Подергивания на прогретом двигателе с каждого светофора.
ZAGAN
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2011г. 2.8 CRD
Здравствуйте. Стало заметно подергивание,как будто ,проезжаешь по камням. По ощущениям,под ногами.Если плавно уезжать со светофора,то подергивания отсутствуют.Если динамично,то  каждый раз. В пользовании JEEP CHEROKEE KK 2012 2.8 diesel, пробег 125000. Кажется,не прогрессирует(или привык).Месяца 3 назад провели чиповку,с отключением EGR клапана,установкой автозапуска. Как будто,что-то проскальзывает в коробке. Ошибок нет. Подскажите,куда смотреть?
Автомобиль: Jeep Cherokee
2.8 crd
2007
Похожее уменя, но на любом приводе, грешу на опору акпп, резина целая, но отслоилась от железа.
TechMoparPlus
139
Автомобиль: WK2
25 минут назад, ZAGAN сказал:
Еще заметил,в режиме заднего привода- все хорошо!
Для начала проверить состояние резины.
Износ, накачку и размерность.
2.8 crd
2007
А як же "на заднем приводе все хорошо"?))
Спасибо,за подсказки. теперь вопрос:где качественно провести диагностику и как? На что  могу обратить внимание я сам? Самое простое,без тонкостей.
Комплектация штатная,без переделок.  Если Вы про резину,то она не для кроссов по пересеченной местности. Езжу (до последнего времени)на 4 WD AUTO. Передвижение,в основном,по дорогам общего пользования(асфальт).
В  одном сервисе предположили,что цепь,в раздаточной коробке,растянулась и зубья звездочек проскальзывают.
Mps
540
Автомобиль: WK2
@ZAGAN на пробеге 125 тысяч? Вы их должны были проехать исключительно по грязи ;)
Что касается комплектации, речь шла про режимы раздатки (они разные).
Command-Trac II® Transfer Case provides four positions:
•Two–wheel drive (2WD) high range
•Four-wheel drive (4WD LOCK) high range
•Four-wheel drive (4WD LOW) low range
•Neutral (N)
Selec-Trac® II Transfer Case provides four positions:
•Two-wheel drive (2WD) high range
•Four-wheel drive Auto (4WD AUTO) high range
•Neutral (N)
•Four-wheel drive (4WD) low range
Если у вас 4WD Auto, тогда раздатка предназначена для эксплуатации на асфальте в режиме полного привода. Увы, заочно определить неисправность сложно.
Автомобиль: 2012 KK Cherokee CRDi
Очень похожие симптомы!
Напрягает в основном на трассе в горку, т.е. с натягом, при скорости 90-110 км/ч в режиме постоянного полного привода 4WD Auto. Вибрирует сильно. Если коробка переключится на передачу пониже, то пропадает. Хотя при разгоне с перекрестка в скоростном диапазоне 90-110 км/ч тоже проявляется.
На заднем приводе - или не проявляется вовсе, или незначительно.
Причем такой симптом с самого начала эксплуатации (брал новую), сейчас пробег 145 тыс. км - вибрация сильнее. Двигатель 2,8 CRDi 200 л.с., по двигателю только отключил ЕГР, дроссельную заслонку. Форсунки, турбинка, коробка, привода - всё родное.
Новая беда.Ищу запчасти спереди слева,дтп. Крыло,капот,бампер, фару,поворотник, и т.д. Есть варианты?
1 час назад, ZAGAN сказал:
Территория Джип.....справа мы все скупили ))))))
Автомобиль: Chevrolet
В 20.03.2020 в 22:38, ZAGAN сказал:
Партнеров обзвонить. На известных сайтах продаж всего подряд можно посмотреть - бывает.  Гриль целый? А то вот, к примеру:
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/reshetka_radiatora_jeep_cherokee_kk_2007-2012_1371016832
 Но темку можно было и другую выбрать. Выздоравливай!
Изменено пользователем Willys
  • 5 недель спустя...
Подскажите,подрамники с дизеля и бензина отличаются?
Приговорили левую ступицу(загудела) и оба привода. Из-за них  было тук-тук. Ищу профильный,проверенный сервис.Есть информация?
Сделали и внешний вид,и по подвеске прошлись: рулевая тяга,ступица,опоры редуктора,задние амортизаторы. Но,тупые удары под ногами не ушли.Совсем.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Cherokee kk
Добрый вечер.  Вопрос с подергиванием решили? В чем была поломка? У меня такая же беда. Поделитесь пожалуйста опытом
Нет,не нашли в чем дело.Вроде не прогрессирует. Но,приятного мало.
@ZAGAN добрый день. Поменял датчик давления в топливной рампе всё прошло 1000 км полет нормальный
Класс! Везет же)! А я еще не найду ,с чем бороться!Каким способом установили,что этот клапан?
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2008
Что это? И как ? Где кусок от сетки? Кто то такое видел?
Проверили опоры двигателя: правая - убита,левая -на подходе. После замены отпишусь,появятся ли изменения в шумах и подёргиваниях. Есть информация,что от KJ опоры подходят,и ценник гуманнее. Есть мнения?
Автомобиль: Cherokee-3 KK (2008-2013)
Мне всегда было интересно: на подходе это как? Если деталь не исправна, это факт, если нормальная- это тоже факт. А если на подходе- это как? Она исправна или не исправна? Вроде в скором времени требует замены, а кто определил это время- 10км или 1000.000 км?
