • провокатор
    11
  • kot1977
  • plastun
  • sanozet
Нет, не щелкает. Что должен показывать вольтметр на разъеме к этому соленоиду?
12V
Я померил, выдает что то странное 8-9V :blink:
393
JEEP Commander 3.0 d
Парни, а если эту систему демонтировать, что будет?
Ничего странного. Китайским мультиметром амплитуду импульса нормально не измеришь. Вручную пощелкай соленоидом. Потом проверяй проводку, контакты в промежуточных разьемах.
Ничего не изменится. Но клапан щелкать будет.
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Grand Cheeroke/ Loredo. 4L-NV-242-1997
Седня ночью утопил ГЧ, за Курьяново на трассе, в котлован, где откачивают ил с Москва -реки, передоу ушел полностью, чуть левее бы ушел, или на 1-2 метра вперед, хана, глубина 6-8 метров)))) На Москве реке стоял дизель-тягач, сухогруз, с краном и лебедкой, время 1 ночи, мы к ним запрыгнули, по деревьям, лестница была откинута тросами, постучали, вышли двое, у одного из рабочих был дизельный санг енг микроавтобус, передок дизезь. им попытались, ноль, 4 ло не смог включить, не работает видно...они предложили силовой лебедкой дизеля-тягача, я размотал тросс на 40 метров, зацепил, акпп поставил в нейтраль, а раздатку не поставил!!!! Сам стоял рядом, на малых оборотах ее вытащили, аж хрустело-скрипело что-то в чирике, если-бы не мужики, утонул бы мой сранд, отблагодарил и с эмоциями поехал домой, обратив внимание на горящую аббривеатуру чек, насторожился очень, что это может быть???????7 Да, левая сторона передка, вся по дверь ушла в ил, залезал через правое пасс...жаль не заснял все происходящее, словами не рассказать, слов не подберешь, могу сделать экскурсию на место, за Курьяново сразу, где промзоны, там трасса маленькая есть оффроуд, кто желает. можем погонять, я вчера нагонялся, эмоций полные штаны)))
Резина гудрич а\в, правда не новая, короче я уверен на 100% ни любая другая резина, ни самоблоки в обоих мостах, не спасли-бы, с лебедкой может быть еще вышел-бы...
19
Автомобиль: ZG 59 1998
G500 2001
volvo s80 2007.
Я там же сидел на уазе со всеми блокировка ми. Так замотало, что Камаз 6 на 6 еле вытащил. Диски колесные полные ила были. Вообще гиблое место.
@Surgut495, )))) Ил это жопа, значит не я один, понимаешь меня)))))))))))))))) Спасибо тому тягачу-дизелю, иначе хана 100%, за ночь он бы провалился..
Автомобиль: гранд чероки zj
После того как чек загорелся машина как едет без изменений? Я один раз на брюхо полностью сел,на бревно с ветками наехал,после этого чек загорелся,прибора чтоб почитать не было,залез под машину и удидел оторванные провода второй лямбды,на работу двигателя вообще не как не сказалось,читать нужно.
@andrej nsk, Вроде без изменений, седня ил обвалился с кузова, дождь помог..  надо ее на яму, и осмотр внешний)) Прибора и у меня нет...да думаю не страшно, главное че бы все жидкости были на месте, а далее не так критично))) Андрей, когда к тебе лучше приехать?? За пружинами там и еще..!? Там около сотни ошибок))
Да когда удобно тогда и приезжай,ошибки посмотрим,уберём,я в городе,тел мой есть звони договоримся
@andrej nsk, Принято,  добро, наберу..
Вчера "чек энжил", потух, может лампа /светодиод перегорела, система саморекомбинировалась.. что-же, хорошо, как пришел сигнал, так и ушел..
96
Автомобиль: ГЧ"98 5.2
Город: Литвиново(Раменский р-н) - Фрязево(Ногинский)
При включении зажигания чек ( и не только он, а все лампочки) должен загораться на несколько секунд. Таким образом можно проверить раьотоспособность лампочки
P1757 Давление в гидротрансформаторе выше 3 PSI при скорости 0 миль в час -что это значит??? Что надо делать или сделать? Эти критично??? Моя ошибка чека, седня расшифровал...
Как доехал? Чек загорался?С расходом что?  чё то какая то ошибка странная,трансмиссия у тебя работает на отлично!
Здарова дневал братан, отлично доехал, по борт.компу, с 19.7 до 18.4 дошел, все-равно много пожирает гад))) А ошибка точно видно, седня автомат задергал малость, с 1 на 2, обороты плавали, ощущение букса было, когда в пробочке стоял, до этого такого не наблюдалось, на разгоне до 4 вроде норма, чек более не высвечивался, приборка "чистая"...только от брата приехал, с бакинских комиссаров, рацию поставил, в кузов влупил, Лемм 2001 Турбо, 10мм сверлом просверлил, под низ металлопластину 5мм, болгаркой зачистил, кузов наждаком, все литолом промазал, не жалел...консоль снимал, там как раз для нее место с завода подготовлено, осталось место Вектору 27 ШП найти, нормально лупит, настройка КСВ-метром, показала, что ни черта не надо настраивать воще, когда в кузов врезаешь!!!!!!!!!!!!!!! Хорошо иметь братов, инженеров самоучек разработчиков! так что Вахмистръ копается по тихоньку..Ты как брат хорунжий Донского Войска?))
Да нормально все,вот решил всетаки коробас сам перебрать,б.у,чето страшно,попадется говно такое же как и у меня,и все деньги на ветер!!! почему же расход у тебя такой? не пойму
  • 2 года спустя...
