Привет одноклубникам!
Автомобиль: Grand Cherokee
Привет всем и модераторам и участникам!!! Стал счастливым обладателем пусть не самого свежего пепелаца - г. ч. 1994 г.в., но мои впечатления от него просто - ОХРЕНЕТЬ, КЛАСС! Атмосфера на сайте очень благоприятная и все стараются друг другу помочь - это действительно клуб!!! А не как на на "зажигалках".
  • Основатель Клуба
96 038
moroz, привет! Добро пожаловать в Jeep 4x4 club! Присоединяйся! smile
Chevy Van G10
moroz, Приветик
Спасибо, за радушный прием! Надо выкатить, кто из Самары, к остальным сразу как буду в в вашем городе!
Автомобиль: Grand Cherokee Laredo 93
Привет, одноклубникам! Джипом владею давно, на форуме недавно. У кого какие вопросы - с радостью отвечу.
Сам работаю механиком.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 171 гость (Посмотреть всех)
    • AlekSK
    • kramuald
    • Дёма0903
    • dibanoff
    • torr74
    • Александр Баканов
    • DeepGreen
    • Muse87
      • 6072
