Датчик света
МаксК
Автомобиль: Начал с.Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. Overland Black Pearl Series. Вернулся к Джипу) WK2 Рест. Овер.3 CRD
Да,значит у вас должен быть датчик. У меня нет такой позиции.
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Tamboor, без поллитры не разберешься. Завтра поэкспериментирую smile Правда, днем все равно придется в ручную включать...
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
МаксК, если есть датчик... значит на трассе он должен сам регулировать ближний/дальний? И где этот датчик сам по себе находится?
Да,в этой теме чуть выше обсуждалось,что свет автоматически переключается.
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Tamboor, завтра гляну. А он встраивается в само стекло или крепится на кузове? Просто само стекло менялось на неоригинал...
Tamboor, Кстати за зеркалом,там есть какие то приблуды,датчик дождя тоже там находится.
Автомобиль: WK
Geodezёr, Эта штука реально большая и крепится на зеркале! Где то давно была тема! Я там вроде фотки выкидывал! Можешь поискать!
Автомобиль: WH 3.0 CRD
<!--uzquote--><div class="bbQuoteBlock"><div class="bbQuoteName" style="padding-left:5px;font-size:7pt"><b>Quote</b> (<span class="qName"><!--qn-->Psyho<!--/qn--></span>)</div><div class="quoteMessage" style="border:1px inset;max-height:200px;overflow:auto;height:expression(this.scrollHeight<5?this.style.height:scrollHeight>200?'200px':''+(this.scrollHeight+5)+'px');"><!--uzq-->Ручку левую крутим а потом вытягиваем..<!--/uzq--></div></div><!--/uzquote-->
<b>Psyho</b>, ты что, это ПТФ.
Теперь краткий отчетик по автоматическому переключению ближн/дальний.
Прикольно, ездил в область так где фонари закончились и встречки с попуткой не было это чудо включило дальняк, а ПТФ и ближний отрубило. Сбрасываю скорость до 30км/ч - сразу врубается ближний с ПТФ. А вот когда встречка появляется то эта система вроде пенсионера, не сразу переключается 5-7секунд тупит, несколько машин ослепил. Но как без потерь?, как говориться чего не сделаешь для эксперемента. Потом понял если нужно, то эта автоматика позваляет в ручную переключиться.
Вообще остались положительные эмоции, жена была сомной, ей понравилось, считает что америкосы скоро будут вообще с джостиками ездить. <img src="http://s26.ucoz.net/sm/1/biggrin.gif" border="0" align="absmiddle" alt="biggrin">
Привет. у меня оверлэнд, как это включить(очевидно в меню, магнитола с навигацией)?
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
<b>Geodezёr</b>, Эта штука реально большая и крепится на зеркале! Где то давно была тема! Я там вроде фотки выкидывал! Можешь поискать!
У себя на зеркале такой на нашел... может у WJ где нить в другом месте?
Автомобиль: XK 3.0 и WK2 5.7
Нихрена и не найдешь - потому что там ничего и не было. Мне когда оригинальное с трещиной стекло меняли, то зеркало отлепили со старого и поставили на новое стекло в то же место. А этот датчик света в наших условиях получается уже и не нужен, все равно с ближним в обязаловку надо ездить. Или я межет чего непонял? У него, что есть еще какие то функции и скрытые возможности?
У меня, кстати, на теперешнем WG стоит эта штука на торпеде, а на левом переключателе фунции АУТО нет. Это что же получается, там не датчик, а его муляж?
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Толком ничего не понял, но видимо датчика на зеркале и раньше не было - так?
У него есть еще полезная функция - на трассе он переключает с дальнего на ближний. Функция не весть что из себя представляет, но все же приятно :)
Дык может и я просто не там ищу? ;) Или это вообще не он.. или у тебя по умолчанию в режиме авто свет должен работать..
Датчик света стоит на панели перед рулем - он у тебя есть и он работает, я проверял. На левом подрулевом переключателе есть AUTO (крайнее положение), как раз за датчик света в авто режиме и отвечает.
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Это я уже понял :)
Радует B)
Автомобиль: Jeep Commander
Не знаю как у других, но у меня на левом подрулевом переключателе режим света фар работает в такой последовательности:
- "0" тоесть ничего нигде не горит
- "габаритные огни (ГО)" - включены передние и задние габаритные огни. Можно включить ПТФ вытянув ручку влево.
