Женский Бар
Грызлик
Автомобиль: Grand
папа причем, потому что тут начал почти отдавать дочу за мороженное и фавелькие. а клавное забодиться, что я стройненькая)))
42
Автомобиль: Hyundai Tucson
...привыкай... :)
я за равноправие))) а то так всех тИоток распугаете)))
42
Равноправие, не значит- ущемление... :)
так вам только волю дай, вы и ущемить можете)))
1 247
И ущемить и ущепнуть
42
только больно не щипайтесь)))
Автомобиль: Grand
Я бы тебе свой подарил, да зачем тебе муж, который старше папани :lol2: :lol2: :lol2:
Так ты Тай подари чего сразу тут начали свататься то???)))))))
...привыкай... :)
Так, к свадьбе готовимся :good::alko4:
:wizard:
:) как пеорядочный мужчина, ты просто обязан жениться :D:hands:
... давай, дожимай его... :good:
Тут уже и ещапь собрались)))
Ну ни чего себе уже и к свадьбе!!!! А меня кто нить спросил!?)))
Автомобиль: Grand
Мы не на Кавказе !!!
42
На Кавказе, жена мужа, только в первую брачную ночь в первый раз видит :wizard:
слава Богу, мы не на Кавказе :lol2:
42
Куда катится мир? :wizard:
мир остановился, конец света на носу :lol2:
Автомобиль: Grand
Улыбка,ты в это веришь??)
42
я разве похожа на сумасшедшую?))чтобы верить газетным уткам?)))
Автомобиль: Grand
Вот и я о том же)))уже испугалась
241
Автомобиль: JEEP WK 3и7
Правильно, если и верить уткам, то только больничным :lol2:
1 247
Не правда ваша,на улитце посмотрите по сторонам и не обязательно внимательно
42
пожалуй, соглашусь)) куда не плюнь кругом лица кавказкой национальнасти...
Valyanich
Автомобиль: полноприводная лошадь
я смотрю пока я на спорте был -- меня уже в молодые записали да еще и свадьба на носу))))
Автомобиль: Grand
Поддерживаю тута!)
42
готовь смокинг))
Valyanich
готовь смокинг))
[/quote
ну раз бар женский --начинайте готовить,накрывать)))
Valyanich
специально для Вас девчонки !! Спасибо Вам за все!!!
Изменено пользователем valencio
188
З добрым утром дамы и Валентин! )))
Изменено пользователем Toriq
Valyanich
дарофф
Автомобиль: Grand
Всем доброго утра!
188
:flower:
Всем доброго утра!
Valyanich
Всем доброго утра!
прювееет!) :candy::flower:
Valyanich
Ой ой ))))
:P
42
нууу, неееееет....)) так мы не договаривались..гуляем в ресторане)))
Valyanich
усе оплачено)))) так что "газ в пол" на кухню))))))))
42
Девочки добрый день!!!!!! ну и мальчики тоже, частенько Вас здесь вижу))
Приближаются праздники!!! Уряяя!
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 157 гостей (Посмотреть всех)
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 53773
    3. Масло на стыке мотора и коробки на Grand Cherokee WK2
      Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайл 2012 года с бензиновым Pentastar 3.6 приехал с запотевшим колоколом коробки: на стыке мотора и АКПП выступало масло. Заодно по согласованному заранее плану меняли оба радиатора.
      Чтобы добраться до источника, в ТРС-Моторс сняли коробку. Масло уже скапливалось на стыке, и снаружи его практически не было видно.
      Задний сальник коленвала и передний сальник АКПП текут одновременно
      Течь пошла от заднего сальника коленвала: моторное масло выходит из-под него и стекает на стык. Сняли гидротрансформатор и нашли вторую течь: передний сальник коробки со стороны бублика тоже подтекает, но здесь уже масло АКПП, отдельная система.
      Задний сальник коленвала на Pentastar 3.6 сделан нестандартно: крупный металлический фланец с сальником по центру, при монтаже ставится центрирующая вставка и снимается после установки. Со временем резиновая кромка дубеет и теряет натяг, поэтому масло начинает выходить на стык. Пока коробка на месте, эту течь видно только по запотеванию колокола, снаружи почти сухо. Передний сальник АКПП уплотняет вал со стороны гидротрансформатора, и его износ даёт свою течь.
      Меняли оба сальника, пока коробка снята
      Поставили оба сальника на оригинал, аналоги на этом узле не используем. Задний сальник коленвала собрали с центрирующей вставкой и убрали её после установки, передний сальник АКПП поменяли, пока был снят гидротрансформатор.
      Оба сальника логично менять именно со снятой коробкой, чтобы второй раз внутрь не лезть. Параллельно заменили оба радиатора сразу парой, потому что для доступа разбирается весь передок.
      Подтёки под стыком мотора и коробки на Grand Cherokee
      О начале течи говорят масляные капли под стыком мотора и коробки и свежие тёмные подтёки на защите картера. Снаружи течь почти незаметна, потому что масло собирается внутри колокола, и проще всего заметить её на подъёмнике при плановом ТО.
      Pentastar 3.6 знаком и по Dodge Charger, Challenger, Chrysler 300C. На этом моторе стоит держать в поле зрения теплообменник масла в развале блока: это слабое место семейства, масло уходит незаметно. Если оно уходит без внешних следов, а к течи добавились гул или вибрация, причину нужно искать в другом узле.
