первые рисунки новой нивы
JEEP959
biggrinссылка!!
сложилось впечатление что именно так выглядит старая нива после двух литров водки в одно лицо!! biggrin:Dbiggrin
56
Да это ее жопа руки художникам оторвать и засунуть в одно место biggrinbiggrinbiggrinbiggrin
Автомобиль: Jeep Commander 4.7
Как написали в коментах: прототипом стал Зерноуборочный комбайн СК-5М-1 "Нива" biggrinbiggrinbiggrin
Забыли написать какого года разработка.
388
TAZ 2108 "Сопля"
crazyhaha :haha: haha .....еслиб мне показали картинку без названий и коментов, мнение о появлении сего колхоза однозначное и такое:
Сидели 2 кастомайзера-лифтера-конструктора...в гараже....и пили водку...много пили....а в гараже у них стояли 2 машины-старая Нива 2121 и Калина...после очередного пузыря появилось вдохновение и взяв в руки сварку и болгарку....собственно родилось ЭТО biggrin
ЗЫ: дизайнерам сего чуда (это дизайнеры АВТОЗАВОДА мля!) заменить мозг и оторвать руки biggrin колхозники в деревенском гараже и то интереснее делают..причем сразу без рисунков biggrin
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Даже писать не буду..............
388
TAZ 2108 "Сопля"
Quote (Deonis)
Даже и не смешно а очень грустно
это точно..(и эти люди разрабатывают у нас машины wacko ..а потом мы удивляемся почему они не ездят wacko )
Автомобиль: Ford Explorer
Ноу комментс ((((
66
Автомобиль: шлемовоз
Российский Рэнглер....ептыть..... biggrinbiggrinbiggrin Тока тот денег стоит, а этот почти бесплатно.... biggrin
ЗЫ Кирпичами не кидаться...))) tongue
388
TAZ 2108 "Сопля"
Шлёмович, Тарас...до ренглера ЭТОМУ конструктору как до луны biggrin ..
а если еще вспомнить качество запчастей wacko то это чудо дальше мкада не уедет cool
66
Domkrat, Илюх! В данном случае....я имел ввиду только комфорт....)))))
ЗЫ Нельзя ее недооценивать.... wink
388
TAZ 2108 "Сопля"
Шлёмович, переоценить тоже трудно...уровень гаражного гибрида biggrin
Автомобиль: Гранд Чероки
Стабильность- признак мастерства! Новая модель из старых запчастей, только скрученых в другом порядке. А главное Бразилия довольна))))) Нам же предлогаю продолжать юзать ДЖИПЫ!!!!!
66
Quote (artigo)
))))))))))))))))Похоже на правду......Серьезный прогресс - стоит серьезных денег!!! wink
388
TAZ 2108 "Сопля"
Quote (Шлёмович)
соглашусь....но не совсем...для начала требует хотя-бы серьезного включения мозгов biggrin то что на картинке- больше похоже на результат пьяной фантазии (ну я уже написал - пили -увидели - соединили))))))
388
TAZ 2108 "Сопля"
Quote (artigo)
без вариантов согласен biggrin
31
Автомобиль: WJ "01; Getz 1
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Мдяяяяя, чот как-то грустно, если не выражаться нецензурно ... no
за державу обидно)))
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 121 гость (Посмотреть всех)
    • Jeepred
    • Иван041080
    • G4rrett
    • shwarc
    • Vladimir_
    • Voldemarych
    • pofig
    1. Эмульсия в редукторе Wrangler JL на плановом ТО
      Jeep Wrangler (JL) 2021 года с 2-литровым мотором приехал в ТРС-Моторс на регламентное ТО, пробег 30 тысяч. Машина на больших колёсах. Меняли масло в двигателе и проверяли уровни по всем агрегатам.
      Когда слили пробу из переднего редуктора, на щупе увидели молочные разводы. Это эмульсия: масло, смешавшееся с влагой. Такое масло теряет смазывающие свойства, шестерни работают всухую, ресурс редуктора падает.
      Слетевший шланг сапуна как источник воды
      Причину нашли на сапуне редуктора. Сапун — это клапан вентиляции картера: стравливает давление при нагреве масла и впускает воздух при остывании. На Wrangler от его штуцера идёт длинный шланг вверх, в подкапотное пространство, чтобы вода из луж и бродов не попадала внутрь.
      Шланг оказался слетевшим. Через открытый штуцер влага шла напрямую в редуктор, смешивалась с маслом, отсюда и эмульсия. Соскакивает этот шланг легко, это типичная болячка платформы, поэтому посадку проверяем на каждом ТО.
      Отдельно стоит сказать про колёса увеличенного диаметра. Больший радиус повышает нагрузку на пары шестерён, и масло по всем агрегатам изнашивается быстрее регламента. Выработка здесь выше нормы для такого пробега именно по этой причине.
      Промывка редуктора и замена демпфера рулевого
      Редуктор вскрыли и промыли изнутри от остатков эмульсии. Шестерни целые, задиров нет: заметили вовремя. Шланг сапуна вернули на штуцер с фиксацией и залили свежее масло.
      По жалобе владельца разобрались с эффектом шимми. На скорости после попадания в кочку кузов начинает трясти, будто разбалансировано колесо; сбросишь или прибавишь газ — успокаивается до следующей неровности. Виноват демпфер рулевого управления: двунаправленный амортизатор на рулевой тяге, который гасит колебания колёс. С пробегом он теряет характеристики и перестаёт справляться. Поставили новый.
      Что проверять после бродов и при вибрации руля
      Появилась вибрация руля и кузова на конкретной скорости после неровности — первым делом смотрите демпфер рулевого. Если он живой, а шимми остаётся, проверяйте шаровые опоры передней подвески, амортизаторы и совместимость компонентов лифта, если подвеску тюнинговали.
      После активной езды по воде и грязи стоит заглянуть в передний редуктор. Молочный оттенок масла — повод снять редуктор и промыть. Заодно проверьте посадку шланга сапуна. Масло в редукторах меняется по интервалу, но при офф-роуде с бродами состояние лучше контролировать после каждого серьёзного выезда.
    3. Графит
      • 101771