- "габариты и ближний свет фар (БСФ)" - соответственно горят ГО и БСФ. Можно включить ПТФ вытянув ручку влево (тогда горит всё перечисленное). Можно включить дальний свет фар (ДСФ) отжав подрулевой переключатель от себя. Тогда горит ГО, БСФ, ПТФ и ДСФ.
- "авто" в зависимости от освещености будет гореть ГО, БСФ и если влючены то и ПТФ и ДСФ.
Никакого автоматического переключения ближний/дальний нет!!! Или я его просто не нашел??? Может гдето в меню включается???
Датчик освещенности стоит с тыльной стороны (та которая к лобовику повернута) салонного зеркала заднего вида.
К слову, а датчик дождя приклеен к лобовому стеклу и размером он с пол пачки от сигарет!!!
Ой забыл ещё задний противотуманки!!!
Следующее положение переключателя. Они включаются только когда горят ГО, БСФ или ДСФ и включены ПТФ!!! В общем полная иллюминация :rolleyes:
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK 4.7
не понял как сделать ЦИТАТУ, намутили бл., короче у меня дальний в ручную включается не от себя, а на себя. Причем когда включаешь дальний, то ближний и ПТФ отрубаются.
Потом опять рычаг на себя и включаются ближний и ПТФ.
Понял как можно моргать дальним не выключая ближний и ПТФ. Необходимо при работе ближнего и ПТФ, рычаг потянуть на себя (до переключения) тогда будет гореть все вместе, а когда отпускаешь дальний гаснет.
Функция автоматического переключения ближнего на дальний и обратно работает с затормаживанием, как впрочем и сам авто свет.
Проверил, ДСФ фиксированное положение левого переключателя от себя! Горит всё и БСФ и ДСФ и ПТФ!
Мигание ДСФ - преключатель на себя...
  • 6 месяцев спустя...
11
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.7L V8
У меня чувство, что этот датчик на торпеде перед водителем датчик света не для фар, а для кондея. Т.к. я его рукой закрывал, но ближний свет не включался. Но авторежим работает - заехал в темный паркинг, фары включились. Теперь на зеркале буду искать...
А ищу зачем? Хочу заклеить черным чем-нить, чтоб он думал что всегда ночь. Сейчас же всегда с ближним надо ездить. Будет удобно, всегда в положении авто стоит, сам фары гасит когда ключ вынул и не дилинькает при этом занудно, как если оставлять в положении "ближний"
В этом плане на субару удобно - там ключ вынул и все, баста, отрубается все. Даже габариты! Чтобы оставить машину на габаритах есть спецкнопочка на руле там где у нас аварийка. Очень удобно - ключ вынул и пошел, не болит голова, что забыл чето выключить!!! А на джипе стремно - либо фары горят т.к. забыл, либо это 30сек. световой дорожки отрабатывают. А без "световой дорожки" тоже грустно.
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee
Battery Saver Feature - If the multi-function control lever is in the headlight or rear fog light position when the ignition switch is moved to the OFF position, the exterior lights will automatically turn off after 8 minutes. If the multifunction control lever is in the front position light mode, the front position lights will remain on until the lever is moved to a different position. Normal operation will resume when the ignition is turned ON or when the headlight switch is turned to another position.
Взято отсюда: http://www.wjjeeps.com/lamps/headlamps.htm Много вкусного:)
Языками не владею :) Через 8мин типа все равно выключится, да? Даже если так, то слишком долго и мерзещая пищалка достает
Ребят,подскажите,а нет ли такой функции что бы когда снимаешь с сигнализации свет фар включался,в штатном исполнении?
Там есть задержка света после выхода из машины,а что бы горела когда ты только снял с сигналки такого че то не нашел.
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
У меня сейчас реализовано так, что при открывании машины с брелока единожды мигают габариты.
Ну это да,только у меня правда поворотники мигают,но включения фар нет такой функции похоже.
7L стал (WH) 4
7L :)
Возможно и действительно такой функции нет.
    Наталия85
    Наталия85
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 11 ответов
