В 2026 модельном году Jeep радикально пересмотрел моторную гамму. На смену тяжелому атмосферному V8 Hemi пришел абсолютно новый, высокотехнологичный 2,0-литровый бензиновый турбомотор Hurricane 4 Turbo (324 л.с. и 450 Нм). Чтобы максимально эффективно настроить логистику завода в Детройте и развести производственные потоки при внедрении нового двигателя, «промежуточные» комплектации Overland и Trailhawk отправили на короткий годовой перерыв.
Характеристика / Опция | Limited | Trailhawk | Overland | Summit |
Философия версии | Комфортный стандарт | Бескомпромиссный оффроуд | Премиальный туризм | Люксовый флагман |
Базовый мотор | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 / 4xe PHEV |
Система полного привода | Quadra-Trac I (без понижайки) | Quadra-Drive II (с понижайкой + eLSD) | Quadra-Trac II (с понижайкой) | Quadra-Drive II (+ eLSD) |
Подвеска | Пружинная | Пневмо Quadra-Lift (off-road) | Пневмо Quadra-Lift (адаптивная) | Пневмо Quadra-Lift (комфорт) |
Колеса и шины | 18" или 20" дорожные | 18" + All-Terrain 30.5" | 21" низкопрофильные | 21" премиальные |
Внешние особенности | Хром-пакет | Матовый капот, антихром, красные крюки | Глянец, хромированные крюки, панорама | Двухцветный кузов, максимальный шик |
Всем привет. Нужна помощь зала! Проблема в следующем: при начале движения (без разницы вперед или назад) с вывернутыми колесами, с пассажирской стороны бывает хруст сильный (каждый 10й-20й раз), напоминает хруст привода на наших ВАЗах.
Был в трех сервисах, показания у всех разные.
1 сервис : проблемы с раздаткой 99% по ходовке все в идеале, раздатку или менять или раскалывать и дальше смотреть.
2 сервис: проблемы с наружным приводом 99%, раздатка норм. разбирать привод и смотреть, подвеска норм.
3 сервис: у вас 100%, что то открутилось, время смотреть нет.
Машина WK2 дизель Оверленд 2012г. пробег 89т.к.
Сейчас с мастером 20 минут насиловал машину, захрустело всего 2 раза.
Защита родная.
Пробег с периодическим хрустом 10т.км, изменений ни в худшую, ни в лучшую сторону нет.
Во 26.02.20 надо проехать 1000км и обратно.
Кто ни будь сталкивался с подобной проблемой? Куда копать?
Жалко Лунный Пчел далеко, чувствую без него ни как.
Изменено пользователем partizanen34
