Имеем WJ 99-го года, европеец. Дополнительно установлен комплект Up Country(http://www.wjjeeps.com/rus/upcountry.htm) т.е. лифт 1". Хочу установить проставки под пружины и бумеранг на 2", в связи с чем появляется ряд вопросов:
1. Надо ли удлинять рычаги?
2. ..... удлинять тормозные шланги?
3. Какие колеса можно будет установить?
4. Как сильно это все повлияет на управляемость?
Quote (Mika)
Новый комплект? Если нет, то считай, что на 1" уже просел smile и не парься с рычагами.
Если все новое, то рычаги удлинять, панар удлинять.
Шланги - хз.
Думаю 32".
Управляемость улучшится, рулем придется меньше крутить wink .
Mika, Ничего хорошего не получится. Пружины
+1" и проставки 2" в сумме 3" , пограничная ситуация с наклоном (кастор) переднего моста, соответственно надо удлиннять рычаги, ставить длинные амортизаторы или проставлять их, поперечную тягу тоже удлиннять. Если ничего не делать шимми будет доставать и рулиться машина хуже.
Quote (obversor)
да...Тут уж либо 2" без переделок,либо,уж ежели переделывать подвеску - тогда 4" и выше!... cool
Шланги не надо...(но смотреть по месту каждый случай индивидуален)
стойки стабилизаторов удлинять
Отбойники удлиннять
панару переносить или удлинять
рычаги лучше удлиннить, но по факту-смотреть по месту (у меня хоть и ZJ на жопе 4, на морде 3 и ничего я не трогал-лень-езддит) Но оптимальнее удлиннить
Stratovarius, Димон ОБЪЕМ переделок до 3-х и после 3-х СИЛЬНО отличается
ЗЫ:Но нас это не пугает biggrin
Quote (Domkrat)
вот я про то же!... wink
Quote (NEW)
Новый комплект?
Сейчас комплект почти умер, но я хочел поставить новый, на нем уж больно хорошо подвеска работала. Ямы почти с канализационный люк вообще не замечал так же как и "стиральную доску".
Что-то объем работ не радует sad
А кто-нибудь может подсказать какое расстояние в стоке от арки до центра ступицы?
Если пружины уже слегка просели, их оставить, аморты поставить стоковые то наверно получится лифтонуть без переделок!? biggrin
chelnoc, Спасибо, посмотрю, только уже о 4" задумываюсь! :)
Подскажите пожалуйста в этом комплекте есть все что надо для счастья?
Для чего нужны Quicker Disconnects?
Что вы можете сказать про bilstein 5150?
Люди...... Тут что, больше 2" никто WJ не поднимал?
Советы горят-вот вот пойду заказывать!
Больше 2" стремно как то ;)
К сожалению и про 2" никто не может дать совета :(http://jeep4x4club.ru/topic/7417-lift-wj-do-2/
А что можете сказать про вот такой комплектик??????? http://www.roughcountry.com/jeep_wj_4x.html
  • Chrysler
  • Vofchik
    • 36229 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202994 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 445349 Просмотров