Автомобиль: jeep grand cherkee zj
Добрый вечер товарищи. У мен на 5.2 zj. Загорелся чек энжин. Траит , стреляет глушитель , на педаль газа не реагирует ,на холостых глохнет ,сам набирает обороты и сбрасывает. И чек энжин горит. Кто столкнулся .
204
Автомобиль: Grand Cherokee 5.9
сделай хотя бы диагностику ключом.
Изменено пользователем AlexStranger
Как делать ??
964
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Как делать ??
Без комментариев. Вы  хоть напишите, какого года машина. Там и коды ошибок разные и методы их просмотра.
А вообще, интернет-ресурс наизусть знает чуть ли не каждый владелец марки Jeep  - www.jeep.avtograd.ru Для начала всё там прочитайте.
К томуж вы в Москве живете, с сервисами проблем нет. Диагностика двигателя стоит в районе тысячи рублей.  В вашем случае это будет лучше, раз вы такие вопросы задаете.
122
Автомобиль: jeep grand cherokee zj
Мне однажды сказали, что на рестайлинге нельзя такую диагностику сделать, оказывается можно.Я сделал, так на меня целый букет высыпался.
665
Автомобиль: ZJ 5.9
На 98 годе вроде не работает
Проще купить за ту же тыщу блютус-адаптер и с телефона смотреть (а так же сбрасывать) все эти ошибки и ещё 2 десятка параметров , которые охватывает протокол OBD2
204
я тебе больше скажу... пару раз удалось даже на вжике считать.  а так да... на 5.9 на заводе глушили эту опцию! т.е. частично тебе правильно сказали. ОДИН какой-то год, крайслер сука закрыл диагностику.на моем например ключ нифига не давал(((
393
Вчера увидел у себя горящую лампу Check Gages. Масло в норме, давка 3 на горячую, зарядка 13,9 - 14. Вроде всё в норме. Всё работает. Ошибки с помощью ключа не читаются.
Чо за хрень.
964
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Читай ошибку с помощью подходящего БК или сканера. По статистике за 8 лет существования форума в половине случаев - это по датчику кислорода.
А в останется половине - процентов 70 по пропуску зажигания или составу смеси...
Автомобиль: Grand Cherokee zj 5
Grand Cherokee -3 WK (2005-2009)
Когда уровень топлива чуть ниже середины бака, загорается чек. Насос новый. Заливал на пробу 95 и 95 с присадками, стал чуть живее, но иногда горит чек и немного чихает, а так же бывает, что запускается не с первого раза. Дайте совет, знатоки!
П.с. гранд чероки zj 95г 5,2
темы объединены
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 245 гостей (Посмотреть всех)
    • semka
    • Pro100vet
    1. Grand Cherokee WK2 3.6 Pentastar после долгого простоя
      Grand Cherokee (WK2) 2012 года с мотором 3.6 Pentastar приехал в ТРС-Моторс после длительной стоянки. С двигателем разобрались отдельно, теперь взялись за тормоза и ходовую.
      До нас машину обслуживали в мультибрендовых сервисах, и часть неисправностей там не заметили. Как только подняли на подъёмник, список работ начал быстро расти.
      Почему резина сайлентблоков рвётся сразу по всей оси
      Подвеска ржавая насквозь, видно, что машина стояла подолгу. На передних дисках неравномерная выработка после простоя, колодки ручника прикипели к диску, тросы окислились в оплётке.
      Резина сайлентблоков и пыльников рассчитана на постоянную работу под нагрузкой. Когда машина не ездит, она дубеет и теряет эластичность, а на первом же сезоне рвётся сразу в нескольких узлах: поэтому отрывы идут массово, а не по одному.
      С ручником та же логика: колодки прикипают, тросы окисляются, и в итоге стояночный тормоз либо не держит, либо не отпускает. На WK2 это частый сценарий для возрастных машин с долгой стоянкой. Добавляет проблем и реагент: крепёж в соли, болты прикипели намертво.
      Замена шести верхних рычагов задней оси и сайлентблоков подрамника
      По задней оси меняем все шесть верхних рычагов и просевшие сайлентблоки подрамника. Сайлентблоки заднего редуктора идут в тот же заход, разбирать узел дважды смысла нет.
      Спереди под замену нижние и верхние рычаги: резина отслоилась и оторвалась от обоймы. По тормозам меняем колодки стояночного тормоза и тросы. Передние диски осмотрим отдельно, часть выработки может уйти после прикатки колодок.
      На такую машину закладываем пару дней. Ржавый крепёж выкручивается тяжело, часть болтов придётся срезать, и гнать темп на разборе нельзя, иначе потом переделывать.
      Что проверять на WK2 после полугода без движения
      Первым делом смотрите задний подрамник и его сайлентблоки: резина дубеет даже без пробега и начинает рваться на первом выезде. По рычагам ищите разрыв или сдвиг резины по нижней кромке, это значит, что узел уже не работает на упругость.
      Ручник проверьте в гараже. Если ход рычага стал длиннее или он не возвращается с щелчком, тросы пора менять, не дожидаясь обрыва.
      После стоянки прокатитесь по пустой парковке: бьёт педаль и руль — идёт неравномерная коррозия дисков. Если предстоит долгий простой, ставьте машину на подкат или хотя бы раз в месяц проезжайте небольшое расстояние, это спасёт ручник и диски от прикипания.
    3. Графит
      • 100944
