40 000 руб.
Автор lumix181
ОБМЕН
Check Engine на ZJ
Кто в онлайне 8 пользователей, 0 анонимных, 96 гостей (Посмотреть всех)
- kupr_vi
- Nordicus
- dibanoff
- Владимир 4х4
- Егор Пятигорск
- Pyxa Bullet
- Челдон
- Дёма0903
записи - 0
комментариев - 454
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
- 43
записи - 12
комментариев - 17629
- 43
комментарий - 295718
